BlackBerry R900M — предшественник модели R950, оснащенный полноценной QWERTY-клавиатурой. Устройство позволяет отправлять и принимать текстовые сообщения, работая в режиме двустороннего пейджера.
BlackBerry не включается
BlackBerry не включается при нажатии на колесо прокрутки или включается только при подключении к сети питания.
Разряженный аккумулятор
Если BlackBerry включается при подключении к источнику питания, это, скорее всего, указывает на проблему с внутренним или внешним аккумулятором. Сначала попробуйте заменить батарейку типа AA, доступ к которой легко получить через заднюю крышку аккумуляторного отсека. Если замена этой батарейки не помогла, следующим шагом должна стать замена внутреннего аккумулятора устройства. Это довольно просто, но требует разборки корпуса устройства. Инструкции по выполнению этой процедуры можно найти в руководстве по замене аккумулятора.
Неисправная логическая плата
Если ни один из вышеперечисленных методов не помог включить BlackBerry, то проблема, скорее всего, заключается в неисправной логической плате. Единственный способ устранить эту неисправность — заменить плату. Инструкции по выполнению этой процедуры можно найти в руководстве по замене логической платы.
Клавиатура не работает
Отсутствие реакции клавиатуры на действия пользователя может быть вызвано попаданием влаги или неисправностью самой клавиатуры. К сожалению, единственное решение — вскрыть устройство и заменить клавиатуру. Инструкции по выполнению этой процедуры можно найти в руководстве по замене клавиатуры.
Дисплей не работает
При включении устройство издает звуковой сигнал. Если устройство подает сигнал, но экран ничего не отображает, проблема заключается в самом экране. Если звуковой сигнал НЕ слышен, проблема, скорее всего, не в дисплее. Для дальнейшей диагностики обратитесь к разделу «BlackBerry не включается».
Если устройство включается (слышен звуковой сигнал), возможно, внутри устройства ослабло соединение. Следуйте инструкциям по замене экрана, а после вскрытия корпуса просто проверьте надежность всех соединений.
Если ослабленных соединений не обнаружено, потребуется полная замена дисплея. Инструкции по этой процедуре можно найти в руководстве по замене экрана.
Видимая трещина на экране
Если на дисплее видна трещина и он ничего не отображает, вам потребуется заменить экран. Следуйте инструкциям в руководстве по замене экрана.
Steven Jackowski
Участник с: 04/18/10
1 Репутация
Автор 7 руководств
Команду
Cal Poly, Team 33-83, Johann Spring 2010 Участник Cal Poly, Team 33-83, Johann Spring 2010
CPSU-JOHANN-S10S33G83
4 членов
Автор 84 руководств
2 Комментариев
I have an old RIM R900m it wont power on with a fresh AA battery.
Where do I get a replacement internal?
hoghead4734 - Ответить Поделиться
Does anyone know how to unlock a R900M-2-PW? A friend gave it to me but he can’t remember the password
Tim Mitra - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 21
За последние 30 дней: 57
За все время: 2,513
