Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
На дисплее мультиварки отображается код ошибки E6
Код ошибки E6 появляется на цифровом дисплее во время приготовления пищи или сразу после включения питания.
Клапан выпуска пара
Проверьте клапан выпуска пара, чтобы убедиться, что он открывается должным образом и позволяет излишкам пара выходить наружу. Любые загрязнения внутри клапана или его крышки могут привести к его неисправности.
Подробности см. в руководстве по замене клапана выпуска пара.
Устройство требует перезагрузки
Отсоедините кабель питания от розетки и подключите снова, чтобы перезагрузить внутреннюю систему.
Подробности см. в руководстве по установке кабеля питания.
Устройство перегрелось
Попробуйте извлечь чашу из корпуса и дать ей остыть снаружи. Если устройство ранее использовалось в режиме жарки (saute/brown), оно может быть слишком горячим, чтобы герметично закрыться.
Осадок на дне чаши
Перемешайте содержимое чаши, чтобы поднять осадок со дна. Большое количество осадка может вызвать ложную ошибку, даже если внутри достаточно жидкости.
Подробности см. в руководстве пользователя.
Мультиварка не включается
Когда мультиварка подключена к сети, на цифровом дисплее нет никаких признаков питания.
Поврежденный кабель питания
Убедитесь, что кабель питания полностью подключен к розетке и разъему мультиварки — панель управления с LED-индикацией должна светиться.
Мультиварка перегревается
Во время работы мультиварка чрезмерно нагревается, что приводит к подгоранию или появлению кодов ошибок.
Неисправность клапана выпуска пара
Неисправность поплавкового клапана
Проверьте работу поплавкового клапана: убедитесь, что он открывается и закрывается правильно, и что на месте все его детали.
Подробности см. в руководстве по замене поплавкового клапана.
Мультиварка не нагревается
При выборе цикла приготовления мультиварка не достигает необходимой температуры для выполнения программы.
Неправильно установленное или поврежденное уплотнительное кольцо
Снимите крышку, переверните её и убедитесь, что резиновое уплотнительное кольцо полностью закреплено в пазу и не имеет повреждений.
Подробности см. в руководстве по замене уплотнительного кольца.
Нагревательный элемент работает ненадлежащим образом
Включите устройство на любой цикл нагрева примерно на 35 секунд. Осторожно извлеките чашу из внешнего корпуса, чтобы получить доступ к нагревательному элементу на дне устройства. Нагревательный элемент должен быть теплым на ощупь.
Подробности см. в руководстве по замене нагревательного элемента.
Избыточное давление в мультиварке
Во время работы внутри мультиварки возникает избыточное давление, и устройство выдает код ошибки.
Убедитесь, что клапан выпуска пара чист и работает должным образом, позволяя сбрасывать давление при необходимости.
Мультиварка протекает
Во время приготовления вокруг мультиварки или под ней скапливается вода.
Неправильная сборка мультиварки
Убедитесь, что все компоненты мультиварки установлены правильно.
Неправильно установленный сборник конденсата
Убедитесь, что сборник конденсата прикреплен правильно и плотно сидит на своем месте.
Поврежденный сборник конденсата
Проверьте сборник конденсата на наличие внешних повреждений.
Подробности о расположении сборника конденсата см. в руководстве пользователя.
Подробности см. в руководстве по замене сборника конденсата.
Fuller Prickett
Участник с: 09/24/18
141 Репутация
Автор 0 руководств
47 Комментариев
Overall, great start! Here are some items to fix:
The quote marks allow you italicize. Remove them except for the summary underneath each heading, e.g., Kindle 7th Generation Troubleshooting
Put a space between the equals signs and the characters: ===Sediment In Bottom Of Pot===
This will get you your subheading formatting.
Don’t randomly capitalize nouns, e.g., “Device.”
Read for grammatical errors, e.g.: “"Stir the contents of the pot causing sediment to lift the bottom of the pot. Heavy sediment can give a false error even if there is sufficient liquid inside"
Try to incorporate a specific replacement for each troubleshooting section. Then, we can link to the guides later by embedding the hyperlink on those components that are suggested need to be replaced.
Alyson Eggleston - Ответить Поделиться
My pressure release started releasing steam before the cycle was done - On its own. Its never done that before… is this common or is it a problem?
Marc Hetling - Ответить Поделиться
Second time I've attempted to use the pressure cooker on the express crock pot to no avail. What a piece of crap. I've had pressure cookers in the past and I guess what I need to do is go back to a pressure cooker. Not happy with this at all you know what they say. You get what you pay for bad investment
Margaret Hoffrogge - Ответить Поделиться
I've tried resetting my instapot. Continually gives e6 error…
Sherri Mauk - Ответить Поделиться
My Express will power on to 4 dashes and no buttons will work. Any ideas?
Josh Hujo - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 5
За последние 7 дней: 42
За последние 30 дней: 109
За все время: 46,470
