Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Если ваш дрон DJI Phantom 2 Vision не реагирует на команды пульта управления или ведет себя неадекватно, воспользуйтесь этим руководством по устранению неполадок.
Устройство вне зоны действия
Phantom 2 работает на максимальном удалении до 1 км и на максимальной высоте до 122 м. Полеты на предельном удалении могут приводить к задержкам сигнала и буферизации. Превышение этого диапазона может привести к тому, что дрон потеряет связь с пультом управления.
  • В приложении Phantom 2 Assistant можно задать максимальное расстояние и высоту. Это поможет ограничить радиус полета устройства, что, в свою очередь, не даст ему выйти за пределы максимальных параметров.
Температура устройства вне оптимального диапазона
Оптимальный температурный диапазон для работы устройства составляет от -10°C до 50°C. Нахождение вне этого диапазона может вызвать целый ряд проблем, включая потерю сигнала или задержки.
  • Если вы заметили это во время полета, не зависайте на месте. Попробуйте продолжать движение: при движении циркуляция воздуха значительно сильнее, что поможет охладить устройство.
  • Если устройство находится на земле, выключите его и дайте температуре внутренних компонентов стабилизироваться в течение как минимум 15–30 минут.
Радиопомехи в окружающей среде
Если в зоне действия устройства присутствуют сильные сигналы на той же частоте, это может привести к потере связи с пультом управления.
  • Воспользуйтесь этой ссылкой на карту геозон (GEO Zone) на веб-сайте DJI или найдите альтернативную карту геозон на другой платформе. Это позволит убедиться, что в зоне полетов нет ограничений или других осложнений, таких как помехи.
  • Убедитесь, что крупные здания или другая инфраструктура не загораживают путь дрону.
Устаревшая прошивка
Если на дроне и пульте управления установлены разные версии прошивки, дрон не сможет подключиться к пульту.
  • Подключите дрон к пульту и проверьте наличие обновлений в приложении DJI Fly. При необходимости появится сообщение о необходимости обновления прошивки.
  • Чтобы выполнить обновление, сначала подключитесь к интернету, а затем нажмите на уведомление об обновлении. После этого нажмите «Start Update» (Начать обновление) и не выключайте устройство, пока не появится надпись «Update Success» (Обновление успешно завершено).
Устройство обесточено
  • Если устройство теряет питание, оно также теряет сигнал. Если устройство невозможно включить или выключить, проблема заключается не в потере сигнала.
  • Убедитесь, что устройство включается и имеет достаточный заряд аккумулятора.
  • Проверьте, не повреждены ли аккумулятор и батарейный отсек, и не заблокировано ли их соединение.
  • Возможно, аккумулятор неисправен, поэтому обязательно протестируйте два разных аккумулятора для проверки качества и производительности вашего устройства. При необходимости замените аккумулятор.
  • Если устройство выключается, несмотря на достаточный уровень заряда, вероятно, возникли проблемы с внутренними компонентами. Возможно, потребуется заменить основную плату или моторы.
David Rios
Участник с: 09/15/24
310 Репутация
1 руководство автора
Команду
Austin Community College, Team 7-1, Watkins Fall 2024 Участник Austin Community College, Team 7-1, Watkins Fall 2024
AUSTINCC-WATKINS-F24S7G1
4 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 21
За все время: 320
