Застряла крышка на блендере Nutribullet или Ninja? Позвоните бабушке, спросите знакомых — у каждого есть свой способ открыть тугую крышку. С блендерами бывает непросто, так как содержимое обычно горячее или замороженное, что создает перепады давления, из-за которых контейнер намертво герметизируется. Следуйте этим общим и специфическим советам по открыванию крышки и доберитесь до содержимого.
Слово «чаша» ниже используется вместо названий кувшин, стакан, емкость или контейнер для описания того места, где смешиваются продукты.
Обычные блендеры
Крышка прикипела к чаше — хранение с теплой водой
Если блендер мыли в посудомоечной машине и убрали на хранение, не высушив полностью, вода могла попасть между уплотнителем и крышкой. Перед хранением давайте деталям полностью высохнуть и не закрывайте крышку плотно. Это также может указывать на износ уплотнителя. Убедитесь, что на нем нет трещин или разрывов.
Если есть возможность налить горячую воду внутрь чаши, сделайте это. Если нет, попробуйте прогреть крышку в ванночке с горячей водой и подождать минуту, прежде чем снова пытаться поддеть или открутить ее.
Крышка прикипела к чаше — засорение крышки или уплотнителя
Частицы пищи, особенно липкие ингредиенты, такие как семена льна, ореховая паста и бананы, могут прилипать к уплотнителю. Тщательно мойте блендер после каждого использования.
Крышка прикипела к чаше — переполнение чаши
При смешивании густых ингредиентов, таких как замороженные фрукты и лед, внутри контейнера может возникнуть разрежение, которое затрудняет снятие крышки. Добавляйте меньше холодных твердых ингредиентов и больше жидкости.
Чаша застряла на моторном блоке — неправильно или слишком сильно закручена
Проверьте направление вращения для снятия чаши; скорее всего, она снимается против часовой стрелки.
Чаша застряла на моторном блоке — заклинило предохранительные выключатели
Жидкости могут попадать на моторный блок и внутрь него. Соединение между чашей и моторным блоком подвержено скоплению жидкости и грязи. Активаторы — это три белых переключателя, которые запускают процесс смешивания при фиксации чаши; они должны двигаться вверх-вниз на пружине. Вы можете проверить активаторы, нажав на них плоской отверткой. Если переключатели не двигаются, капните несколько капель теплой воды или уксуса в пазы активаторов и подождите несколько минут, прежде чем попробовать снова.
Чаша застряла на моторном блоке — неисправность трансмиссии
Шестерни, приводящие в движение блок ножей, часто сделаны из пластика. При слишком сильном трении пластик может сломаться или заклинить, из-за чего чашу станет трудно или невозможно снять. Возьмитесь за чашу и за основание и прокрутите, чтобы снять.
Чаша застряла на моторном блоке — износ блока ножей
Подшипник внутри блока ножей может выйти из строя из-за чрезмерного или неправильного использования. Некоторые блендеры, например Vitamix, рассчитаны на работу на максимальной скорости, чтобы охлаждающие вентиляторы работали должным образом. В некоторых случаях уплотнитель подшипника может расплавиться или разрушиться. Тогда при мытье вода проникает в подшипники, вымывает смазку, вызывает коррозию и приводит к тому, что чаша прикипает к моторному блоку. Замените подшипники или весь блок ножей, если нож не вращается.
Блок застрял на столешнице — сильное всасывание
Многие блендеры имеют присоски, которые удерживают устройство на столешнице. Вставив нож или другой плоский предмет между моторным блоком и столешницей, можно отделить основание от поверхности. Не раскачивайте блендер, пытаясь ослабить всасывание, так как это может привести к повреждению корпуса.
Блендеры типа «bullet»
Крышка прикипела к чаше — перетянутая крышка
По мере износа прокладок становится легче перетянуть крышку. Замените прокладки и затягивайте крышку лишь настолько, чтобы жидкость не вытекала.
Чаша застряла на моторном блоке — неисправность активаторов
Чаша застряла на моторном блоке — сломаны выступы крышки
Если крышка повреждена, упала на пол или треснул старый пластик, возможно, ее необходимо заменить. Проверьте выступы на крышке, которые входят в пазы активаторов.
Блендер Ninja
Чаша застряла на моторном блоке — засоренные и сломанные фиксаторы
По мере того как смузи проливается, под фиксаторами на основании и крышке чаши может скапливаться грязь. Эти фиксаторы со временем могут деформироваться из-за неправильной установки и фиксации.
  • Если чаша уже застряла, найдите крошечную кнопку разблокировки возле верхней части базового блока. Вставьте нож для масла, чтобы сдвинуть кнопку ВНИЗ по направлению к столешнице.
В будущем постарайтесь доработать свои чаши для индивидуальных порций, чтобы предотвратить повторение проблемы.
  • Фиксирующие выступы скошены с одной стороны. Сделайте небольшой скос с другой стороны с помощью ножа.
  • Зачистите все неровности. Повторите процедуру для всех четырех фиксаторов.
  • Очистите основание блендера и смажьте выступы растительным маслом.
Крышка прикипела к чаше — перекос крышки
Крышка блендера имеет определенную ориентацию при сборке. Существует небольшой штифт, который надежно блокирует крышку при правильном выравнивании. Совместите маленькие белые стрелки на внешней стороне крышки. Кроме того, не оставляйте крышку плотно закрытой при хранении.
Крышка прикипела к чаше — заклинило кнопку разблокировки
Если кнопка разблокировки не открывает крышку, попробуйте надавить на рычаг, одновременно нажимая на кнопку. Это снимет нагрузку с защелки и позволит открыть блендер. Некоторые мастера пытаются поддеть крышку плоской отверткой, но это может легко привести к трещине в пластике.
Похожие руководства
От блендера пахнет гарью
Блендер дымится
Блендер протекает снизу
Блендер не работает
Ножи блендера не вращаются
nicO
Участник с: 04/14/15
15 990 Репутация
Автор 88 руководств
Команду
Global Fixers Участник Global Fixers
Community
72 членов
Автор 3 060 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 13
За последние 7 дней: 79
За последние 30 дней: 427
За все время: 31,775
