Гирлянда не светится? Праздничное освещение вышло из строя? Независимо от того, используете ли вы гирлянды на Хэллоуин или Новый год, светодиодные или лампы накаливания, вы можете заменить перегоревшие лампочки и снова включить их. Начните с самых простых решений и переходите к более сложным способам ремонта.
Если не горит только половина гирлянды, перейдите на нашу страницу Не горит половина гирлянды.
Если вы уже знаете, в чем проблема, рекомендуем ознакомиться с нашими руководствами по ремонту светодиодных гирлянд, ремонту гирлянд с лампами накаливания и ремонту гирлянд на елке. Помните, что ремонт гирлянд помогает сократить количество электронных отходов и гораздо экологичнее, чем покупка новых светодиодных гирлянд ради экономии электроэнергии.
Нет питания
Если гирлянда не светится целиком, сначала убедитесь, что электричество поступает на нее. Совет: подключите гирлянду напрямую к розетке, а не через удлинитель или сетевой фильтр, чтобы исключить дополнительные факторы!
Лампочка, патрон, лампочка в патроне, гнездо патрона.
Сначала проверьте, все ли лампочки на месте. Многие гирлянды продолжают частично светиться при перегорании ламп, но не будут работать, если хотя бы одна лампочка вынута. Контакты лампочки замыкают электрическую цепь.
  • Установите лампочки в пустые патроны:
  • Вставьте запасную лампочку в патрон — для проверки подойдет даже перегоревшая, но лучше использовать исправную. Скорее всего, в комплекте были запасные, также их можно купить в хозяйственном магазине.
    • Если у вас есть патрон, но нет лампочки, проденьте проволочки сменной лампы в два отверстия патрона, а затем загните их вверх вокруг него. Установите новую лампочку.
Затем проверьте, нет ли на проводе повреждений или порезов.
  • Поврежденный провод потребует использования соединительного зажима или пайки. Следуйте нашему руководству по пайке проводов, чтобы вырезать поврежденный участок, зачистить изоляцию, соединить провода и заизолировать место ремонта термоусадочной трубкой (или изолентой, если это внутри помещения и в труднодоступном месте).
Далее проверьте электрическую цепь:
  • Убедитесь, что гирлянда плотно вставлена в розетку.
  • Убедитесь, что штырьки вилки не окислены.
    • Если штырьки покрыты пятнами, шероховаты или потемнели, они могут быть ржавыми или окисленными. Окисление может препятствовать прохождению электричества. Используйте очиститель контактов или металлическую мочалку (или прочитайте раздел «Окисленные штырьки вилки»), чтобы удалить ржавчину и обеспечить плотный контакт между вилкой и розеткой.
  • Попробуйте другую розетку. Если гирлянда заработала в другой розетке:
    • Первая розетка может требовать сброса УЗО (GFCI). Найдите кнопку красного цвета на соседней розетке, нажмите ее и попробуйте снова.
    • Первая розетка может быть подключена к цепи с выбитым автоматическим выключателем. Проверьте щиток, нет ли переключенных автоматов, и попробуйте снова.
Если гирлянда не горит, а в розетке есть питание, возможно, отсутствует плотный контакт между вилкой и розеткой. Износ и влажность могут вызвать коррозию или ржавчину на штырьках вилки, что препятствует прохождению тока.
Если штырьки покрыты пятнами, шероховаты или коричневые, возможно, они покрылись ржавчиной или окислились. Удалите коррозию с помощью:
  • Ластика для карандаша.
  • Очистителя контактов, белого уксуса или изопропилового спирта.
  • Металлической мочалки, щетки по металлу или мелкозернистой наждачной бумаги (минимум P320).
Перегоревший предохранитель
Если гирлянда целиком не горит, розетка исправна, а штырьки вилки чистые, возможно, перегорел предохранитель.
  1. Откройте крышку отсека предохранителя. Обычно на вилке гирлянды (со стороны штырьков) есть сдвижная крышка — сдвиньте крышку в сторону штырьков пальцем или (аккуратно) пластиковой лопаткой (spudger), либо следуйте инструкции на вилке.
  2. Извлеките предохранители, как батарейку — иногда они сидят туго — используйте пальцы или лопатку.
  3. Поищите обрыв проволочки внутри предохранителя (просмотр на просвет помогает) или проверьте целостность с помощью мультиметра.
  4. Замените неисправные предохранители. Скорее всего, они шли в комплекте с гирляндой, но запасные можно купить в хозяйственном магазине — на вилке гирлянды обычно указано, какой тип предохранителя требуется.
Большое количество перегоревших лампочек или последовательное соединение слишком многих гирлянд может привести к выходу из строя даже новых предохранителей. Чтобы избежать частой замены предохранителей, уменьшите нагрузку, заменив перегоревшие лампочки, и придерживайтесь рекомендаций производителя — обычно не более трех соединенных комплектов.
Перегоревшие лампочки
Некоторые гирлянды продолжают частично светиться при перегорании ламп, другие же требуют, чтобы каждая лампочка была на месте и исправна. Если вся гирлянда темная, возможно, лампы соединены последовательно, либо первая лампочка (или несколько первых) перегорела и блокирует питание всей гирлянды.
Извлеките каждую лампочку, чтобы:
  1. Убедиться, что контактные проволочки снаружи патрона целы и расположены правильно. Если нет, подогните их на место или замените лампочку.
  2. Проверить, цела ли нить накаливания (тонкая проволочка) внутри лампочки и не перегорела ли она. Если она темная или обесцвеченная, скорее всего, она перегорела — замените лампочку.
Совет: при извлечении лампочек проверяйте патроны гирлянды на наличие коррозии или загрязнений.
Коррозия в патроне лампочки
Если замена первых нескольких лампочек на заведомо исправные не помогла, проверьте надежность контакта между патроном и лампочкой. Удалите грязь и другие препятствия пинцетом или зубочисткой, а коррозию (ржавчину) очистите очистителем контактов или изопропиловым спиртом.
Дальнейшая диагностика
Совет: такие инструменты, как LightKeeper Pro, помогают восстановить целостность электрической цепи и лучше диагностировать неисправности. В видео ниже показано использование функции быстрого ремонта (Quick Fix).
Sam Goldheart
Участник с: 10/18/12
478 949 Репутация
Автор 538 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
119 членов
Автор 72 954 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 26
За последние 7 дней: 221
За последние 30 дней: 493
За все время: 8,809
