Хотя качественные блендеры могут передаваться из поколения в поколение, многие современные модели для одной порции со временем выходят из строя. Давайте разберемся в наиболее вероятных причинах, по которым блендер не запускается.
Сначала убедитесь, что ваш блендер подключен к сети, и попробуйте использовать розетку, которая заведомо работает с другим электроприбором. Если розетка не работает ни с одним устройством, попробуйте сбросить автоматический выключатель.
Блендер перегружен
Блендер может не запускаться из-за того, что в чаше слишком много густых ингредиентов, создающих перегрузку. Попробуйте добавить больше жидкости или убрать часть ингредиентов так, чтобы их уровень был ниже отметки максимального заполнения.
Поломка блока ножей
Блок ножей обычно состоит из двух частей: ножей и подшипников. Из-за измельчения твердых предметов ножи тупятся, заставляя двигатель работать с повышенной нагрузкой и перегреваться. При умеренно интенсивном использовании ножи служат в среднем 6 месяцев. Заточите или замените ножи, если они затупились.
Подшипник внутри блока также может выйти из строя из-за чрезмерного или неправильного использования. Некоторые блендеры, например Vitamix, предназначены для работы на максимальной скорости, чтобы охлаждающие вентиляторы могли эффективно функционировать. В некоторых случаях уплотнение подшипника может расплавиться или иным образом разрушиться. В этом случае во время мытья внутрь подшипников попадает вода, которая вымывает смазку и вызывает образование коррозии. Если ножи не вращаются, замените подшипники или весь блок ножей целиком.
Кнопка питания западает или не реагирует
Если шнур питания подключен и нет короткого замыкания, возможно, кнопка питания западает или не реагирует на нажатие. Не исключено, что внутри переключателя скопилась грязь или другие отложения, препятствующие его работе. Попробуйте несколько раз включить и выключить прибор, чтобы разработать переключатель.
Неисправность активаторов
Жидкости могут попадать на основание двигателя и внутрь него. Область соединения чаши с основанием двигателя подвержена скоплению жидкости и грязи. Активаторы — это три белых переключателя, которые запускают процесс измельчения при фиксации чаши; они должны перемещаться вверх-вниз за счет пружинного механизма. Вы можете проверить работу активаторов, нажав на три переключателя плоской отверткой. Если переключатели не двигаются, добавьте несколько капель теплой воды или уксуса в пазы активаторов и подождите несколько минут, прежде чем повторить попытку.
Перегорание двигателя
Блендер, который работает с чрезмерной нагрузкой, измельчая замороженные продукты, твердые орехи, густые пасты, семена льна, мобильные телефоны, светящиеся палочки и т. д., испытывает повышенное напряжение и со временем может перегореть или заглохнуть.
Ваш блендер может быть оснащен термопредохранителем, который отключает двигатель при перегреве, поэтому, хотя риск возгорания невелик, блендер все равно может начать дымить. Если блендер работает более минуты на низкой скорости, скорее всего, двигатель перегревается. Дайте блендеру остыть.
Связанные страницы
Крышка блендера застряла
Блендер пахнет гарью
Блендер дымится
Блендер протекает снизу
Ножи блендера не вращаются
nicO
Участник с: 04/14/15
15 990 Репутация
Автор 88 руководств
Команду
Global Fixers Участник Global Fixers
Community
72 членов
Автор 3 060 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 15
За последние 7 дней: 63
За последние 30 дней: 237
За все время: 6,024
