Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Неравномерный нагрев
Продукты готовятся неравномерно из-за разницы температур нагревательных поверхностей.
Деформация панелей
Убедитесь, что панели для готовки плотно прилегают к нагревательным элементам. Если этого не происходит, может быть две причины: (1) Возможно, панели для готовки закреплены неправильно и сместились во время использования. Это легко исправить. Просто снимите панели и установите их на место должным образом; убедитесь, что нагревательные панели зафиксированы металлическим зажимом с обеих сторон устройства. (2) Если проблема не исчезла, проверьте, не деформированы ли нагревательные панели визуально; если да, их необходимо заменить. Обратитесь к руководству по ремонту на странице устройства, чтобы выполнить замену правильно.
Деформация нагревательного элемента
Если панели плотно прилегают к элементам и при этом не имеют видимых деформаций, значит, потребуется замена самих нагревательных элементов. Обратитесь к руководству по ремонту на странице устройства.
Отвалились или сломались детали
Некоторые детали сломались или больше не держатся на своих местах.
Детали, которые можно установить на место
Проверьте, можно ли установить детали обратно. Если отсоединилась одна или обе панели для готовки, проверьте, не были ли они просто плохо закреплены. Если это не так, обратитесь к руководству по ремонту на странице устройства.
Griddler выключается
Гриль неожиданно выключается во время использования.
Подключение кабеля питания
Проверьте, подключен ли кабель питания к исправной розетке. Также убедитесь, что устройство оснащено поляризованной вилкой, что означает, что она входит в розетку только одной стороной. Попробуйте перевернуть вилку и проверить, заработает ли устройство, убедившись, что розетка исправна. Если это не решило проблему, возможно, причина в чем-то из указанного ниже.
Перегрев
Если устройство выключилось во время работы, возможно, гриль перегрелся. Дайте устройству остыть и попробуйте включить его снова. После этого прибор должен работать в обычном режиме.
Повреждение кабеля питания
Осмотрите кабель питания на наличие повреждений; при обнаружении дефектов кабель потребуется заменить. Если сломалась сама вилка, обратитесь к этому руководству! В противном случае обратитесь к руководству iFixit, чтобы починить кабель питания, поврежденный в другом месте.
Повреждение поверхностей для готовки
Поверхность для готовки повреждена: покрытие скалывается или отслаивается.
Отслоение покрытия поверхностей для готовки
Покрытие поверхностей для готовки отслаивается, и пользоваться ими больше нельзя. К счастью, так как эти панели съемные, вы можете легко заменить их здесь!
Индикатор не горит во время использования
Индикатор не загорается, даже когда гриль включен.
Проверьте, подключен ли кабель питания к работающей розетке и включен ли гриль. Также попробуйте перевернуть вилку, так как она поляризованная и работает только в одном положении. Если это не помогло, проблема может быть в указанном ниже.
Перегорела лампочка
Индикаторная лампочка перегорела и требует замены. Обратитесь к руководству по ремонту на странице устройства.
Kayla Londono
Участник с: 04/15/16
674 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Cal Poly, Team 1-12, Maness Spring 2016 Участник Cal Poly, Team 1-12, Maness Spring 2016
CPSU-MANESS-S16S1G12
4 членов
Автор 72 руководств
25 Комментариев
all lights on but does not heat up
hpattyshado - Ответить Поделиться
Same as hpattyshado above.... all switches and indicator lights operate normally but there's no heat, top or bottom. I've tried to troubleshoot but Cuisinart doesn't make it easy. It's almost as if there's a problem with a fuse or overload cut off switch but I can't find one. I paid full exorbitant price for this appliance instead of the far less expensive competing brands... sometimes you don't get what you pay for!
Richard Earl - Ответить Поделиться
Mine starts out fine - then I turn back a few minutes later and it is off. I can get the lights/unit to start heatings gain if I turn the knobs just right - any idea if it would be the knob springs or something else?
Stacy - Ответить Поделиться
My grill light comes on but never the panini light.
What's up with that
Knob turned to pannini
Donna Spronk - Ответить Поделиться
I seem to have an issue with my griddle, it keeps tripping the rcd, I wondered if this is maybe a faulty circuit board. Does anyone know how long the warranty is for, I have only used this thing 4-5 times at the most
John - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 31
За последние 30 дней: 93
За всё время: 25,663
