Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Искажения звука
Динамик издает треск, щелчки или качество звука в целом низкое.
Неправильное подключение
Если из звуковой панели доносятся щелчки, это может быть вызвано переключением со стереоканала на канал объемного звука. Чтобы исправить это, отсоедините провода звуковой панели Bose от телевизора и проложите провода динамиков к кабельной приставке.
Неверные настройки
Если щелчки возникают даже при правильном подключении, причиной могут быть неправильные аудио-настройки телевизора. В этом случае зайдите в настройки телевизора и переключите аудио-режим с Dolby Digital на PCM (импульсно-кодовая модуляция).
Слабый сигнал или отсутствие беспроводного сигнала
Если качество звука, исходящего от беспроводного сабвуфера, низкое, это может быть связано со слабым сигналом или его отсутствием из-за электрических помех. Попробуйте подключить сабвуфер напрямую к системе с помощью кабеля.
Загрязнение решетки динамика
Если звук искажен из-за грязи или пыли, ткань решетки динамика может нуждаться в чистке. Используйте пылесос, желательно с насадкой с мягкой щетиной, чтобы очистить ткань решетки динамика от пыли или волокон. Если чистка не помогает, попробуйте воспользоваться липким роликом для одежды. Если загрязнение нанесло серьезный ущерб, может потребоваться замена решетки динамика.
Если звук искажен из-за грязи или пыли, ткань решетки динамика может нуждаться в чистке. Используйте пылесос, желательно с насадкой с мягкой щетиной, чтобы очистить ткань решетки динамика от пыли или волокон. Если чистка не помогает попробуйте воспользоваться липким роликом для одежды. Если загрязнение нанесло серьезный ущерб, может потребоваться замена решетки динамика.
Звук из динамика отсутствует
Динамик не издает никакого звука, хотя ранее работал, либо не работает вовсе.
Неверный источник
Если вы подключаете провода динамиков к разъему источника на телевизоре, возможно, вам потребуется изменить источник на самом телевизоре, чтобы появился звук. Используйте кнопку выбора источника или входа на телевизоре или пульта дистанционного управления, чтобы выбрать соответствующий источник на вашем телевизоре.
Внезапное исчезновение звука
Если динамик воспроизводит звук, а затем внезапно отключается, вам может потребоваться переподключить провода. Чтобы сделать это, отсоедините все провода, связанные с системой, а затем подключите их заново.
Если звуковая система вовсе не воспроизводит звук, проблему может решить сброс настроек системы. Для выполнения сброса необходимо отключить от питания шнур питания как минимум на 5 минут, а затем подключить его обратно. Если в течение 10 секунд после подачи питания система не издает звуковой сигнал при запуске, возможно, неисправна электрическая розетка. В таком случае попробуйте подключить устройство к другой розетке. Вы поймете, что система включена, по постоянному зеленому световому индикатору на передней панели.
Не загорается световой индикатор
При подключении устройства к сети и включении световой индикатор не загорается.
Плохой контакт шнуров питания
Если шнур питания подключен неправильно, световой индикатор не загорится. Эту проблему можно решить, плотнее вставив шнуры питания. Отсоедините все шнуры, соединяющие устройство с телевизором или другой используемой системой. При повторном подключении убедитесь, что штекеры полностью вставлены в разъемы.
Разряженные батарейки в пульте дистанционного управления
Если световой индикатор не реагирует, причиной могут быть разряженные или неисправные батарейки в пульте дистанционного управления. Проверьте, работает ли пульт дистанционного управления с другими устройствами. Если он не работает, замените батарейки и проверьте снова. Если пульт дистанционного управления не работает даже с новыми батарейками, его необходимо заменить.
Неправильный сброс системы
Если динамик подключен неправильно, может потребоваться сброс системы. Чтобы правильно сбросить настройки системы, убедитесь, что устройство выключено. Затем отключите от питания устройство от его источника питания и подождите 1 минуту. Подключите все кабели обратно и протестируйте систему.
Cinemate 10 не подключается по Bluetooth
Динамик не может связаться с другим устройством через функцию Bluetooth.
Bluetooth выключен
Если ваше устройство не может подключиться к Cinemate 10, возможно, на вашем устройстве выключен Bluetooth. Это может произойти, если Bluetooth отключен или устройство находится в режиме энергосбережения или «в самолете». Чтобы включить Bluetooth, перейдите в меню настроек устройства, которое вы пытаетесь подключить к Bose Cinemate 10, найдите настройки Bluetooth и убедитесь, что Bluetooth включен.
Режим обнаружения отключен
Если устройство не удается подключить к Cinemate 10, возможно, оно не находится в режиме обнаружения. Чтобы устранить эту проблему, перейдите в меню настроек устройства, которое вы пытаетесь подключить к Cinemate 10. Затем найдите меню настроек Bluetooth и убедитесь, что устройство находится в режиме обнаружения. После включения этой функции Bose Cinemate 10 должен появиться в списке доступных для подключения устройств.
Устаревшее программное обеспечение
Если устройство не удается подключить к Cinemate 10, возможно, требуется обновление программного обеспечения вашего устройства. Зайдите в меню настроек устройства, найдите раздел «Основные настройки» и проверьте, доступно ли обновление. Нажмите «Загрузить и установить», чтобы начать обновление. Обновление может занять несколько минут, и устройство, скорее всего, перезагрузится. После завершения обновления снова перейдите в меню настроек Bluetooth на вашем устройстве. Наконец, найдите в списке Bose Cinemate 10 и нажмите «Подключить».
Дополнительные ресурсы
Форум сообщества Cinemate 15
Форум сообщества Cinemate Series 2
Форум сообщества Cinemate 120
Форум по решеткам динамиков
Замена тканевой решетки динамика
Диагностика неисправностей звука Bose
Форум по диагностике неисправностей звука Cinemate 15
Поддержка систем Bose
Форум сообщества систем Bose
Диагностика неисправностей Bluetooth-подключения
Phillip Halverson
Участник с: 09/26/18
335 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
Eastern Washington University, Team S1-G4, Carnegie Fall 2018 Участник Eastern Washington University, Team S1-G4, Carnegie Fall 2018
EWU-CARNEGIE-F18S1G4
4 членов
Автор 48 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 15
За последние 30 дней: 56
За все время: 6,644
