Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство не включается
Устройство не включается, сколько бы раз я ни нажимал кнопку питания.
Сломана кнопка питания
Сначала убедитесь, что кнопка питания работает должным образом. См. раздел Кнопки не реагируют на нажатия в этом руководстве по устранению неполадок.
Батарея не заряжена
Возможно, срок службы вашей батареи истек. Попробуйте зарядить устройство, используя разные электрические розетки.
Сломано зарядное устройство
Если устройство не заряжается, возможно, сломано само зарядное устройство. В этом случае его потребуется заменить.
Неисправная батарея
Если устройство по-прежнему не заряжается, значит, батарея неисправна и ее необходимо заменить.
Экран не реагирует на касания
Экран выглядит зависшим, или при нажатии кнопки питания появляется стартовый экран, но сам экран не реагирует ни на какие нажатия.
Запущено слишком много приложений
Если экран кажется зависшим, возможно, запущено слишком много приложений, из-за чего устройство работает медленно. Попробуйте перезагрузить устройство.
Разбито стекло
Стекло может быть повреждено настолько, что сенсорная панель под ним перестала реагировать на касания пальцев. Стекло потребуется заменить.
Неисправный сенсорный экран
Ваш сенсорный экран может быть неисправен, и его потребуется заменить.
Неисправная логическая плата
Если после перезагрузки устройства и замены сенсорного экрана экран не реагирует на нажатия, значит, у вас неисправна логическая плата, и вам придется заменить ее.
Ничего не происходит при нажатии определенных кнопок.
Засорение грязью или мусором
Кнопки могут быть засорены грязью и/или мусором. Проверьте область вокруг кнопок и удалите всю грязь, пыль или мусор.
Кнопки могли сместиться
Кнопки могли сместиться из-за длительного или интенсивного использования. Откройте устройство, проверьте кнопки, убедитесь, что они находятся в своих пазах, и при необходимости верните их на место.
Логическая плата устройства могла просто выйти из строя. В этом случае ее необходимо заменить.
Динамики работают неправильно
Динамики не воспроизводят звук или звук искажен.
Звук выключен
Попробуйте отрегулировать громкость с помощью двух кнопок громкости на боковой панели устройства. Если эти кнопки залипли, можно отрегулировать громкость на сенсорном экране.
Звук отстает от видео или прерывается
Это может быть связано с низкой производительностью системы. Проблему можно решить, освободив память, обновив программное обеспечение планшета, сократив количество одновременно работающих приложений или обеспечив стабильное интернет-соединение, если вы смотрите медиаконтент онлайн.
Активирован разъем для наушников
Если разъем для наушников активирован, звук из внутренних динамиков отключается. Выдуйте пыль, скопившуюся в разъеме, баллончиком со сжатым воздухом или удалите ее зубочисткой. Возможно, потребуется более тщательная очистка: выключите устройство и аккуратно прочистите разъем ватной палочкой, смоченной в изопропиловом спирте, или распылите в разъем чистящее средство, безопасное для электроники. Обязательно дайте разъему высохнуть перед повторным включением устройства.
Неисправны динамики
Если ни один из перечисленных выше способов не помог решить проблему, возможно, возникла неисправность самих динамиков. В этом случае динамики необходимо заменить.
Katherine
Участник с: 01/22/15
439 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
UWT Liner: Group 2 Участник UWT Liner: Group 2
Community
4 членов
Автор 36 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 31
За все время: 604
