Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
«Синий экран смерти»
Ваш компьютер столкнулся с критической системной ошибкой и больше не может работать корректно.
Определите, не вносили ли вы недавно изменения
Самая распространенная причина появления «синего экрана» — недавние изменения в настройках или аппаратном обеспечении компьютера. Часто это связано с установкой или обновлением драйверов. Драйверы — это программное обеспечение, которое позволяет аппаратным компонентам взаимодействовать с Windows. Если у вас есть точка восстановления, попробуйте откатить систему к ней, чтобы проверить, поможет ли это.
Проверьте внутренние компоненты компьютера
Иногда «синий экран» может быть вызван плохим контактом внутри компьютера. Откройте корпус и убедитесь, что все кабели надежно подключены, а платы плотно установлены в разъемы. Проще всего проверить оперативную память и жесткий диск. Руководства для них вы можете найти здесь и здесь соответственно.
Проверьте температуру компьютера
Перегрев может привести к сбоям в работе оборудования. Вероятнее всего, перегревается центральный процессор. Проверить это можно через меню BIOS или с помощью специального программного обеспечения.
Аккумулятор не заряжается
Ваш аккумулятор разряжен, и вы не можете его зарядить.
Операционная система может выдавать ложное предупреждение
В прошлом было много ошибок ОС, связанных с некорректной работой аккумулятора, для исправления которых разработчики выпускали обновления уже после релиза. Попробуйте установить на ноутбук другую ОС и проверьте, сохранится ли проблема (установка в виртуальной машине также подойдет).
Проверьте драйверы аккумулятора
Убедитесь, что драйверы аккумулятора обновлены. Если они уже актуальны, попробуйте переустановить их.
Проверьте правильность подключения кабеля питания
Проверьте, нет ли проблем с используемой розеткой. Убедитесь, что кабель плотно вставлен в адаптер питания, а штекер надежно подключен к ноутбуку.
Замена аккумулятора
Если предложенные выше способы не помогают, скорее всего, потребуется заменить аккумулятор. Руководство вы можете найти здесь
«Битые» пиксели
Вы видите черные точки на дисплее.
Решение
Определите, где находятся «битые» пиксели. Выключите компьютер. После этого возьмите мягкую ткань, которая не поцарапает экран, и аккуратно надавите на область с дефектом.
Замена дисплея
Если решение выше не помогает, единственный способ исправить проблему с дисплеем — заменить экран. Руководство вы можете найти здесь
Сломанные клавиши
Компьютер не реагирует на нажатия клавиш.
Переустановка удерживающего фиксатора
Снимите клавишу, а затем извлеките металлическую деталь. Очистите пространство вокруг мембраны и установите на место металлическую деталь и клавишу. Рекомендуется заменить клавиатуру целиком; руководство для этого процесса можно найти здесь
Ремонт залипшей или неработающей клавиши
Снимите клавишу, затем извлеките металлическую деталь. После этого снимите пластиковую рамку вокруг мембраны и саму мембрану. Очистите разъем и пространство вокруг него. Затем установите на место мембрану, пластиковую рамку, металлическую деталь и клавишу.
Устранение расшатанной клавиши
Снимите клавишу, затем извлеките металлическую деталь. Замените пластиковые держатели и установите на место металлическую деталь и клавишу.
Зависание или блокировка экрана
Компьютер ни на что не реагирует.
Решение
Проверьте, зависла ли только одна программа: если да, немедленно закройте ее через диспетчер задач. Если завис весь компьютер, необходимо выполнить принудительную перезагрузку. Для этого удерживайте кнопку питания, пока компьютер не выключится, а затем включите его снова.
Joseph Simplicio
Участник с: 09/15/16
608 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
USF Tampa, Team 18-1, Blackwell Fall 2016 Участник USF Tampa, Team 18-1, Blackwell Fall 2016
USFT-BLACKWELL-F16S18G1
3 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 27
За последние 30 дней: 43
За все время: 1,670
