Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Слабое или нестабильное беспроводное соединение
Canary периодически отключается от Интернета или становится недоступен в приложении Canary.
Сбой в работе сервиса Canary
Убедитесь, что сервис Canary, приложение Canary и веб-сайты Canary работают в штатном режиме, посетив страницу состояния Canary.
Беспроводные помехи
Убедитесь, что рядом с Canary нет других беспроводных устройств, таких как беспроводные телефоны или микроволновые печи. Строительные материалы, например металл, штукатурка, бетон и кирпич, также могут создавать помехи. Попробуйте переместить Canary, чтобы свести к минимуму количество физических препятствий между Canary и роутером.
Если проблемы сохраняются, попробуйте воспользоваться Ethernet-кабелем для проводного подключения.
Устройство Canary находится слишком далеко от роутера
Радиус действия Wi-Fi у роутеров ограничен. Если возможно, попробуйте приблизить Canary к роутеру. В зависимости от размера или планировки вашего дома, возможно, будет удобнее использовать Ethernet-кабель для проводного соединения.
Подключение через мобильную точку доступа или в режиме модема
Canary не рекомендует использовать мобильные точки доступа из-за ограничений трафика, ненадежного сотового соединения и низкой скорости. Вместо этого используйте Wi-Fi или Ethernet-кабель.
Подключение к сети Wi-Fi 5 ГГц
Canary не поддерживает сети Wi-Fi 5 ГГц. Подключитесь к сети Wi-Fi 2,4 ГГц.
Проблемы с роутером и/или модемом
Попробуйте перезагрузить модем и/или роутер, выполнив следующие действия:
  • Отключите модем и/или роутер от электропитания на 10 секунд
  • Сначала снова подключите к питанию модем (если применимо)
  • Затем снова подключите к питанию роутер
Если это не помогло, попробуйте выполнить сброс до заводских настроек. Сначала загляните в руководство к вашему роутеру/модему; если его нет под рукой, найдите небольшое отверстие, в которое можно вставить разогнутую скрепку. Вы должны услышать «щелчок», после чего удерживайте кнопку нажатой не менее 5 секунд. Если проблемы сохраняются, обратитесь за помощью к своему интернет-провайдеру.
Детектор движения срабатывает ложно
Уведомление ложно срабатывает при переключении Canary из ночного режима в дневной.
Устаревшая версия прошивки
По данным службы поддержки Canary, эта проблема должна была быть решена в последнем обновлении прошивки версии 1.4.2. Следуйте инструкциям из этой статьи справочного центра, чтобы узнать версию прошивки вашего устройства. Если у вас установлена последняя версия, обратитесь за помощью в службу поддержки Canary.
Слишком много уведомлений или их полное отсутствие
Уведомления в приложении Canary отображаются либо слишком часто, либо не отображаются вовсе.
Push-уведомления не включены
Следуйте инструкциям в справочном центре Canary о том, как включить push-уведомления на мобильном устройстве.
Для Android:
  • Откройте приложение Настройки
  • Нажмите Приложения, а затем выберите Canary
  • Установите переключатель Показывать уведомления
Для iOS:
  • Откройте приложение Настройки. Нажмите Уведомления, затем выберите Canary
  • Убедитесь, что параметры Разрешить уведомления и Показывать на заблокированном экране включены (подсвечены зеленым)
  • Убедитесь, что для параметра Стиль уведомлений при разблокировке выбрано Баннеры или Напоминания
Настройки чувствительности детектора движения слишком высокие или низкие
Если чувствительность детектора движения слишком низкая, вы можете не получать уведомления совсем; если слишком высокая — их может быть слишком много.
Отрегулируйте чувствительность детектора движения, следуя инструкциям справочного центра Canary:
  • Откройте приложение Canary
  • Нажмите кнопку меню (☰) в правом верхнем углу экрана
  • Перейдите в Настройки, затем Уведомления и Уведомления о движении. Это должно выглядеть вот так
  • Отрегулируйте ползунок: переместите его влево, чтобы уменьшить количество уведомлений, или вправо, чтобы увеличить
  • Обязательно нажмите Сохранить в правом верхнем углу экрана
Уведомления не включены для режимов «Вне дома», «Дома» или «Ночной»
Canary работает в трех режимах: «Вне дома», «Дома» и «Ночной». Возможно, вам потребуется включить уведомления для каждого из этих режимов, выполнив следующие действия:
  • Нажмите на Значок режима на главном экране. Вы должны увидеть этот экран
  • Нажмите Редактировать
  • Выберите режим, который хотите настроить
  • Включите Отправлять уведомления о движении, если вы находитесь в режиме Дома
  • Если вы находитесь в Ночном режиме, включите Расписание ночного режима
  • Нажмите Сохранить, чтобы применить изменения
Обратите внимание: в Ночном режиме уведомления не отправляются, если на вашем телефоне включен режим Не беспокоить.
Зависание во время настройки
Индикатор Canary постоянно горит белым, и настройка не продолжается.
Canary требует сброса
Попробуйте перезагрузить Canary, следуя этим инструкциям с форума поддержки:
  • Отключите Canary от розетки
  • Вставьте желтый кабель 3,5 мм в Canary. Не подключайте другой конец кабеля к телефону
  • Снова подключите Canary к розетке и подождите пять минут
Если светодиод не перестал гореть белым, возможно, устройство Canary неисправно. Свяжитесь со службой поддержки Canary, чтобы получить устройство на замену.
Беспроводные помехи
Если начальное обновление во время настройки занимает много времени, это может быть связано с плохим соединением из-за беспроводных помех. Попробуйте временно использовать Ethernet-кабель с Canary. После завершения настройки вы сможете вернуться к использованию Wi-Fi. Ознакомьтесь с этой статьей справочного центра Canary и нашим руководством по устранению неполадок о том, как уменьшить беспроводные помехи.
Кабель для настройки поврежден
Справочный центр Canary рекомендует использовать TRRS-аудиокабель (с 3 кольцами) в качестве замены, если предоставленный кабель для настройки поврежден. Вы также можете обратиться в службу поддержки Canary, чтобы бесплатно получить новый кабель.
Устройство Canary не было должным образом деактивировано
Если вы купили Canary с рук, на форуме поддержки отмечается, что предыдущий владелец мог не деактивировать устройство. Свяжитесь с прежним владельцем и попросите его деактивировать устройство через приложение Canary. Если это не помогло, свяжитесь со службой поддержки Canary.
Постоянный белый свет
На Canary мигает белый индикатор, который не гаснет.
Плохое интернет-соединение
Если индикатор в нижней части Canary мигает медленно, устройство пытается подключиться к вашей сети. Если он мигает быстро, значит, оно пытается подключиться к облаку Canary Cloud. Если индикатор продолжает мигать в течение длительного времени, ознакомьтесь с нашим руководством по устранению неполадок для диагностики проблем с подключением.
Canary неисправен
Если индикатор продолжает гореть белым, а приложение отображает Canary как «офлайн», обратитесь в службу поддержки Canary для замены устройства.
Tommy Nguyen
Участник с: 02/28/17
597 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
USF Tampa, Team S1-G2, Nance Spring 2017 Участник USF Tampa, Team S1-G2, Nance Spring 2017
USFT-NANCE-S17S1G2
4 членов
Автор 96 руководств
3 Комментариев
I have a constant yellow light…any ideas
Mark Lambert - Ответить Поделиться
I hace the same problem. Did you fixed it?
Gonzalo Carreiras - Ответить Поделиться
I Moved and I need to set a new location how do I I need to get rid of the old one
smithlawton528 - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 15
За последние 30 дней: 64
За все время: 17,942
