Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство не включается
Клавиатура не реагирует на нажатия и не включается.
Необходимо заменить батарейки
Если ваш инструмент работает от батареек, они могут быть установлены неправильно или разряжены. Замените их, следуя этому руководству.
Сетевой адаптер подключен не до конца
Сетевой адаптер может быть неправильно подключен к розетке или клавиатуре. Убедитесь, что сетевой адаптер полностью вставлен в разъем DC 9.5 V на задней панели клавиатуры (помечен как «DC 9.5V» и расположен между портами «PHONES/OUTPUT» и «MIC IN/SAMPLING»). Кроме того, убедитесь, что сетевой адаптер плотно вставлен в розетку электросети. Если текущая розетка не работает, попробуйте другую.
Поврежден блок питания
Проверьте кабель питания на наличие повреждений, например, оголенных проводов или потертостей изоляции, которые могли возникнуть из-за скручивания или сгибания. Если кабель полностью вставлен в разъем DC 9.5 V и не имеет видимых повреждений, возможно, он неисправен внутри и требует замены. Новый блок питания можно приобрести в ближайшем музыкальном магазине или онлайн.
Звук воспроизводится некорректно
Звук отсутствует или воспроизводится с искажениями.
Выключена громкость или подключены наушники
Убедитесь, что к черному круглому разъему PHONES/OUTPUT (для наушников) на задней панели клавиатуры (рядом с разъемом «DC 9.5V») ничего не подключено. Если это не помогло, отрегулируйте уровень громкости с помощью черного ползунка рядом с кнопкой питания. Если звук по-прежнему не работает, попробуйте выключить и снова включить устройство.
Неисправны динамики
Если вышеуказанные способы не помогли, возможно, крупные черные прямоугольные динамики, расположенные над клавишами, неисправны и их нужно заменить, следуя этому руководству.
Не работает подключение к компьютеру
Клавиатура не взаимодействует с компьютером.
Кабель подключен не до конца
USB-кабель может быть не полностью вставлен в одно из устройств. Попробуйте подключить кабель к другому USB-порту на компьютере или заново вставьте USB-кабель в черный квадратный USB-порт на задней панели клавиатуры (рядом с разъемом «SUSTAIN»).
Необходимо перезапустить программное обеспечение
Попробуйте выключить клавиатуру и закрыть музыкальную программу, нажав кнопку «X». Снова включите клавиатуру и перезапустите программу, дважды щелкнув по ее значку.
Клавиши не реагируют на нажатия
Звук не воспроизводится при нажатии белых или черных клавиш, либо звук из динамиков воспроизводится некорректно.
Клавиши застряли
Проверьте, не попало ли что-либо между длинными белыми или короткими черными клавишами, что мешает их нажатию. Если между клавишами застрял посторонний предмет, попробуйте извлечь его пальцами. Если ничего не видно, проблема может быть внутренней, и застрявшие клавиши необходимо заменить, следуя этому руководству по ремонту.
Системные ограничения
Существует ограничение на максимальное количество одновременно воспроизводимых тембров — 48. Одновременно может подсвечиваться не более четырех клавиш. Не нажимайте более 4 клавиш одновременно.
Дисплей не включается
Дисплей не включается или мигает.
Разряжаются батарейки
Если дисплей не включается или мигает, батарейки могут быть установлены неправильно или разряжены. Замените их, следуя этому руководству.
Дисплей поврежден
Если дисплей, расположенный в центре панели управления, не включается или на экране ничего не отображается, возможно, его необходимо заменить, выполнив эти действия.
Кнопки не реагируют на нажатия
Черные кнопки над клавишами не работают или не реагируют на нажатие.
Застряли кнопки
Проверьте, не застряли ли посторонние предметы по бокам кнопок, препятствующие их нажатию. Удалите все найденные предметы пальцами или небольшой отверткой.
Повреждены кнопки
Если кнопки по-прежнему не реагируют на нажатие, проблема может быть внутренней, и кнопки необходимо заменить, следуя этому руководству по ремонту.
Claudia Angeles
Участник с: 01/24/17
22 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Cal Poly, Team 13-2, Banghart Winter 2017 Участник Cal Poly, Team 13-2, Banghart Winter 2017
CPSU-BANGHART-W17S13G2
3 членов
Автор 60 руководств
5 Комментариев
Some keys will not respond but they are not damaged or stuck. Other keys will work but along side pressing them other keys will play there tone and light up while I'm only pressing on one.
Logan h - Ответить Поделиться
I bought my son a Casio lk 100 keyboard on reverb. It came with old batteries in it that seemed to have leaked. Looks like it has not been played in a long time as there were spider webs on it! there was no power supply chord. The keyboard will not turn on with new batteries. Should I invest another 9.00 in a new power supply chord to see if it works? We are traveling and away for over a month and my little guy is missing his piano playing and lessons?
pmwilson2020 - Ответить Поделиться
What if it just keeps turning off for no reason or if it turns off when the volume is high and I press a key on the keyboard
giwaniniola10@gmail.com - Ответить Поделиться
My piano won’t stay on for long! I press the power button but then it will stay on for a short period of time. Then I’ll turn it on but I’ll play a couple keys and it turns off or I’ll press one key and there is a static sound and it all becomes unresponsive. Maybe it’s because I have had this piano for years but it just started acting weird, no one touched it but me.
CAD3NCEPLAYZ - Ответить Поделиться
I've been searching everywhere for a schematic that's actually legible!
The issue with mine is that it'll work with batteries but not power adapter. I tried with a known good adapter. It's getting power. It's obvious a component in the power plug section that's burned out. Nothing appears bad though. This really sux! I bought this for my daughter for her bday and she hasn't even been able to use it!
Heather Hodge - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 47
За все время: 5,263
