Базовые инструменты для ремонта камер
Это инструменты, которые, как правило, потребуются вам для выполнения ряда базовых ремонтных работ. Сюда входят инструменты, необходимые для вскрытия камеры и замены наиболее распространенных деталей, таких как основная плата или передняя крышка корпуса.
Отвертка JIS
Хотя все винты на камерах Canon могут выглядеть как винты Phillips, зачастую они на самом деле являются винтами JIS. Несмотря на то, что некоторые винты в камерах Canon могут быть Phillips (иногда в каталогах запчастей встречаются винты с маркировкой «PH»), всегда безопаснее использовать отвертку JIS, так как она не повреждает винты Phillips. И наоборот, использование отвертки Phillips для винтов JIS может привести к их повреждению и значительно повысить риск срыва шлица. В крайнем случае можно использовать отвертку Phillips, но рекомендуется приобрести отвертку JIS, так как лучше избежать риска срыва винтов. В частности, в большинстве случаев лучше всего подходит отвертка JIS #000.
Отвертка Torx
Хотя это встречается реже, в некоторых камерах используются винты Torx, для удаления которых потребуется отвертка Torx. Если вы планируете замену датчика изображения, он также обычно закреплен с помощью винтов Torx.
Плоская отвертка 2,5 мм
Эта отвертка не является строго необходимой, но она может пригодиться для отсоединения определенных шлейфов внутри камер, таких как шлейф микрофона или кабель питания платы DC на некоторых моделях.
Прецизионный пинцет
Прецизионный пинцет — обязательный инструмент для ремонта камер. Он полезен для захвата мелких деталей, включая все крошечные винты, используемые в камерах. Пинцет также помогает при отсоединении и повторном подключении шлейфов, которые встречаются в камерах. Рекомендуется иметь как прямой, так и изогнутый пинцет, так как оба могут пригодиться в разных ситуациях. Пинцет с тупыми кончиками также хорошо подходит для снижения риска повреждения шлейфов во время работы с ними. Существуют также пинцеты с прорезиненными наконечниками, которые еще более безопасны для работы со шлейфами.
Пластиковая лопатка (spudger)
Пластиковая лопатка — это очень универсальный инструмент, который можно использовать в самых разных ситуациях. Она полезна для поддевания деталей, а пластиковая конструкция снижает риск повреждения компонентов. Плоский конец лопатки также можно использовать для поднятия фиксаторов на разъемах шлейфов.
Медиатор для вскрытия
Пластиковые медиаторы — еще один полезный инструмент для поддевания. Поскольку они тоньше лопаток, бывают ситуации, когда они могут пригодиться там, где лопатка может работать неэффективно.
Антистатический браслет
Рекомендуется использовать антистатический браслет каждый раз, когда вы разбираете камеру. Внутри камер находится множество чувствительных компонентов, включая основную плату и датчик изображения, которые в противном случае можно повредить электростатическим разрядом.
Магнитный коврик для ремонта
Камеры содержат десятки крошечных винтов, причем существует множество вариантов размеров используемых винтов. Магнитный коврик для ремонта очень помогает отслеживать, откуда был извлечен каждый винт, и чрезвычайно полезен для организации процесса.
Инструмент для разрядки конденсатора
Плата DC в камерах содержит высоковольтный конденсатор для вспышки. Крайне важно, чтобы этот конденсатор был надлежащим образом разряжен во избежание поражения электрическим током. Вы также можете создать свой собственный инструмент для разрядки конденсатора, используя всего несколько материалов.
Инструменты для сложного ремонта камер
Эти инструменты обычно полезны при выполнении более сложных ремонтных работ или для устранения очень специфических проблем с камерами.
Цифровой мультиметр
Если вы понимаете, что делаете, цифровой мультиметр может быть полезен для диагностики различных неисправностей камер. Также полезно проверить конденсатор вспышки с помощью мультиметра, чтобы убедиться, что он был надлежащим образом разряжен.
Инструменты для пайки
Некоторые виды ремонта требуют паяльника, обычно в ситуациях, когда кабели припаяны непосредственно к печатной плате. Например, кабели между платой DC и верхней крышкой иногда припаяны, а не подключены через разъем. Инструменты для пайки также включают различные жала, припой, очистители для жала, флюс и «третью руку».
Мощная присоска
Присоски можно использовать для снятия защитного стекла ЖК-экрана на камерах. Это облегчает замену стекла без необходимости разборки всего узла экрана. При покупке присоски убедитесь, что она не больше самого экрана, иначе она не сможет создать надлежащее уплотнение.
Термофен
Термофен можно использовать для размягчения клея, удерживающего защитные стекла ЖК-экранов на камере, что облегчает их снятие. В крайнем случае для этой цели можно использовать фен для волос.
Цифровой штангенциркуль
Цифровой штангенциркуль ценен там, где требуются точные измерения. Пример, когда он может пригодиться, — измерение проставочных шайб, используемых на некоторых датчиках изображения, чтобы определить толщину каждой шайбы и отследить, куда именно каждая из них должна быть установлена обратно. Цифровой штангенциркуль также может быть полезен для более общих целей, например, для измерения длины различных винтов, встречающихся в камерах.
Расходные материалы для ремонта камер
Это материалы, которые могут пригодиться при определенных видах ремонта.
Изопропиловый спирт
Изопропиловый спирт хорошо подходит для очистки электроники. Рекомендуется использовать концентрацию 90% или выше.
Ватные палочки
Ватные палочки отлично подходят для очистки электроники с помощью изопропилового спирта. Их также можно использовать для удаления грязи из труднодоступных мест или нанесения других клеев или растворов.
Контактный клей
Контактный клей может быть полезен для фиксации пластиковых деталей. Контактный клей также работает с резиной и потенциально может быть использован, если резиновая накладка на вашей камере не держится так, как должна.
Набор для чистки датчика
Многие боятся чистить датчики своих камер. Однако, если вы купите набор для чистки датчика и будете следовать инструкциям, риск повреждения датчика будет чрезвычайно мал. При покупке набора убедитесь, что вы выбрали подходящий для размера датчика вашей камеры.
Каптоновая лента
Каптоновая лента полезна при пайке для защиты компонентов на печатной плате рядом с местом пайки. Ленту также можно использовать для фиксации кабелей или для изоляции компонентов по мере необходимости.
Zephosk
Участник с: 09/26/24
6 275 Репутация
Автор 39 руководств
Команду
LGBTQ Technicians Участник LGBTQ Technicians
Community
72 членов
Автор 852 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 44
За последние 30 дней: 201
За все время: 2,454
