Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Проблемы с аккумулятором/зарядкой
Нажимается кнопка питания, но ничего не происходит
• Убедитесь, что аккумулятор заряжен
• Убедитесь, что аккумулятор вставлен правильно
• Убедитесь, что крышки плотно закрыты
Аккумулятор быстро разряжается
• Производительность аккумулятора снижается при низких температурах. Согрейте аккумулятор, затем вставьте его обратно в камеру
• Если изменение температуры аккумулятора не решило проблему, значит, срок службы аккумулятора истек. Замените аккумулятор
Объектив не задвигается
• Закройте крышку, включите камеру, а затем снова выключите ее
Съемка
Не удается сделать снимок
• Переключитесь из режима воспроизведения в режим съемки
Снимки размыты
• Может происходить при использовании сенсорного спуска затвора, в зависимости от условий съемки. «Держите камеру неподвижно»
• Убедитесь, что объект находится в зоне фокусировки
Снимки слишком темные
• Включите режим вспышки
• Отрегулируйте яркость с помощью компенсации экспозиции
• Уменьшите освещенность объекта
Ошибки при видеосъемке
Отображается неверное прошедшее время
• Используйте карту памяти, поддерживающую высокоскоростную запись
Проблемы при воспроизведении
Воспроизведение не работает
• Просмотр изображения может быть невозможен, если файлы были переименованы или структура папок была изменена на компьютере.
При воспроизведении видео нет звука
• Отрегулируйте громкость или проверьте, не включен ли беззвучный режим
Wi-Fi
Не отображается значок Wi-Fi
• Меню Wi-Fi недоступно в режиме съемки, переключитесь в режим воспроизведения и попробуйте снова
• Коснитесь экрана, чтобы переключиться на простой режим отображения информации
• Значок Wi-Fi не будет отображаться, пока камера подключена к принтеру или компьютеру
Не удается отправить изображения
• На целевом устройстве недостаточно места для хранения.
• Переключатель защиты от записи на карте памяти в целевой камере установлен в положение блокировки.
Geoff Wacker
Участник с: 09/30/13
93 184 Репутация
Автор 88 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 15
За последние 30 дней: 53
За все время: 1,374
