Это руководство во многом схоже со статьей Запах гари от блендера. Советуем ознакомиться с ней, если есть запах, но дыма пока нет.
Мы знаем, что дым вреден для здоровья, поэтому, если ваш блендер начал дымиться, необходимо немедленно прекратить работу и найти причину.
Запах гари означает наличие нежелательного трения, а дым — это симптом чрезмерного трения. Когда дым проходит мимо или сквозь блендер, продукты внутри могут загрязниться. Мы не рекомендуем употреблять их в пищу. Эта страница содержит список возможных причин дыма из блендера, советы по устранению неполадок, а также информацию о необходимых запчастях и инструкциях по ремонту.
Скопление остатков пищи, блокирующее ножи
Проверьте чашу на наличие частиц пищи, которые могут блокировать ножи. Блендеры необходимо очищать сразу после использования теплой водой с мылом, чтобы остатки пищи не засыхали в области вала ножей. Когда вал начинает вращаться, засохшая пища может стать причиной появления дыма.
Перегорание двигателя
Блендер, который работает с повышенной нагрузкой, перерабатывая замороженные продукты, твердые орехи, густые пасты, семена льна, мобильные телефоны, светящиеся палочки и т. д., испытывает перегрузку и может со временем перегореть или остановиться.
Ваш блендер может быть оснащен термопредохранителем, который отключает двигатель при перегреве, поэтому, хотя риск возгорания невелик, блендер все равно может начать дымиться. Если блендер работает более минуты на низкой скорости, вероятнее всего, двигатель перегревается. Дайте блендеру остыть.
Поломка ножевого блока
Ножевой блок обычно состоит из двух частей: ножей и подшипников. Из-за измельчения твердых предметов ножи тупятся, что заставляет двигатель работать интенсивнее и перегреваться. Срок службы ножей при умеренно интенсивном использовании составляет в среднем 6 месяцев. Заточите или замените ножи, если они затупились.
Подшипник внутри блока также может выйти из строя из-за чрезмерных нагрузок и неправильного использования. Некоторые блендеры, например Vitamix, рассчитаны на работу на максимальной скорости для правильного охлаждения двигателя вентиляторами. В некоторых случаях уплотнение подшипника может расплавиться или разрушиться. В этом случае при мытье вода попадает в подшипники, вымывает смазку и вызывает коррозию. Замените подшипники или весь ножевой блок, если ножи не вращаются.
Поломка прокладки ножевого блока
Вы можете провести простой тест, чтобы проверить, не повреждена ли прокладка вала ножей. Наполните блендер водой на 1/3 и включите его на высокой скорости на одну минуту. Если вода стала грязной или коричневой, значит, масло из ножевого блока протекает в чашу. Утечка масла означает, что через это же отверстие может вытекать содержимое чаши. Замените ножевой блок.
Поломка прокладки чаши
Осмотрите прокладку внутри чаши на наличие износа. Если прокладка ослабла, треснула или износилась, замените ее. Поврежденная прокладка может привести к протечке внутрь корпуса двигателя и вызвать короткое замыкание.
Оплавление приводной шестерни
Если блендер испытывает чрезмерное трение или чаша неправильно установлена на муфту двигателя, шестерня на валу двигателя может срезать пластиковую муфту. Установите чашу правильно или замените муфту.
Обслуживание и запасные части
Большинство современных производителей блендеров не предлагают запчасти, кроме чаш/кувшинов, прокладок и ножевых блоков. Хотя заменить отдельные подшипники или заточить ножи может быть непросто, эти варианты ремонта могут оказаться наиболее экономичными.
Похожие руководства
Крышка блендера застряла
Протечка блендера снизу
Блендер не работает
Ножи блендера не вращаются
Почему мой блендер перегревается и дымится
Почему от моего блендера идет дым
nicO
Участник с: 04/14/15
15 990 Репутация
Автор 88 руководств
Команду
Global Fixers Участник Global Fixers
Community
72 членов
Автор 3 060 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 11
За последние 7 дней: 73
За последние 30 дней: 297
За все время: 21,196
