Это руководство связано со страницей Блендер дымит. Если запаху не сопутствует видимый дым, продолжайте чтение этой страницы.
Почти любой электроприбор с мотором может издавать специфический запах в течение короткого времени после первого использования. Если это ваш случай, дайте блендеру время, чтобы лишняя смазка выгорела.
Перегорание мотора
Блендер, который работает с чрезмерной нагрузкой при измельчении замороженных продуктов, твердых орехов, густых паст, семян льна, мобильных телефонов, светящихся палочек и т. д., испытывает повышенную нагрузку и со временем может перегореть или заглохнуть.
Ваш блендер может быть оснащен термопредохранителем, который отключает мотор при перегреве, поэтому, хотя риск возгорания невелик, блендер все равно может начать дымить. Если блендер работает более минуты на низкой скорости, скорее всего, происходит перегрев мотора. Дайте блендеру остыть.
Неисправность ножевого блока
Ножевой блок обычно состоит из двух частей: ножей и подшипников. Из-за измельчения твердых предметов ножи тупятся, что заставляет мотор работать с большей нагрузкой и перегреваться. Ножи служат в среднем 6 месяцев при умеренно интенсивном использовании. Заточите или замените ножи, если они затупились.
Подшипник внутри блока также может выйти из строя из-за чрезмерного или неправильного использования. Некоторые блендеры, например Vitamix, предназначены для работы на максимальной скорости, чтобы вентиляторы охлаждения работали должным образом. В некоторых случаях уплотнение подшипника может расплавиться или иным образом разрушиться. В этом случае при мытье вода проникает в подшипники, вымывает смазку и вызывает коррозию. Замените подшипники или весь ножевой блок, если ножи не вращаются.
Скопление остатков пищи
Осмотрите чашу на предмет остатков пищи, которые могут блокировать ножи. Блендеры необходимо мыть сразу после использования теплой водой с мылом, чтобы предотвратить засыхание пищи на валу ножей и вокруг него. Когда вал начинает вращаться, засохшая пища может начать дымить.
Неисправность уплотнителя чаши
Проверьте уплотнитель внутри чаши на наличие следов износа. Если уплотнитель ослаб, потрескался или износился, замените его. Неисправный уплотнитель может допустить протечку жидкости в корпус мотора, что приведет к короткому замыканию.
Оплавление приводной шестерни
Если блендер испытывает слишком сильное трение или кувшин неправильно установлен на муфту мотора, шестерня на валу мотора может сорвать пластиковую муфту. Установите кувшин правильно или замените муфту.
Связанные страницы
Почему блендер шумит и пахнет гарью
Крышка блендера застряла
Блендер дымит
Блендер протекает снизу
Блендер не работает
Ножи блендера не вращаются
nicO
Участник с: 04/14/15
15 990 Репутация
Автор 88 руководств
Команду
Global Fixers Участник Global Fixers
Community
72 членов
Автор 3 060 руководств
1 Комментарий
Licuadora imusa glas, el motor emite un sonido pero no arranca. Que puede daño tiene?
Jose Antonio Giraldo Gonzalez - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 12
За последние 7 дней: 53
За последние 30 дней: 223
За все время: 25,247
