Выбор оперативной памяти для компьютера
При покупке памяти для апгрейда системы учитывайте следующие моменты:
Бренд имеет значение.
При выборе памяти бренд имеет большое значение. За более чем 20 лет работы с ПК мы помним лишь один случай выхода из строя качественного брендового модуля, и то не по вине производителя, а из-за повреждения молнией или неправильной эксплуатации. Напротив, модули от малоизвестных производителей выходят из строя довольно часто. Мы помним партию из 20 дешевых модулей DIMM, заказанную клиентом: половина из них не работала сразу после распаковки, а остальные вышли из строя в течение нескольких месяцев. Для обычных задач мы используем и рекомендуем исключительно модули памяти от компаний Crucial Technology (http://www.crucial.com) и Kingston Technologies (http://www.kingston.com).
Учитывайте стоимость за мегабайт.
Как правило, покупка модулей средней емкости обходится дешевле, чем получение того же объема памяти с помощью модулей очень большого или очень малого объема. Например, если вам нужно 1 ГБ памяти, два модуля DIMM по 512 МБ, скорее всего, будут стоить меньше, чем четыре модуля по 256 МБ. С другой стороны, один модуль DIMM на 1 ГБ может стоить на 50% дороже, чем два модуля по 512 МБ, а модуль на 2 ГБ может стоить в два раза дороже, чем четыре модуля по 512 МБ.
Старая память — это потраченные средства.
При апгрейде системы часто возникает соблазн оставить старую память, но это нередко оказывается ошибкой. Например, если вы купили два модуля DIMM PC3200 по 256 МБ для системы, в которой уже установлены два модуля SDRAM PC1600 по 64 МБ, вы можете захотеть оставить старые модули, чтобы получить в сумме 640 МБ вместо 512 МБ. В конце концов, вы когда-то заплатили за них немалые деньги. Проблема в том, что установка старых модулей заставит новые модули PC3200 работать на частоте PC1600, что значительно снизит производительность системы. В целом, лучший вариант — извлечь старую память, а не оставлять ее.
Принимайте решение, исходя из общих затрат.
Устаревшие типы памяти могут быть очень дорогими в пересчете на мегабайт. По той же цене, что и покупка дополнительной старой памяти, вы, возможно, сможете приобрести новую материнскую плату, процессор и такой же объем современной памяти. В таком случае лучше выбрать комплексный апгрейд, который по сути даст вам полностью новый компьютер.
Подробнее об оперативной памяти для компьютера
Sam Goldheart
Участник с: 10/18/12
478 764 Репутация
Автор 538 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
119 членов
Автор 72 955 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 31
За все время: 1,417
