Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Индикатор кнопки питания горит красным
Индикатор кнопки питания Cricut горит непрерывным красным светом.
Неисправный сетевой фильтр или розетка
Если кнопка питания горит красным, а остальные кнопки не светятся, это указывает на проблему с питанием. Попробуйте подключить Cricut к другой розетке или сетевому фильтру.
Поврежден кабель питания
Если смена розетки не устранила проблему с красным индикатором, возможно, неисправен сам кабель питания. Проверьте кабель на наличие повреждений и при необходимости приобретите новый.
Микропрограмма не обновлена
Если кнопка питания горит красным, а кнопка загрузки (кнопка с двойными стрелками) светится белым, это указывает на проблему с микропрограммой. Чтобы обновить микропрограмму с компьютера, выполните следующие действия:
  • Шаг 1: Подключите Cricut к компьютеру через Bluetooth или USB-кабель.
  • Шаг 2: После успешного подключения появится оповещение о необходимости обновления микропрограммы. Нажмите кнопку «Update» (Обновить), чтобы продолжить.
  • Шаг 3: Дождитесь завершения обновления. Прогресс отображается на экране индикатором выполнения; кнопка питания будет светиться красным при USB-подключении или фиолетовым при подключении по Bluetooth.
  • Шаг 4: По завершении обновления нажмите кнопку «Done» (Готово).
Если в процессе обновления микропрограммы возникла проблема, например, отключилось питание или пропало соединение, выполните следующие действия:
  • Шаг 1: Откройте приложение Cricut Design Space.
  • Шаг 2: Откройте меню в правом верхнем углу и выберите Settings > Machines > Update Firmware > Start (Настройки > Машины > Обновить микропрограмму > Пуск).
  • Шаг 3: Следуйте инструкциям на экране, чтобы завершить обновление.
При использовании мобильного устройства для обновления микропрограммы выполните следующие действия:
  • Шаг 1: Подключите Cricut к мобильному устройству через Bluetooth. Обновление микропрограммы начнется автоматически.
  • Шаг 2: Дождитесь завершения обновления. Прогресс отображается на экране индикатором выполнения; кнопка питания будет светиться фиолетовым. После обновления машина автоматически выключится и снова включится.
  • Шаг 3: Когда машина включится, выберите ее в списке «Select an Accessory» (Выбор аксессуара) на вашем устройстве. Если обновление прошло успешно, появится зеленая галочка.
Если во время обновления возникла проблема, например, пропало питание или соединение, выполните те же шаги, что и для компьютера. В меню вместо «Settings» (Настройки) выберите «Machine Setup» (Настройка машины), чтобы запустить обновление снова.
Кнопка питания мигает красным
Индикатор кнопки питания Cricut мигает красным цветом.
Проект не сохранен должным образом
Если эта проблема возникает только с одним проектом, возможно, при сохранении произошла ошибка, из-за которой файл был поврежден. Такой проект придется создать заново.
Слишком толстый материал
Если лезвие сталкивается с неоднородностями по толщине или плотности материала, оно может застрять, что вызовет мигание красного индикатора. Убедитесь, что используемый материал совместим с Cricut.
Лезвие установлено неправильно
Неправильно установленное или затупившееся лезвие может стать причиной мигания кнопки питания. Извлеките держатель лезвия и установите его обратно в машину. Если это не помогло, полностью замените лезвие. Для замены лезвия выполните следующие действия:
  • Шаг 1: Отсоедините держатель лезвия от каретки.
  • Шаг 2: Нажмите на кнопку в верхней части держателя, чтобы лезвие выдвинулось.
  • Шаг 3: Осторожно извлеките лезвие, будьте внимательны: оно может быть острым.
  • Шаг 4: Аккуратно вставьте новое лезвие в держатель и защелкните его обратно в каретке.
  • Шаг 5: Убедитесь, что лезвие полностью вошло в держатель и дошло до упора.
Неисправность валика
Валик работает неправильно.
Повреждение валика
Если валик не прокручивается при запуске или загрузке коврика, проблема может быть в самом валике. Проверьте, не разболтался ли он, нет ли на нем повреждений или неровностей. Если вы обнаружили дефект, сфотографируйте его или снимите короткое видео и обратитесь в службу поддержки для получения информации о замене. Вы также можете воспользоваться этим руководством по замене валика.
Cricut находится в режиме обновления микропрограммы
Валик может не вращаться, если машина находится в режиме обновления микропрограммы (Firmware Mode). Если кнопка питания, кнопка резки и кнопки слева на панели управления подсвечены, это означает, что Cricut находится в режиме обновления. Выполните аппаратный сброс (Hard Reset) машины.
Если проблема сохраняется, свяжитесь со службой поддержки Cricut.
Коврик для резки загружен неправильно
Машина Cricut может «думать», что коврик уже загружен, и не вращать валик. Нажмите кнопку «Unload Mat» (Выгрузить коврик), а затем снова нажмите «Load Mat» (Загрузить коврик).
Нажмите кнопку «Reset All» (Сбросить все), чтобы очистить все команды, а затем снова нажмите «Load Mat».
Выполните аппаратный сброс машины.
Загрязнение датчиков
Если валик вращается постоянно, возможно, загрязнились датчики. Отключите машину от питания и очистите датчики с помощью сжатого воздуха или салфетки из микрофибры.
Машина не режет
Материалы не прорезаются полностью или Cricut работает некорректно.
Затупившееся лезвие
Первое, что нужно проверить, если Cricut Explore Air 2 режет неправильно, — это лезвие. Если оно затупилось, резка будет некачественной. Cricut рекомендует использовать в своих устройствах только фирменные лезвия Cricut. Заменить лезвие очень просто.
Чтобы заменить лезвие, отсоедините держатель лезвия от каретки. Нажмите на кнопку в верхней части держателя, чтобы лезвие выдвинулось. Затем осторожно извлеките его, будьте внимательны: лезвие может порезать. Аккуратно установите новое лезвие и защелкните держатель в каретке. Убедитесь, что лезвие полностью вставлено в держатель до упора, а держатель надежно зафиксирован в каретке.
Поврежден или изношен ремень
Если с лезвием все в порядке, проблема может быть в ремне. Со временем ремень изнашивается, и каретка может перемещаться некорректно. Если ремень изношен, его необходимо заменить.
Поврежден или изношен двигатель
Если лезвие и ремень в хорошем состоянии, проблема может быть в двигателе. Двигатель находится внутри каретки и через ремень приводит ее в движение. Если двигатель не работает, возможно, потребуется заменить отдельные детали двигателя или весь узел целиком.
Функция «Print Then Cut» (Печать и резка) не работает
Функция «Print Then Cut» работает некорректно.
Слишком яркое освещение
Избыточное внешнее освещение может мешать работе датчика «Print Then Cut». Выключите потолочные светильники и лампы, уберите Cricut подальше от прямых солнечных лучей и попробуйте запустить функцию снова.
Неправильное положение материала
Если материал на коврике для резки смещен, Cricut не сможет легко считать метки датчика. Убедитесь, что материал выровнен по верхнему левому углу коврика в соответствии с разметкой, а также не имеет складок и загибов.
Cricut не может считать коврик для резки
Многие проблемы с ковриком могут мешать Cricut считывать метки датчика. Убедитесь, что коврик не изогнут, очищен от пятен и грязи, а также правильно загружен в машину и плотно зажат между роликами.
Функция «Print Then Cut» не откалибрована
Для правильной работы функцию «Print Then Cut» необходимо откалибровать. Чтобы откалибровать ваш Cricut, выполните следующие действия:
  • Шаг 1: В приложении Design Space перейдите в Settings > Machines > Machine Calibration (Настройки > Машины > Калибровка машины) и выберите Cricut Explore Air 2.
  • Шаг 2: Нажмите «Done» (Готово), и если появится запрос на выбор типа калибровки, выберите «Print Then Cut».
  • Шаг 3: Выберите принтер для печати калибровочного листа и нажмите «Continue» (Продолжить).
  • Шаг 4: Выровняйте калибровочный лист по верхнему левому углу коврика и нажмите «Continue».
  • Шаг 5: Убедитесь, что Cricut включен и правильно подключен к устройству, затем нажмите «Go» (Пуск).
  • Шаг 6: Позвольте Cricut завершить калибровку, не трогая коврик и следуя всем инструкциям на экране.
  • Шаг 7: Когда калибровка завершится, если вас устраивает качество резки, выберите «Yes» (Да). Если вы хотите выполнить калибровку еще раз, выберите «No» (Нет).
Bluetooth не подключается
Cricut не соединяется с другими устройствами через Bluetooth.
Неправильные условия сопряжения
Сначала убедитесь, что устройство и Cricut находятся на расстоянии 3–4,5 метров друг от друга, оба включены, а на вашем устройстве открыт доступ к Bluetooth-подключению. Если машина появилась в списке, выберите «Pair» (Сопряжение). Если потребуется ввести PIN-код, введите 0000.
Неисправность драйвера Bluetooth на компьютере
Если Cricut не отображается в списке Bluetooth и вы используете компьютер, возможно, проблема в драйвере Bluetooth. Чтобы обновить его, откройте «Диспетчер устройств» (в Windows) или «System Profiler» (в Mac OS), щелкните правой кнопкой мыши на встроенный Bluetooth-адаптер и выберите «Update Driver» (Обновить драйвер).
Если проблема сохраняется, попробуйте вручную подключить Cricut к устройству с помощью прилагаемого USB-кабеля.
Hannah Vanvlack
Участник с: 01/23/24
875 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
Western Carolina University, Team 1-1, Virtue Spring 2024 Участник Western Carolina University, Team 1-1, Virtue Spring 2024
WCU-VIRTUE-S24S1G1
4 членов
Автор 60 руководств
7 Комментариев
I keep getting this message "Cannot Complete connection while machine is in use" I am unable to accept the terms and conditions by checking the box and therefore it won't proceed. My Bluetooth is saying it's connected. The screen says it's connected and then this message pops up. Help
Linda - Ответить Поделиться
Dear Linda, I love you and I hope you have succeeded in not only endeavor, but in all of your creative and personal goals. Please, remember to tell those you love that you love them. Please accept the terms and conditions of love. <3
B Lin - Ответить Поделиться
This is for my Cricut Explore Air 2 machine that I just bought. I'm following all of the steps and hitting a brick wall with the Accept Terms. Aghhhhh!
I have a light brown/tan plastic piece that popped off of my cricut explore air 2 during calibration. It is about an inch lone, oval shaped with grooves on the sides and on the flat side there is a sharp metal point that looks like it could be used to mark or crease paper?
Rhonda Wright - Ответить Поделиться
My cricut machine won't power on the power light is blinking red the pause and cricut buttons are blinking white along with the light under the blade....I've replaced the power cord and there is nothing blocking the roller...Please help as I can't afford a new one right now
LingRa - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 13
За последние 7 дней: 77
За последние 30 дней: 258
За все время: 8,481
