Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Если вы ищете более общие руководства по устранению неполадок блендеров, посетите руководства по неработающим блендерам или другие руководства по устранению неполадок блендеров.
Блендер не включается
Блендер подключен к сети, но все равно не включается.
Проверьте розетку
Убедитесь, что шнур блендера правильно вставлен в розетку. Также убедитесь, что розетка исправна.
Проверьте шнур
Убедитесь, что шнур блендера не поврежден и не оторван от вилки. Если провода оголены, воспользуйтесь изолентой для их фиксации.
Проверьте насадку
Возможно, насадка установлена неправильно. Еще раз проверьте это, сняв и снова установив ее на корпус с двигателем.
Инструкции по правильной сборке приведены в руководстве пользователя ниже:
https://www.cuisinart.com/share/pdf/manu...
Кнопки не реагируют на нажатие
Если использовать режим высокой скорости дольше рекомендованного времени, двигатель перегреется и перестанет работать. Не удерживайте кнопку «High» более 50 секунд подряд. Если это произошло, возможно, потребуется замена корпуса с двигателем.
Корпус с двигателем и насадка-блендер не соединяются
Корпус с двигателем и насадка-блендер не могут быть соединены в одно целое.
Деформация пластика
Тепло во время цикла сушки в большинстве посудомоечных машин слишком велико для того, чтобы пластик не деформировался. Лучшим решением будет извлечение насадки до начала цикла сушки или полное отключение этого цикла. Если же пластик деформировался, рекомендуется приобрести новую насадку-блендер.
https://www.cuisinart.com/view-cart.html...
Поломка насадки
Внутренняя защелка на корпусе с двигателем, удерживающая обе части вместе, треснула или сместилась. Рекомендуется заменить корпус с двигателем.
Smart Stick не смешивает
Блендер подключен к сети и работает, но лезвия не вращаются.
Двигатель не работает
При включении Smart Stick двигатель должен запускаться. Если он не работает, возможно, он перегрелся и его необходимо заменить.
Износ пластиковой шестерни
Если двигатель работает, а лезвия не вращаются, возможно, шестерня износилась и требует замены.
Поломка лезвий
Лезвия отломились от насадки-блендера. Слишком твердые продукты могут привести к поломке лезвий.
jesse keene
Участник с: 08/25/15
1 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
USF Tampa, Team 16-2, Wollert Fall 2015 Участник USF Tampa, Team 16-2, Wollert Fall 2015
USFT-WOLLERT-F15S16G2
4 членов
Автор 48 руководств
77 Комментариев
This machine SUCKS
olsenlamarre - Ответить Поделиться
Used it once and now won't turn on
me too, it wont charge either
Thanom Rafats - Ответить Поделиться
hardly used and it wont turn on....and thanks for the help page...I never would have thought to check whether it was plugged in! Am I blonde and haven't noticed.
Worthless product; worthless site.
David Alden - Ответить Поделиться
Ha....that is hilarious! I, too, just tried my blender and the mother won't turn on. I had it past 90 days and no receipt. At least I got a laugh with your comments. Funny.
Gwynn Broome - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 48
За последние 30 дней: 186
За все время: 62,723
