Фен не включается
Фен подключен к сети, но не работает
Сломан выключатель питания
Прежде чем предпринимать что-либо еще, попробуйте установить переключатель в положение включения и удерживать его несколько секунд. Кнопка может быть расшатана, или вам нужно нажать на нее с большим усилием. Если это не помогло, отключите фен от сети и нажмите кнопку сброса (на вилке или на самом фене), затем снова включите его в розетку. Если кнопка выглядит полностью сломанной, нажмите здесь, чтобы узнать, как ее починить.
Неисправный шнур питания
Убедитесь, что вилка плотно вставлена в настенную розетку. Осмотрите шнур на наличие оголенных проводов, которые могут препятствовать поступлению электричества в фен.
Неисправность кнопки сброса на вилке
Если очевидного решения нет, проблема, скорее всего, кроется в вилке устройства. Попробуйте нажать кнопку сброса на фене перед его включением. Если это не помогает, возможно, кнопки неисправны, и вам потребуется новый фен.
Слабый поток воздуха или его отсутствие
Поток воздуха недостаточно сильный
Засорение воздуховодов
Осмотрите сопло на наличие легко удаляемых препятствий. Проверьте заднюю решетку на наличие застрявших волос или пыли. Если после удаления всех видимых засоров воздух все равно не идет, попробуйте разобрать фен, чтобы обнаружить скрытые препятствия. Волосы могут застрять в двигателе, ознакомьтесь с этим руководством, чтобы узнать, как их извлечь.
Выбран неверный режим
Еще раз проверьте, установлен ли переключатель на максимальную мощность.
Засорение вентилятора
Если ни одно из предыдущих решений не помогло, вероятно, необходимо очистить вентилятор двигателя. Вы можете воспользоваться этим руководством, чтобы узнать, как его снять.
Не удается переключить режимы
Отсутствует реакция на нажатие кнопок
Скопление смолы или грязи внутри устройства
Скопление смолы или масел влияет на правильную работу кнопок. Используйте полотенце или, что еще лучше, баллон со сжатым воздухом, чтобы очистить пространство вокруг кнопок. Нажмите здесь, чтобы узнать, как очистить кнопки и обеспечить их правильную работу.
Неисправные кнопки
Если проблема не в скоплении смолы или масла, скорее всего, вышла из строя плата переключателей. Чтобы исправить это, кнопки может потребоваться заменить. В зависимости от того, какая кнопка не реагирует, воспользуйтесь руководством по замене кнопки подачи холодного воздуха, кнопки переключения горячего/холодного воздуха или кнопки питания, чтобы восстановить функциональность.
Дует только холодный воздух
Фен не подает горячий воздух
Убедитесь, что переключатель установлен в положение максимального нагрева и не застрял в режиме холодного обдува.
Неисправный нагревательный элемент
Если выбран режим «Hot» (Горячий), но фен по-прежнему дует холодным воздухом, вероятно, проблема в системе нагрева. Нагревательный элемент потребуется заменить, или же придется приобрести новый фен.
Фен выключается самостоятельно
Фен перестает работать и не включается снова
Перегрев
Использование фена дольше 7–10 минут может привести к его автоматическому отключению. Отключите устройство от сети и дайте ему остыть (желательно в прохладном месте) в течение 2–3 минут. Затем вернитесь к обычному использованию. Возможно, потребуется нажать кнопку сброса.
Фен слишком сильно нагревается
Фен нагревается до обжигающей температуры
Неисправный термоэкран
Если фен кажется обжигающе горячим на ощупь, возможно, поврежден термоэкран и он больше не изолирует нагревательные спирали внутри фена. Нажмите здесь, чтобы узнать, как его заменить.
Zachary Shaieb
Участник с: 04/22/14
11 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Cal Poly, Team 10-58, Amido Spring 2014 Участник Cal Poly, Team 10-58, Amido Spring 2014
CPSU-AMIDO-S14S10G58
4 членов
Автор 84 руководств
5 Комментариев
If you have had your hair dryer more than 5 years is it time to replace it . As my hair dryer just shuts off . It dosnt come back on
marsh.kathy - Ответить Поделиться
I’ve had mine not even a month and it’s already overheating and shutting off. Can I get a replacement?
maxtess - Ответить Поделиться
I have mine a month and it just stopped turning on. Piece of crap. I won’t get another Conair.
Leonard Herman - Ответить Поделиться
Yup, mines a pos too and quit after 6 weeks of hardly any use
Amber alert - Ответить Поделиться
Muy bien explicado Pero quisiera hacerle una pregunta si el supresor que parece a un capacitador 129 69 hf 1,ama está inflado eso hace que no caliente la resistencia de Conair infinit pro
Hugo Izaguirre - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 20
За последние 30 дней: 149
За все время: 39,134
