Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство не включается
При нажатии на курок устройство не работает.
Устройство не подключено к сети
Шнур мог отойти от розетки. Возьмите кабель питания и плотнее вставьте вилку в розетку. Попробуйте нажать на курок, чтобы проверить, вращается ли устройство. Если оно не работает, попробуйте другие решения, приведенные ниже.
Износ щеток
Щетки, соединяющие кабель питания и курок с электродвигателем, могут износиться и потребовать замены. Следуйте этому руководству для замены щеток.
Повреждение проводов
Провода внутри дрели могут подвергаться чрезмерным нагрузкам. Провода, соединяющие блок курка и источник питания с электродвигателем, могут быть повреждены. Обмотка статора плотно намотана на сердечник для создания мощности, и когда провода не могут поддерживать поток тока, дрель не будет вращаться. Следуйте пошаговому руководству, чтобы заменить статор.
Короткое замыкание
Короткое замыкание означает, что ток перестает течь в месте электрического соединения. Найдите место замыкания с помощью вольтметра. Вы можете устранить короткое замыкание, изолировав соединение изолентой.
Поврежден кабель питания
Кабель питания, подключаемый к сети, поврежден и больше не подает питание на дрель.
Плохой контакт
При работе с электроинструментами случается всякое. Кабель питания может быть перерезан или перетерт. Электрическое соединение также может повредиться, если кабель питания сильно перегибается. Узнайте, как заменить кабель питания, используя это руководство.
Дрель перегревается
Дрель сильно нагревается, и из-за этого ее становится трудно использовать.
Чрезмерное использование
Работа в течение длительного времени может привести к перегрузке дрели. Чрезмерный нагрев может сделать корпус дрели слишком горячим для комфортного удержания. Сделайте перерыв и дайте дрели остыть, прежде чем снова ее использовать.
Вентилятор засорен
В рабочей среде с использованием электроинструментов пыль и мусор могут летать в воздухе и засорять вентилятор, который охлаждает электродвигатель. В результате дрель может замедляться и перегреваться. Узнайте, как получить доступ к охлаждающему вентилятору и заменить его, используя это руководство.
Сверло плохо закреплено
Патрон не зажимает сверло должным образом.
Поверните патрон
Вращайте патрон по часовой стрелке, удерживая сверло в отверстии, пока патрон не зажмет его. Чтобы убедиться, что сверло надежно закреплено в патроне, продолжайте закручивать патрон по часовой стрелке до упора.
Патрон сломан
Если предыдущий совет не помог, возможно, патрон нуждается в замене. Возможно, вы захотите установить патрон с ключом, чтобы избежать проблем с затяжкой сверл в будущем. Для замены патрона и прикрепленного шпинделя следуйте этому руководству.
Курок не реагирует
Дрель не включается при нажатии на курок.
Курок заклинило
Возможно, пыль и мусор попали в механизм курка, из-за чего он застрял в одном положении. Чтобы решить эту проблему, снимите крышку и очистите область курка от пыли и мусора. Если это не решит проблему, следуйте этому пошаговому руководству для замены блока курка и кабеля питания.
Ослабли провода
Провода могут отойти после интенсивного использования, и их может потребоваться закрепить на месте. Следуйте этому руководству, чтобы убедиться, что все соединения плотные и обеспечивают максимальный поток тока.
Дрель вращается слишком быстро
Генерируется слишком большая мощность, из-за чего сверло вращается слишком быстро.
Слишком большой крутящий момент
Переключатель скорости с регулировкой позволяет управлять скоростью на модели DWD112: чем сильнее нажат курок, тем выше скорость вращения дрели. Используйте более низкие скорости для начала сверления отверстий в металлах или пластике без использования керна. Более высокие скорости обычно используются для сверления древесины. Это полезно для сверления в таких материалах, как сосна и бетон.
Joe Echelmeier
Участник с: 03/09/16
306 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 2-3, Isaacson Spring 2016 Участник UMass Dartmouth, Team 2-3, Isaacson Spring 2016
UMASSD-ISAACSON-S16S2G3
3 членов
Автор 72 руководств
1 Комментарий
Hi I WAS USE MY CORDLESS DRILL AND WHEN FINISH TOUCHED BIT AND WAS BURNT BAD I WAS WONDERING IF YOU EVER HAD THIS HAPPEN BEFORE
joyednapicard - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 57
За все время: 2,613
