Советы перед началом работы
Чистите компьютер вне дома, чтобы не распространять пыль в жилых помещениях.
Избегайте длительного воздействия прямых солнечных лучей. Перегрев может повредить ваш ноутбук.
Грязь внутри ноутбука очень мелкая, поэтому ни в коем случае не вдыхайте ее!
Используйте пылезащитную маску или аналогичное средство защиты.
Чистка компьютерной системы
Грязь — главный враг ПК. Она блокирует поток воздуха, из-за чего система работает горячее и менее надежно. Грязь действует как теплоизоляция, вызывая перегрев компонентов и сокращая срок их службы. Вентиляторы начинают вращаться быстрее (и громче), пытаясь охладить систему. Грязь проникает в разъемы, увеличивая электрическое сопротивление и снижая надежность соединений. Она вызывает коррозию контактных поверхностей. Грязь — это очень вредная вещь.
Компьютеры неизбежно загрязняются в процессе эксплуатации. Вентиляторы засасывают пыль, шерсть домашних животных и другие загрязнения внутрь корпуса, где они оседают на всех поверхностях. Даже в чистых помещениях, операционных и других местах с высокой степенью очистки компьютер в конечном итоге станет грязным. Если в воздухе есть хотя бы немного пыли, системные вентиляторы втянут ее и она осядет внутри корпуса, где рано или поздно станет проблемой.
Степень серьезности проблемы зависит от условий эксплуатации. Промышленные помещения часто бывают настолько грязными, что обычные ПК там непригодны для использования. На производственных площадках мы видели, как обычные компьютеры забивались грязью буквально за один день и переставали работать из-за перегрева. Типичные домашние и офисные условия гораздо лучше, но все еще на удивление плохи. Домашние животные, ковровые покрытия, курение, газовое или масляное отопление — все это способствует загрязнению ПК.
Регулярная еженедельная чистка пылесосом внешней стороны корпуса помогает, но этого недостаточно. Рисунок 3-1 показывает заднюю панель портов ввода-вывода (I/O) ПК, который проработал 24 часа в сутки в течение 6 месяцев в типичных жилых условиях (а именно у нас дома) без какой-либо очистки, кроме случайного пылесошения доступных частей корпуса. (Барбара попросила Роберта отметить, что она тщательно пылесосит и вытирает пыль каждую неделю, но Роберт специально попросил ее не прилагать особых усилий для чистки этой системы, чтобы использовать ее в качестве примера.)
Рисунок 3-1: Задняя панель портов ввода-вывода ПК, который не чистили шесть месяцев
Шесть месяцев без тщательной чистки привели к тому, что система полностью забилась пылью и шерстью домашних животных. Фиолетовый порт LPT в верхнем правом углу забит пылью, как и порты USB слева.
НЕ СТАВЬТЕ ЕГО НА ПОЛ
Джим Кули отмечает, что после сотен выездов по домам он обнаружил, что системы, стоящие не на полу, как правило, намного чище. Он считает, что это происходит из-за того, что пыль скапливается на уровне пола.
Передняя часть системы выглядит не лучше, как показывает FIXME Рисунок 3-2. Пыль и собачья шерсть скопились в каждой щели, через которую воздух затягивается в корпус. И все же эта система (компьютер из кабинета Роберта) на первый взгляд не казалась особо грязной. Задняя часть системы была недоступна и полностью скрыта из виду. Вся пыль и собачья шерсть, показанные на Рисунке 3-2, также были невидимы, скрытые откидной дверцей, которая закрывает отсеки для накопителей и область кнопки питания.
Рисунок 3-2: Передняя панель ПК, который не чистили шесть месяцев
Снятие передней декоративной панели с корпуса открывает доступ к встроенному воздушному фильтру, показанному на Рисунке 3-3. На первый взгляд он выглядит не так уж плохо. Есть некоторое скопление пыли, но фильтр кажется в основном чистым. Это потому, что фильтр накопил столько пыли, что когда мы сняли переднюю панель, она осыпалась грудой, частично видимой в нижней части Рисунка 3-3.
Рисунок 3-3: Встроенный воздушный фильтр
Регулярная чистка пылесосом внешней стороны корпуса помогает уменьшить количество пыли, но это не полное решение. Каждые несколько недель или месяцев, в зависимости от степени загрязненности помещения, вам нужно будет проводить более тщательную работу. Для начала пропылесосьте внешние поверхности корпуса, если вы еще этого не сделали, и при необходимости используйте средство для стекол, чистящие средства типа Formula 409 или аналогичные бытовые средства, чтобы удалить жир и другие накопления с внешней стороны корпуса.
Хотя можно обойтись стандартным пылесосом и щеткой или двумя, проще сделать работу качественно, если у вас есть подходящие инструменты. В большинстве компьютерных магазинов продаются насадки для пылесосов, предназначенные для ПК. Эти насадки достаточно малы, чтобы проникнуть во все щели и отверстия, а адаптер для подключения к бытовому пылесосу часто разработан так, чтобы снизить поток воздуха до уровня, подходящего для чистки ПК. (Мы использовали некоторые пылесосы, которые, как мы боялись, могли засосать компоненты с материнской платы.)
Чистка внешней поверхности стандартным пылесосом наверняка пропустила часть грязи, поэтому для начала глубокой очистки подключите насадки для чистки ПК и приступайте к работе. Начните с задней части системы. Рисунок 3-4 показывает одну из таких насадок — небольшую щетку, используемую для очистки задней панели портов ввода-вывода. (Не поддавайтесь искушению использовать воздушный шланг на автозаправке. Воздух из таких шлангов часто содержит воду или масло из компрессора.)
Рисунок 3-4: Использование насадки для пылесоса, предназначенной для чистки ПК
Скорее всего, лопасти вентилятора блока питания очень грязные. В зависимости от блока питания, вы можете снять или не снять решетку, защищающую лопасти. Если решетку можно снять, сделайте это. В противном случае используйте отвертку или похожий предмет, чтобы удерживать лопасти вентилятора на месте во время чистки пылесосом, как показано на Рисунке 3-5. (Если оставить их свободными, лопасти будут просто вращаться в потоке воздуха пылесоса, из-за чего их будет невозможно почистить, к тому же они могут деформироваться.)
Рисунок 3-5: Чистка вентилятора блока питания
Если пылесос не справляется, используйте щетку с длинной щетиной, чтобы сбить пыль и грязь с лопастей вентилятора, а затем пропылесосьте ее. Пока вы чистите лопасти, старайтесь расположить систему так, чтобы мусор падал наружу, а не внутрь корпуса блока питания. Если есть участки лопастей, до которых вы не можете дотянуться щеткой, попробуйте использовать баллончик со сжатым воздухом или чистящее средство без остатка.
Для чистки сильно загрязненного блока питания мы иногда снимаем его с корпуса и продуваем сжатым воздухом из компрессора. Если вы делаете это, обязательно зафиксируйте лопасти вентилятора, чтобы они не двигались под струей воздуха высокого давления.
УДАР ТОКОМ — ЭТО НЕ ВЕСЕЛО
Хотя снимать блок питания из системы для тщательной чистки безопасно, никогда не вскрывайте корпус самого блока питания. В блоках питания есть большие конденсаторы, которые могут удерживать напряжение долгое время после отключения от электросети.
Закончив чистку задней части системы, снимите боковую панель (или панели) корпуса, чтобы открыть внутреннее пространство. Используйте пылесос, чтобы собрать основную часть пыли с дна корпуса и других легкодоступных мест. Используйте щетку, чтобы удалить крупные комки пыли. (Вам придется еще раз пропылесосить эти места позже, но удаление основной массы пыли сделает дальнейшую работу внутри корпуса гораздо более приятной.)
Большинство корпусов типа «мини-башня» и аналогичных имеют съемную переднюю панель. Некоторые передние панели крепятся к шасси винтами, но в большинстве используются пластиковые защелки. Во многих корпусах за передней панелью находится сетчатый воздушный фильтр, который накапливает огромное количество пыли. Даже если в вашем корпусе нет воздушного фильтра, пространство между передней панелью и передней частью шасси является магнитом для пыли, так как именно оттуда воздух затягивается в корпус. Снимите переднюю панель и используйте пылесос, чтобы удалить пыль, волосы и прочий мусор, как показано на Рисунке 3-6.
Рисунок 3-6: Чистка области передней панели пылесосом
Откройте дверцу
Пока вы работаете с корпусом снаружи, почистите дисковод, стример и подобные устройства внутри и снаружи. Доступ к таким устройствам довольно ограничен, но вы можете приоткрыть дверцу дисковода кончиком ручки или другим небольшим инструментом, пока работаете пылесосом. Если устройство сильно загрязнено, используйте баллончик со сжатым воздухом, чтобы поднять пыль перед тем, как пылесосить. С оптическими приводами с выдвижным лотком все иначе: внутренняя часть привода закрыта как при открытом, так и при закрытом лотке. Такие приводы обычно хорошо защищены от пыли, поэтому мы просто делаем все возможное снаружи и на этом останавливаемся.
Когда основная масса грязи удалена, можно приступать к чистке внутри корпуса. Работайте сверху вниз, чтобы любая пыль, которую вы смахнете, падала на еще не очищенные участки. Если корпус лежит на боку, а материнская плата внизу, следующим шагом будет очистка дополнительных вентиляторов корпуса, как показано на Рисунке 3-7.
Рисунок 3-7: Чистка дополнительного вентилятора корпуса
Используйте щетку или насадку-щетку пылесоса, чтобы удалить пыль и грязь, прилипшую к лопастям, втулке и решетке вентилятора. Придерживайте лопасти пальцем, чтобы они не вращались во время чистки, и обязательно очистите обе стороны лопастей и втулку. При необходимости открутите четыре винта, которыми вентилятор крепится к корпусу, и снимите его целиком для тщательной чистки.
Крепления вентиляторов
Некоторые корпусные вентиляторы, включая тот, что показан на Рисунке 3-7, крепятся к корпусу с помощью гибких пластиковых защелок, а не винтов. Если ваш вентилятор использует такие крепления, вам придется их срезать, чтобы снять вентилятор. Убедитесь, что у вас есть запасные крепления перед снятием. При необходимости можно заменить их винтами, но мягкие пластиковые протяжные крепления снижают шум и вибрацию, изолируя вентилятор от корпуса.
Внутренняя решетка блока питания, показанная на Рисунке 3-8, — еще одно место, где скапливается много грязи. Почти все современные блоки питания используют вытяжные вентиляторы, а не нагнетательные, что означает, что воздух протягивается через корпус и блок питания, прежде чем выводиться через заднюю часть блока питания.
Рисунок 3-8: Чистка внутренней решетки блока питания
Очень важно содержать эту область в чистоте, так как засорение решетки не только значительно снижает общее охлаждение системы, но и может привести к сильному нагреву блока питания. Это уменьшает силу тока, который может выдавать блок питания, и может вызвать колебания напряжения, что негативно сказывается на стабильности системы.
Продолжайте работу внутри корпуса, двигаясь вниз. Очистите отсеки для жестких дисков, как показано на Рисунке 3-9, отсеки для оптических приводов, все платы расширения и другие области корпуса над материнской платой.
Рисунок 3-9: Чистка отсека для жестких дисков
На этом этапе вы очистили систему до уровня материнской платы. Наверняка на плате есть комочки пыли — пропылесосьте их перед продолжением.
Следующий шаг — очистка вентилятора охлаждения процессора и радиатора. Это самый важный этап чистки системы и один из самых сложных. Область радиатора/вентилятора легко накапливает пыль, потому что вентилятор прогоняет много запыленного воздуха через узкие промежутки между ребрами радиатора. По мере накопления пыль покрывает ребра радиатора, изолируя их и снижая способность рассеивать тепло, выделяемое процессором. Чтобы компенсировать это, вентилятор охлаждения процессора вращается быстрее (и издает больше шума), пытаясь прокачать достаточно воздуха через радиатор для охлаждения процессора. В конце концов, воздушные каналы в радиаторе полностью забиваются, и радиатор теряет способность охлаждать процессор. Процессор начинает перегреваться, что может привести к повреждению данных, зависанию системы и даже выходу самого процессора из строя.
Чтобы избежать таких проблем, важно содержать кулер процессора в чистоте. Начните с того, что удалите грязь с верхней части вентилятора кулера с помощью щетки или пылесоса, как показано на Рисунке 3-10. При необходимости используйте палец или небольшой инструмент, чтобы лопасти вентилятора не вращались во время чистки.
Рисунок 3-10: Чистка пылесосом лопастей вентилятора процессора
После первого прохода пылесосом или щеткой верхняя часть вентилятора должна стать относительно чистой. Глядя сквозь лопасти вентилятора, внимательно осмотрите радиатор. Скорее всего, вы увидите много грязи, забивающей его ребра, как показано на Рисунке 3-11. Если это так, вы еще не закончили. Вам нужно удалить большую часть (в идеале всю) этой пыли из промежутков между ребрами.
Рисунок 3-11: Пыль, забивающая ребра радиатора
Быстрый и простой способ очистить ребра радиатора — использовать баллончик со сжатым воздухом, как показано на Рисунке 3-12. Его также можно использовать для удаления грязи с обратной стороны лопастей вентилятора.
Рисунок 3-12: Использование сжатого воздуха для очистки ребер радиатора
К сожалению, сжатого воздуха из баллончика часто недостаточно, особенно если ребра радиатора наглухо забиты грязью. Если радиатор сильно забит, единственным вариантом может стать снятие вентилятора с радиатора, чтобы добраться до грязи. Некоторые процессорные кулеры, включая тот, что показан на Рисунке 3-13, позволяют снять вентилятор, просто открутив четыре винта, крепящих его к корпусу радиатора. Если у вашего кулера такая конструкция, открутите винты, отсоедините кабель питания вентилятора от разъема на материнской плате и снимите вентилятор с радиатора.
Рисунок 3-13: Откручивание винтов, крепящих вентилятор процессора к радиатору
Если конструкция вашего процессорного кулера не имеет доступных винтов, единственный выход — снять весь кулер для чистки. В зависимости от компоновки корпуса, материнской платы и крепежного механизма, удерживающего кулер на процессорном сокете, возможно, придется вынуть материнскую плату из корпуса, чтобы снять кулер, ничего не повредив. Если это так, обратитесь к руководству Материнские платы компьютера.
Почему баллончик с «воздухом» булькает
Если у вас нет очистителя без остатка, используйте сжатый воздух из баллончика. На самом деле в таких баллончиках находится жидкий пропеллент, который испаряется при низких температурах. «Воздух», выходящий из трубки, — это пропеллент в парообразном состоянии. Если перевернуть баллончик во время распыления, из трубки выйдет жидкий пропеллент. Это отличный растворитель для жирного налета на радиаторе (а также на вентиляторах и других поверхностях). Чтобы очистить радиатор, просто переверните баллончик и залейте его жидким пропеллентом. Он растворит пленку и смоет ее к основанию радиатора. Жидкость испарится за несколько секунд, оставив радиатор чистым.
После снятия вентилятора процессора весь или почти весь корпус радиатора должен стать доступен для чистки, как показано на Рисунке 3-14. Используйте щетку с длинной щетиной, чтобы удалить как можно больше пыли не только с верхней части радиатора, но и из промежутков между ребрами. При этом вы наверняка разбросаете комки пыли вокруг — пропылесосьте их перед продолжением.
Рисунок 3-14: Используйте щетку, чтобы удалить основную часть пыли с радиатора
После того, как вы удалили как можно больше пыли щеткой и пылесосом, продуйте остатки пыли и выпавшие щетинки сжатым воздухом из баллончика. Если вы курите или отапливаете помещение газом или маслом, вы, вероятно, обнаружите, что ребра радиатора покрыты коричневым жирным налетом. Этот налет притягивает и удерживает пыль, поэтому, оставив его, вы добьетесь лишь того, что радиатор снова забьется гораздо быстрее. Удалите налет, распылив очиститель без остатка прямо на радиатор, чтобы растворить и смыть пленку.
Рисунок 3-15 показывает радиатор после частичной очистки. Яркие красноватые участки — это чистая медь радиатора после воздействия пропеллента из баллончика. Более темные коричневатые участки все еще покрыты жирной пленкой.
Рисунок 3-15: Частично очищенный радиатор, показывающий накопление жирного налета
Когда корпус радиатора будет тщательно очищен, почистите сам вентилятор процессора и соберите кулер обратно. (Убедитесь, что устанавливаете вентилятор правильной стороной вверх, и не забудьте подключить кабель питания вентилятора к соответствующему разъему на материнской плате.)
Если вы хотите сделать работу максимально качественно, выньте все платы расширения и модули памяти, а затем тщательно пропылесосьте их слоты. Многие платы расширения и модули памяти имеют золотые контакты, которые не окисляются. Однако некоторые используют контакты из олова или других металлов. Они подвержены окислению, которое может ухудшить качество электрического соединения.
Мало что можно сделать для очистки труднодоступных контактов в слотах, кроме промывки их очистителем контактов, но вы можете почистить контакты непосредственно на самих платах расширения и модулях памяти. Некоторые используют мягкий чистый ластик, но мы считаем, что лучший инструмент для этой цели — свежая однодолларовая купюра, которая обладает нужной абразивностью для очистки контактов без их повреждения. Просто энергично потрите контакты купюрой, как показано на Рисунке 3-16.
Рисунок 3-16: Полировка контактов платы расширения с помощью долларовой купюры
Проведите финальную проверку, чтобы убедиться, что внутри корпуса не осталось пыли. Проверьте все кабели, чтобы убедиться, что вы ничего не забыли подключить, и проверьте, плотно ли установлены все платы расширения и модули памяти. Как только все будет выглядеть правильно, подключите клавиатуру, мышь и монитор и включите систему. Если система загружается нормально и все вентиляторы работают исправно, установите на место все панели.
В зависимости от запыленности вашего помещения, системе не потребуется новая тщательная чистка в течение следующих трех-шести месяцев. Если у вас дома деревянные полы, вы не курите, отапливаете помещение электричеством или другим чистым топливом и у вас нет домашних животных, еженедельной чистки внешней стороны системы может быть достаточно еще на год или больше.
УДАЛЕНИЕ ЛИШНЕГО
Перед сборкой системы осмотрите каждый компонент и решите, нет ли среди них ненужных. Например, если вы недавно начали использовать широкополосный интернет и перешли на беспроводную домашнюю сеть, ваш внутренний модем или сетевая карта могут больше не требоваться. Удаление неиспользуемых компонентов (и их драйверов) освобождает ресурсы, повышает стабильность системы, уменьшает количество тепла, вырабатываемого системой, и улучшает вентиляцию.
Подробнее об обслуживании компьютерных систем
Sam Goldheart
Участник с: 10/18/12
478 764 Репутация
Автор 538 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
119 членов
Автор 72 955 руководств
7 Комментариев
It is very useful article! Thank you very mych! I have never thought that power supply can be so dusty. I have bought new computer and there is this kind of power supply http://pc24.de/servers/dell/poweredge/k2... and I can;t undertand how to get to it to clean. It is important because i think in some time it will be very dirty. Can you advise me anything?
Scott Waschlerner - Ответить Поделиться
Hi, I find this article helpful. As I read through the article, I see you are using vacuum cleaner to get off the dirt. I want to know the vacuum cleaner specification: how much power rating need to remove dirt ?
mstdbtc - Ответить Поделиться
Don't do it bro. You could zap your pc with a vacuum
Topkek - Ответить Поделиться
A vacuum cleaner really? Wtf. U do know that vacuums generate static electricity and runs the risk of nuking your entire PC don't u? Just use an air can. Thank God I got real PC hardware training, so I now better than to fall for b.s. on the internet.
What would make the fan on the power supply make a loud noise when the computer boots up. I have been hearing it every time i turn my computer on. I would like to have someone telll me qhat is qrong woth it. Please and thank you. I play World of Warcraft on it and my framerate is really high. Could it be the lack of memory or just speed for the CPU?
Mysti Geer - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 8
За последние 7 дней: 49
За последние 30 дней: 221
За все время: 61,585
