Незарегистрированный
Эта вики-страница не будет отображаться в результатах поиска, но все равно может быть просмотрена любым желающим!
Эта вики-страница является частью серии «Manuals For Computer Refurbishers».
Что такое сортировка?
  • Сортировка — это процесс распределения пожертвованной техники для принятия решения о ее дальнейшем использовании. Возможные варианты:
    • Оставить для восстановления
    • Разобрать на запчасти
    • Отправить на утилизацию или переработку
  • Критерии того, что стоит оставлять, со временем будут меняться в зависимости от свободного места, количества помощников и качества пожертвованной техники.
Проверяйте всё
  • Не думайте, что компьютер, который выглядит очень старым, внутри тоже старый. Некоторые были модернизированы с помощью высококлассных компонентов: видеокарт, звуковых карт и даже новых материнских плат, процессоров и модулей памяти.
  • После завершения процесса сортировки у вас должно быть организованное рабочее пространство, где все пожертвованные устройства распределены по категориям:
    • компьютеры, готовые к установке программного обеспечения
    • запчасти, хранящиеся для будущего ремонта
    • компьютеры или запчасти для утилизации
    • компьютеры или запчасти для переработки в качестве вторсырья
Какие инструменты необходимы?
  • По возможности используйте устойчивый стол в помещении без коврового покрытия. Ковер накапливает статическое электричество, поэтому вам нужно будет надеть антистатический браслет или коснуться корпуса компьютера для заземления перед тем, как заглянуть внутрь.
  • Необходимые инструменты:
    • Скрепка для открытия CD-приводов, когда они обесточены
    • Плоскогубцы с тонкими губками
    • Фонарик
    • Скребок с лезвием для удаления наклеек с инвентарными номерами или данных дарителя
    • Отвертки Torx № 10 и № 15 (звездочка) • Отвертки Phillips № 1 и № 2
    • Плоские отвертки № 1 и № 2 • Термопаста или термоинтерфейс • Тестер блока питания
    • Тестер встроенной батарейки
    • Вам также понадобятся монитор, клавиатура и кабель питания. Полезно использовать удлинитель для монитора. После подключения ко многим видеокартам контакты могут погнуться. Проще заменить удлинитель, чем менять монитор.
Диагностика компьютера: как добиться запуска
  • Подключите монитор, клавиатуру и кабель питания. Убедитесь, что клавиатура подключена к правильному разъему PS/2. На некоторых моделях они могут находиться в разных местах. Включите компьютер и монитор. Вы можете подключать или отключать монитор во время работы ПК. Если вам нужно сменить клавиатуру, необходимо выключить компьютер, заменить устройство, а затем снова включить компьютер.
  • Если компьютер не запускается:
    • Убедитесь, что питание подается на компьютер.
    • Выключен ли переключатель питания на самом блоке питания?
    • Горит ли индикатор на передней панели компьютера?
    • Слышите ли вы шум вентилятора? Находится ли вентилятор в блоке питания или в другом месте компьютера?
    • Проверьте материнскую плату на наличие вздутых конденсаторов. (Подробнее в следующем разделе).
    • Если питания нет, и вы уверены, что кабели питания надежно подключены, а блок питания соединен с материнской платой, проверьте блок питания.
    • Убедитесь, что оперативная память, процессор и все адаптеры плотно установлены в слоты на материнской плате, так как они могли сместиться при транспортировке. Если это высокопроизводительный компьютер, возможно, вам придется заменить процессор или оперативную память после того, как вы убедитесь в исправности блока питания.
Поиск неисправных конденсаторов
  • Конденсаторы часто становятся проблемой для компьютеров некоторых марок и моделей. Несколько лет назад проблемы были у IBM 450, а недавно с выходом из строя конденсаторов столкнулись владельцы Dell GX260/270. Конденсатор должен выглядеть как банка из-под супа. Конденсатор неисправен, если его верхняя часть вздулась или видны следы протекания и коррозии.
  • Конденсаторы можно заменить, если система стоит затраченного времени и усилий на поиск спецификаций, заказ запчастей и перепайку. Если вы не обладаете навыками пайки, возможно, лучше будет пустить компоненты на запчасти. Если вы получаете много компьютеров с одной и той же проблемой, самое время освоить новый навык.
Тестирование блока питания
  • Этот удобный инструмент позволяет очень легко тестировать различные блоки питания. Существуют разные типы разъемов для материнских плат, поэтому выбирайте тестер, который поддерживает различные типы соединений.
Диагностика компьютера: слушаем звуки
  • При запуске компьютера прислушайтесь.
  • Слышите ли вы работу блока питания и вентиляторов? Если нет, проверьте питание и соответствующие подключения.
  • Слышите ли вы длинные звуковые сигналы? Это может означать, что компьютеру не хватает оперативной памяти или установлена несовместимая память. Иногда дарители извлекают память перед передачей или устанавливают другую на ее место.
  • Звуковые коды могут указывать и на другие проблемы, например, на неисправность видеокарты.
  • Если вы услышали громкий хлопок, немедленно отключите компьютер. Скорее всего, вы почувствуете запах короткого замыкания. Ищите место прогара на материнской плате, памяти или убедитесь, что блок питания сгорел. Проверьте компоненты, чтобы узнать, не вышли ли они из строя из-за скачка напряжения.
  • Вы можете посетить веб-сайт www.ComputersForClassrooms.org/ Tech Tips, где есть файл с расшифровкой звуковых кодов для диагностики проблем. Успешное прохождение POST-процедуры обычно сопровождается одним или двумя короткими сигналами.
Диагностика компьютера: оперативная память
  • Обязательно используйте правильный тип оперативной памяти — сверяйте вырезы на модуле со слотом на материнской плате. Некоторые компьютеры могут быть требовательны к бренду памяти, поэтому вам, возможно, придется попробовать другой тип.
  • Оперативная память Rambus очень дорогая. Обычно она используется парами, и ее может потребоваться сохранить для других целей. Иногда компьютеры разбирают на части, чтобы использовать память Rambus в более мощных системах.
  • Некоторые новые модели используют память в парах для более высокой производительности.
  • Если сомневаетесь, проверьте спецификации онлайн на сайте производителя компьютера или материнской платы. Там также будет указан максимальный объем памяти, поддерживаемый платой.
Замена процессора
  • Если ничего не помогает, процессор можно заменить. Рычаг разъема ZIF (Zero Insertion Force — «нулевое усилие вставки») нужно плавно отвести в сторону, а затем поднять вверх, чтобы освободить процессор. Найдите контакт №1 на процессоре и разъеме, так как установить его можно только в одном положении. Контакты на процессоре хрупкие, поэтому действуйте не спеша.
  • Перед установкой радиатора нанесите свежую термопасту на процессор. Это поможет рассеивать тепло и предотвратит перегрев процессора.
Заметка о скорости процессора и памяти
  • Что значат килобайт, мегабайт или гигабайт?
    • Килобайт — это 1000 байт (кило- означает 1000) = 1 КБ
    • Мегабайт — это 1000 килобайт или 1 000 000 байт = 1,0 МБ
    • Гигабайт — это 1000 мегабайт или 1 000 000 000 байт = 1 ГБ
    • Терабайт — это 1000 гигабайт или 1 000 000 000 000 байт = 1 ТБ
  • Поскольку мы не хотим оперировать таким количеством нулей, мы используем сокращения. При чтении скорости процессора в BIOS мы часто пишем сокращенно, например, Pentium III, 866 МГц (866 мегагерц).
  • Определяя объем оперативной памяти, смотрите на значение расширенной памяти в BIOS. Оно часто бывает неточным, но мы знаем, что общий объем будет комбинацией: 8 МБ, 16 МБ, 32 МБ, 64 МБ, 128 МБ, 256 МБ, 512 МБ и 1,0 ГБ (то же самое, что 1000 МБ), в зависимости от объема каждого модуля.
Работа с BIOS: удаление паролей
  • Загрузите компьютер и войдите в BIOS, нажимая F1, F2, F10 или Del сразу после включения, если не знаете нужную функциональную клавишу. Вы также можете извлечь или добавить память, тогда компьютер сам предложит войти в BIOS.
  • Если компьютер требует пароль, есть два довольно простых решения:
    • Проверьте, есть ли на материнской плате перемычка для сброса пароля. Установите перемычку в положение сброса, запустите компьютер, выключите его, верните перемычку в исходное положение и перезагрузите компьютер.
    • Извлеките батарейку на материнской плате и подождите несколько минут, пока заряд конденсаторов памяти не иссякнет. Когда батарейка перестает удерживать настройки даты и времени, ее нужно заменить (примерно раз в шесть лет). Тестер батареек очень полезен. Вы можете оставлять хорошие батарейки для замены, когда отправляете технику на переработку.
    • При сбросе пароля на ноутбуке извлеките обе батареи, если это возможно. Встроенные батарейки могут быть легко доступны с задней стороны ноутбука, либо их невозможно извлечь без полной разборки. Некоторые модели бизнес-ноутбуков сохраняют пароли BIOS даже после извлечения встроенных батареек. Вы всегда можете проверить модель на сайте производителя для получения дополнительной помощи.
Подготовка описания системы
  • Напишите информацию о процессоре компьютера, например: Pentium III 866 МГц или Celeron 1,2 ГГц, на наклейке, которая будет прикреплена на переднюю часть корпуса.
  • Напишите информацию об объеме и типе памяти, например: 512 МБ DDR или 256 МБ PC133.
  • Если вы не извлекали жесткий диск, также укажите его емкость на наклейке.
Важный последний шаг
  • Все компьютеры, которые прошли тестирование и будут оставлены, необходимо продуть сжатым воздухом. Пыль — один из худших врагов компьютера. Вентиляторы и блоки питания часто забиваются ею.
  • Не забывайте про ноутбуки. Любое устройство с вентилятором, который засасывает воздух, подвержено засорению скопившейся пылью.
  • Если компьютер по какой-то причине намок, его можно спасти, ЕСЛИ не включать его до тех пор, пока он полностью не высохнет — возможно, потребуется неделя или больше.
Результаты процесса сортировки
  • После маркировки всех рабочих компьютеров их можно рассортировать в зависимости от ваших потребностей. Удобно складывать одинаковые модели на один поддон, чтобы упростить следующий этап — установку программ.
  • Со временем вы будете получать более новые модели и, возможно, измените свои критерии того, что стоит оставлять, а что — разбирать на запчасти или отправлять в переработку. Это постоянно меняющаяся программа. Маркируя компьютеры, вам будет гораздо проще следить за всем процессом.
  • В конце процесса сортировки у вас будут компьютеры, готовые к настройке, некоторые запасные части под рукой и стопка компьютеров для разборки или утилизации.
  • В вашей работе должен быть непрерывный поток. Компьютеры должны восстанавливаться и использоваться по назначению, а не пылиться на складе.
Andrew Optimus Goldheart
Участник с: 10/17/09
516 599 Репутация
Автор 405 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
119 членов
Автор 72 966 руководств
3 Комментариев
In regards to: What is meant by kilobyte, megabyte or gigabyte?
The answer to that question is the market value of how the conversion between them is measured, as you would expect if you purchased a hard drive. But in reality as they reach multiple terabytes, you loose a couple of gigabytes when you format it and look at it on your computer. Computers calculate on base 2 and to them, 1 MB is actually 1024 kilobytes, 1GB is 1024MB and 1 TB is 1024GB. By the time you add 2TB to your computer, you have lost 185.36GB. But in terms of RAM, probably not as noticeable.
Jason - Ответить Поделиться
Great article! I only have a problem with this part: "All computers that have passed your tests as keepers need to be blown out by an air compressor."
Using an air compressor to blow out any electronic device is a bad idea. As air is compressed, it can build a slight static charge which presents an ESD risk. My recommendation is to use canned air.
AJ Welch - Ответить Поделиться
I like the idea of selling refurbished computer. But how would a person start a small business. How do you get the old computers and where do you sell them.
http://www.computersuppliesstore.com/
Richard Schleh - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 39
За все время: 3,287
