Таблица устранения неисправностей для всех сортов пива
Ниже приведены некоторые проблемы, которые могут возникнуть при варке пива, а также потенциальные причины, которые могли к ним привести. Используйте этот список, чтобы определить неисправность вашего пива.
Проблемы и решения
Брожение не начинается
  • Внесено недостаточное количество дрожжей
  • Сусло слишком горячее (дрожжи оглушены или погибли)
  • Сусло слишком холодное (дрожжи в состоянии покоя)
  • Брожение идет нормально, но ведро не герметично (поэтому вы не видите пузырьков в гидрозатворе)
  • Брожение уже завершилось (ищите кольцо из осадка на внутренней стенке ферментера)
Остановка брожения
  • Недостаточная аэрация
  • Слишком низкая температура сусла
  • Дрожжевой штамм рано выпал в осадок (может помочь взбалтывание дрожжей)
  • Брожение завершено, а не остановилось (проверьте с помощью ареометра)
Маслянистый или карамельный привкус или аромат
  • Дрожжи не поглотили диацетил
  • Заражение
  • Пиво слишком рано снято с осадка
  • Особенности дрожжевого штамма
Чрезмерно фруктовые ароматы, особенно банановый
  • Высокая температура брожения
  • Недостаточная норма внесения дрожжей
Аромат или привкус аптеки или пластыря
  • Заражение
Уксусный привкус или аромат
  • Заражение. В частности, заражение в сочетании с воздействием кислорода
Остановка фильтрации затора
  • Слишком быстрое сливание сусла
  • Слишком мелкий помол зерна
  • Высокое содержание пшеницы или ржи
Низкая эффективность экстракции
  • Слишком крупный помол
  • Слишком быстрый сбор сусла
  • Слишком малый объем сусла, собранный с единицы зерна
  • Неудачная конструкция фильтр-чана
  • Химический состав воды не способствовал хорошему затиранию (в первую очередь проверьте уровень кальция)
  • Уровень pH вне диапазона 5,2–5,6
Слишком высокая конечная плотность
  • Возможно, такая плотность была предусмотрена рецептом
  • Высокий процент специального солода в рецепте
  • Любая из причин, перечисленных в разделе «Остановка брожения»
Холодное помутнение
  • Используйте ирландский мох (в пропорции 1 ч. л. на 19 л)
  • Слишком короткое или недостаточно интенсивное кипячение
Плохая пена
  • Грязная посуда
  • Слабое брожение
  • Мало белка в сусле (особенно при использовании большого количества несоложеных добавок)
Плесень на поверхности пива
  • Возможно, это дрожжи, а не плесень (разные штаммы дрожжей могут вести себя по-разному)
  • Сусло подверглось воздействию кислорода, что стимулирует рост на поверхности
Пиво дображивания в бутылках негазированное
  • Перенесите бутылки в более теплое место для карбонизации
  • Дайте пиву больше времени на карбонизацию
  • Пиво и праймер (сахар для карбонизации) плохо перемешаны в емкости для розлива
  • Вы забыли добавить сахар для карбонизации
  • В пиве осталось недостаточно дрожжей для карбонизации (бывает редко)
Пиво дображивания в бутылках чрезмерно газированное
  • Заражение
  • Пиво и праймер плохо перемешаны в емкости для розлива
  • Слишком много сахара для карбонизации
Сырный аромат или привкус
  • Хмель старый и несвежий
Аромат или привкус кукурузы (ДМС)
  • Сусло охлаждалось слишком медленно при использовании определенных светлых солодов
  • Заражение
Аромат растворителя или лака для ногтей (высшие спирты, сивушные масла)
  • Слишком высокая температура брожения
  • Высокая начальная плотность
Скунсовый аромат
  • Пиво подверглось воздействию света (особенно при розливе в прозрачные или зеленые бутылки)
Аромат и привкус мокрого картона (окисление)
  • Пиво подверглось воздействию кислорода на поздней стадии брожения или при выдержке
Аромат или привкус хереса (окисление)
  • Длительная выдержка крепких сортов пива (в некоторых случаях это уместно)
Чрезмерный осадок в бутылочном пиве
  • Небольшое количество осадка присутствует всегда
  • Дайте пиву полностью осветлиться перед розливом
Утечка воды, сусла или пива на пол
  • Убедитесь, что все краны закрыты перед переливанием жидкости в емкость
  • Проверьте состояние резиновых прокладок на кранах
Пиво на потолке
  • Гидрозатвор был засорен (в следующий раз используйте трубку для отвода газов)
Таблица устранения неисправностей для солодовых экстрактов
Если при варке вы используете солодовый экстракт, проверьте, не связаны ли ваши проблемы с этими особенностями.
Вяжущий, «чайный» привкус (терпкость)
  • Замачивание зерна в слишком большом количестве воды (более 3 литров на 1 кг зерна)
  • Слишком горячая вода для замачивания (выше 77 °C)
Сусло темнее, чем ожидалось
  • Кипячение концентрированного сусла
  • Подгорание солодового экстракта (тщательно перемешивайте)
Начальная плотность пива слишком низкая
  • Сусло и вода для доведения объема плохо перемешаны
Таблица устранения неисправностей для зернового пивоварения
Если вы используете метод полного затирания зерна, проверьте, не связаны ли ваши проблемы с этими особенностями.
  • Избыточный объем воды для промывки (плотность собранного сусла ниже 1,008 или pH выше 5,8)
  • Слишком горячая вода для промывки (выше 77 °C)
Кислое пиво
  • Затор оставался на ночь и его температура упала до 49 °C (или ниже)
Плохая пена
  • Слишком длинная пауза при температуре 50–55 °C
  • Низкая эффективность экстракции
Jacob Mehnert
Участник с: 10/18/21
50 876 Репутация
Автор 52 руководств
Команду
iFanatics Участник iFanatics
Community
71 членов
Автор 1 152 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 13
За последние 30 дней: 65
За все время: 935
