OontZ Angle Plus не включается
Устройство OontZ Angle Plus не подает никаких признаков включения.
Разряжен аккумулятор
Возможно, аккумулятор разряжен, и поэтому OontZ Angle Plus не включается. Прежде чем разбирать устройство, попробуйте зарядить его и проверить, включится ли оно.
Отсоединенные провода
Иногда один или несколько проводов отсоединяются от аккумулятора. Если это ваш случай, разберите устройство и подсоедините их обратно, используя это руководство.
Неисправный аккумулятор
Аккумулятор может выйти из строя после длительного использования. В таком случае разберите устройство и проверьте, нет ли других проблем, прежде чем менять аккумулятор. Если других проблем нет, замените аккумулятор, используя это руководство.
Не работает один из динамиков
Один или несколько динамиков не воспроизводят звук.
Кабель AUX вставлен не до конца
Проблемы со звуком могут возникать, если кабели вставлены не полностью. Проверьте, плотно ли подключен кабель AUX. Если нет, попробуйте вставить его до конца.
Питание не поступает на динамик
Иногда провода могут отсоединиться от динамиков. Проверьте подачу питания, разобрав динамик и осмотрев соединения проводов. Если питания нет, воспользуйтесь этим руководством для восстановления подключения.
Нет звука при подключении к компьютеру
Звук с компьютера не воспроизводится.
Проверьте, включен ли динамик
Убедитесь, что динамик включен. Если он выключен и его не удается включить, обратитесь к этому разделу.
Проверьте аудиокабель и настройки
Возможно, поврежден аудиокабель или звук убавлен до нуля. Убедитесь, что кабель вставлен полностью, и попробуйте увеличить уровень громкости. Также проверьте работоспособность кабеля, попробовав другой. Если кабель исправен, а динамик включен, проверьте, не вышел ли из строя порт AUX. В этом случае обратитесь к этому руководству для замены или переподключения материнской платы.
Нет звука при подключении по Bluetooth
Звук с Bluetooth-устройства не воспроизводится.
Проверьте, сопряжено ли устройство с динамиком
Возможно, динамик не подключен к Bluetooth-устройству. Убедитесь в наличии сопряжения и проверьте уровень громкости. Попробуйте перезапустить Bluetooth-устройство и динамик. Если это не решило проблему, проверьте проводку к динамикам и аккумулятору, используя это руководство.
Не работают порты USB и AUX
Порт AUX или USB не работает.
Неисправен кабель
Возможно, кабель поврежден. Проверьте исправность используемого кабеля, подключив другой USB/AUX-кабель. Если проблема в нем, замените или почините неисправный кабель.
Порты не подключены к материнской плате
Если порт USB или AUX не подключен к материнской плате, использовать его будет невозможно. Проверьте это, разобрав динамик и осмотрев точки крепления портов. Вы можете найти их или заменить материнскую плату, используя это руководство.
Треск в динамике
Из динамика доносится треск
Неисправность подключения AUX
Возможно, кабель вставлен неправильно или динамики подключены ненадежно. Проверьте плотность подключения кабеля AUX и надежность всех внутренних соединений динамика. Если необходимо, воспользуйтесь этим руководством для их подключения.
Щелкающие звуки из динамика
Из динамика доносятся щелчки
Слишком близко к другим динамикам
Другие динамики могут создавать помехи при соединении. Попробуйте использовать другой кабель или отодвиньте динамик подальше от других колонок и кабелей.
Возможно, порт AUX отсоединен или кабель подключен неправильно. Проверьте, плотно ли подсоединен кабель или порт AUX, а также надежность подключения динамиков. Если нет, воспользуйтесь этим руководством, чтобы найти порт AUX.
Artem Nykolenko
Участник с: 02/10/16
203 Репутация
1 руководство автора
Команду
USF Tampa, Team 1-1, Nance Spring 2016 Участник USF Tampa, Team 1-1, Nance Spring 2016
USFT-NANCE-S16S1G1
4 членов
Автор 72 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 19
За все время: 9,211
