Блендер подключен к розетке и включен, но ножи не вращаются. Вот наиболее вероятные причины неисправности.
Сначала убедитесь, что блендер подключен к исправной розетке (проверьте ее работу с другим устройством). Если розетка не работает ни с одним прибором, попробуйте сбросить автоматический выключатель.
Блендер перегружен
Твердые продукты, такие как лед или замороженные фрукты, могли заблокировать ножи. Выключите блендер и отсоедините его от сети. Откройте чашу и аккуратно извлеките продукты, препятствующие вращению ножей, чтобы не пораниться. После этого соберите блендер, подключите его к сети и включите.
Ножи установлены неправильно
Ножевой блок обычно устанавливается на вал, на котором он вращается. После чистки блендера убедитесь, что ножи установлены ровно и вращаются свободно. Если при включении слышна работа мотора, а ножи при этом лишь слегка подергиваются, возможно, они не зафиксированы должным образом.
Поломка ножевого блока
Ножевой блок обычно состоит из двух частей: ножей и подшипников. Из-за измельчения твердых продуктов ножи тупятся, что заставляет мотор работать с повышенной нагрузкой и перегреваться. При умеренно интенсивном использовании ножи служат в среднем 6 месяцев. Если они затупились, наточите или замените их.
Подшипник внутри блока также может выйти из строя из-за чрезмерных нагрузок или неправильной эксплуатации. Некоторые блендеры, например Vitamix, рассчитаны на работу на максимальной скорости, чтобы охлаждающие вентиляторы функционировали должным образом. В некоторых случаях уплотнение подшипника может расплавиться или разрушиться. Тогда при чистке вода попадает внутрь подшипников, вымывает смазку и вызывает коррозию. Если ножи не вращаются, замените подшипники или весь ножевой блок.
Кнопка питания заклинила или не реагирует
Если шнур питания подключен и нет короткого замыкания, кнопка питания может заклинить или не реагировать. Возможно, в переключатель попала грязь или другие отложения, препятствующие нормальной работе. Попробуйте несколько раз включить и выключить блендер, чтобы разработать переключатель.
Износ приводной шестерни
В месте соединения мотора и ножевого блока находится приводная шестерня. У блендеров с пластиковыми шестернями зубья могут изнашиваться быстрее.
  • Проверьте, входят ли зубья шестерни в зацепление и нет ли на них следов сильного износа.
  • Используйте большую плоскую отвертку, чтобы снять шестерню, если у нее отсутствуют зубья.
У некоторых моделей блендеров приводная шестерня и вал мотора могут иметь резьбовое соединение, которое со временем срывается. Если шестерня шатается — это верный признак износа.
  • Попробуйте поддеть шестерню отверткой и провернуть вал мотора вручную, чтобы затянуть соединение.
Если износ слишком сильный, производитель, скорее всего, порекомендует заменить все основание. Попробуйте следующее:
  • Склейте вал и резиновую шестерню с помощью эпоксидного клея с металлической крошкой. После высыхания соединение станет прочным.
Неисправность активаторов
Жидкость может проникать внутрь основания с мотором. Место соединения чаши и основания подвержено скоплению жидкости и грязи. Активаторы — это три белых переключателя, которые запускают работу блендера при фиксации чаши; они должны двигаться вверх-вниз за счет пружинного механизма. Вы можете проверить активаторы, нажав на каждый из них плоской отверткой. Если переключатели не двигаются, капните в отверстия активаторов несколько капель теплой воды или уксуса и подождите несколько минут, прежде чем повторить попытку.
Сгорание мотора
Блендер, работающий с чрезмерной нагрузкой при измельчении замороженных продуктов, твердых орехов, густых паст, семян льна, мобильных телефонов, светящихся палочек и т. д., испытывает повышенное напряжение и со временем может сгореть или заглохнуть.
Ваш блендер может быть оснащен термопредохранителем, который отключает мотор при перегреве. Поэтому риск возгорания невелик, однако из блендера может пойти дым. Если блендер работает более минуты на низкой скорости, скорее всего, мотор перегревается. Дайте блендеру остыть.
Похожие статьи
Крышка блендера не открывается
Запах гари от блендера
Дым из блендера
Протечка блендера снизу
Блендер не работает
Дополнительные ресурсы
Замена изношенного приводного вала Oster
nicO
Участник с: 04/14/15
15 990 Репутация
Автор 88 руководств
Команду
Global Fixers Участник Global Fixers
Community
72 членов
Автор 3 060 руководств
2 Комментариев
Gostei muito das dicas!
Eledir Rinco - Ответить Поделиться
全く、電源が入らない。
購入先は、スーパーカマシンです。
とまと - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 17
За последние 7 дней: 126
За последние 30 дней: 516
За все время: 19,272
