Инструкции по эксплуатации камеры
Эти инструкции применимы специально к Canon SX120IS, но общие принципы подходят для любой компактной камеры.
Обзор
Приоритет диафрагмы
Верхняя часть Canon SX120IS.
Камера Canon SX120IS оснащена режимом съемки с приоритетом диафрагмы. Все фотографии следует делать в этом режиме, так как им проще всего управлять. Вы можете настроить значение диафрагмы (f-stop) и компенсацию экспозиции (+/- EV), а камера автоматически подберет выдержку.
(Диафрагма контролирует количество света, попадающего в камеру, а приоритет диафрагмы указывает камере, что вы хотите управлять этим параметром, а остальное она должна подобрать автоматически.)
Не используйте вспышку при фотографировании устройств. Вместо этого используйте хорошее освещение.
Кнопки камеры
Задняя панель Canon SX120IS с кнопками управления.
В Canon SX120IS используется поворотный диск вокруг основных функциональных кнопок для изменения значений на экране. Вы также можете нажимать на диск вверх/вниз/влево/вправо для доступа к функциям ISO/таймера/макросъемки/вспышки соответственно. Другие камеры могут иметь похожую систему доступа к стандартным функциям.
Настройка диафрагмы (f-stop)
Изменение значения f-stop.
Используйте максимальное доступное на вашей камере значение f-stop (но не более f/12.0). Большое значение f-stop позволяет держать в фокусе и передний, и задний план.
На Canon SX120IS вы можете изменить значение f-stop сразу после переключения камеры в режим Av (приоритет диафрагмы). Поверните диск для изменения настройки. Если на экране включен режим «настройки EV» (описан в следующем разделе), нажмите кнопку +/- для возврата в режим «настройки f-stop».
Максимальное значение f-stop для этой камеры — 8.0, как показано на изображении.
Компенсация экспозиции (+/- EV)
Изменение компенсации экспозиции.
Нажмите кнопку +/- в верхнем правом углу на задней панели камеры для доступа к компенсации экспозиции. По умолчанию установлено значение 0. Увеличение числа сделает фотографию светлее, а уменьшение — темнее. Изменяйте эту настройку, только если снимки получаются слишком темными или светлыми. Вам не нужно добиваться идеала сразу, так как Photoshop (или аналогичное ПО) можно использовать вместе с компенсацией экспозиции для корректировки освещенности снимка.
Мы используем компенсацию экспозиции, чтобы объект на снимке выглядел должным образом освещенным, а затем используем Photoshop Elements для обработки и улучшения фото. Обычно функции «Автоуровни» (Auto Levels) в Photoshop достаточно, но при проблемах с освещением может потребоваться дополнительная работа. Если возникнут трудности, попробуйте «Настройка освещения --> Осветлить тени» (Adjust Lighting --> Lighten Shadows), а затем вручную настройте «Уровни» (Levels).
ISO
Настройка ISO.
ISO следует держать на минимально возможном значении. Высокие значения ISO приводят к появлению шумов, а мы стремимся к качественным снимкам. Меню ISO доступно при нажатии кнопки «вверх» на поворотном диске, после чего его значение можно изменить этим же диском. Для Canon SX120IS минимальное значение составляет 80, именно на нем и следует оставить настройку.
Что такое шум на фото? Посмотрите сюда. Заметили, как участки, которые должны быть черными, покрыты серыми пятнышками? Это шум, и это плохо. Добавьте больше света и уменьшите значение ISO.
Автоспуск
Таймер на 2 секунды в Canon SX120IS.
Как малые значения ISO (80), так и большие значения f-stop (8 и выше) замедляют выдержку. Использование таймера решает эту проблему, так как даже само нажатие кнопки спуска может привести к легкой размытости изображения. Нажмите «вниз» на поворотном диске и выберите таймер на 2 секунды. На других камерах могут быть таймеры на 2 или 10 секунд; подойдет любой из них.
(Выдержка — это время, в течение которого камера фиксирует фото с помощью сенсора. Представьте лопасти вертолета — чтобы сделать снимок, на котором лопасти выглядят застывшими, нужно установить очень короткую выдержку.)
Макросъемка
Настройка режима макросъемки на Canon SX120IS.
На большинстве камер режим макросъемки обозначается иконкой «цветок». Иногда это настройка на задней панели камеры (как в Canon SX120IS), а иногда — часть поворотного диска сверху. Используйте режим макросъемки для съемки объектов крупным планом. Для большинства задач можно использовать макрорежим, так как он эффективно работает на расстоянии от 1,5 до 45 см от объекта. Вы можете определить, какой режим (макро или обычный) работает лучше, сделав несколько пробных снимков. Доступ к настройке макросъемки осуществляется нажатием кнопки «влево» на поворотном диске.
Программное обеспечение для редактирования
Мы не можем научить вас пользоваться программами для редактирования, но вот несколько подходящих инструментов. НЕ добавляйте графические элементы (круги, прямоугольники, стрелки и т. д.) в этих программах. Используйте для этого наш онлайн-редактор.
Полнофункциональные
  • Photoshop Elements (Mac+Win, $65 для студентов)
  • GimpShop (Mac+Win+Linux, бесплатно)
Легкие
  • Picasa (Mac+Win+Linux, бесплатно)
  • iPhoto (Mac)
  • Photoscape (Win, бесплатно)
Sandra Hiller
Участник с: 10/17/16
37 222 Репутация
Автор 9 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
122 членов
Автор 72 401 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 9
За всё время: 49
