Блендер не должен проливать ваш смузи на столешницу. К счастью, есть всего несколько распространенных причин этой неисправности.
Поломка блока ножей
Подшипник внутри блока ножей может выйти из строя из-за чрезмерного или неправильного использования — или из-за конструктивных недочетов. Известно, что в блендерах Ninja образуются трещины, расходящиеся от подшипника ножей, что приводит к протечкам.
Некоторые блендеры, например Vitamix, рассчитаны на работу на максимальной скорости, чтобы вентиляторы охлаждения работали должным образом. На низких скоростях уплотнение подшипника может полностью расплавиться или разрушиться. В этом случае при мытье вода попадает в подшипники, вымывает смазку и вызывает коррозию. Не оставляйте воду в блоке ножей, так как она просочится в подшипник. Мойте и сушите блок после каждого использования. Если ножи перестали вращаться, замените подшипники или весь блок ножей целиком.
Износ прокладки чаши
Изношенная прокладка может привести к тому, что жидкость просочится мимо крышки и попадет на корпус двигателя. Осмотрите прокладку внутри чаши на предмет износа. Если прокладка плохо прилегает, потрескалась или износилась, замените ее.
Крышка плохо затянута
Если крышка закрыта неплотно, жидкость будет просачиваться и вытекать по бокам. Плотно закрутите чашу перед началом работы. Если крышка застряла, вам поможет это руководство: Как открыть застрявшую крышку блендера
Трещина в чаше
Пластик трескается от ударов — например, при падении на пол — и с течением времени. Использование посудомоечной машины может ускорить процесс старения и привести к деформации чаши. В этом случае замените чашу.
Похожие статьи
Застряла крышка блендера
Запах гари от блендера
Дым из блендера
Блендер не работает
Ножи блендера не вращаются
nicO
Участник с: 04/14/15
15 990 Репутация
Автор 88 руководств
Команду
Global Fixers Участник Global Fixers
Community
72 членов
Автор 3 060 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 8
За последние 7 дней: 85
За последние 30 дней: 326
За все время: 15,503
