Основы
Эти первые несколько шагов могут показаться очевидными, однако в моменты разочарования легко забыть об основах диагностики. Прежде чем приступать к серьезному ремонту устройства, проверьте следующее:
  • Перезагрузите компьютер. Это азы диагностики, и не зря. Правильная перезагрузка ноутбука (а не из-за сбоя или принудительного выключения) завершает все ожидающие выполнения исправления и перезапускает системные службы. Используйте опцию перезагрузки в меню «Пуск».
  • Проверьте режим питания ноутбука, нажав на значок аккумулятора в системном трее. Передвиньте ползунок в сторону «Улучшенная батарея». Это может заметно повлиять на производительность ноутбука, но может того стоить, чтобы выиграть несколько дополнительных минут работы.
  • Отрегулируйте яркость экрана: Уменьшите яркость экрана, чтобы сэкономить заряд аккумулятора.
  • Проверьте и отключите периферийные устройства, потребляющие энергию: Отсоедините любые внешние устройства, которые питаются от вашего ноутбука.
  • Выполните принудительное выключение. На большинстве моделей это самый близкий вариант к извлечению аккумулятора без использования отвертки. Выключите ноутбук. После того как он выключится, нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 15–30 секунд. Подождите немного, затем попробуйте снова включить его.
  • Запустите диагностику аккумулятора. Dell включает эту функцию в свое программное обеспечение SupportAssist. Кроме того, вы можете создать отчет о состоянии аккумулятора. Это позволит сразу исключить его из числа возможных причин. Либо, если обнаружены проблемы, пропустите все программные исправления и перейдите к разделу о неисправности аккумулятора.
Слишком много аксессуаров
Заряжаете ли вы какие-либо устройства от ноутбука? Питаются ли от него внешние устройства, такие как веб-камера, клавиатура, динамики и т. д.?
  • Попробуйте использовать ноутбук без внешних аксессуаров, чтобы определить базовый уровень энергопотребления. Это поможет вам понять, на какое время работы от аккумулятора можно рассчитывать при обычном использовании.
Иногда сочетание нескольких устройств, аксессуаров и настроек может влиять на производительность аккумулятора. Исключите лишние факторы, чтобы сосредоточить усилия на реальной проблеме.
Слишком много процессов
Возможно, на вашем ноутбуке запущено слишком много программ и фоновых служб. Сократите количество одновременно работающих служб и приложений.
  1. Откройте диспетчер задач, щелкнув правой кнопкой мыши по меню «Пуск» Windows.
  2. Выберите программу, которую нужно закрыть, и нажмите «Снять задачу» в правом нижнем углу.
  3. Вы можете получить больше информации, нажав «Подробнее». На вкладке «Автозагрузка» показано, какие программы запускаются вместе с компьютером, обычно в фоновом режиме. Отключите все ненужные программы из автозагрузки.
Настройки производительности
Настройки программного обеспечения вашего ноутбука могут потреблять слишком много энергии. Отрегулируйте их, чтобы сделать систему более энергоэффективной. Такие параметры, как яркость экрана, настройки спящего режима и использование процессора, можно изменить.
  • Существуют общие планы питания («Сбалансированный», «Высокая производительность» и «Экономия энергии»). Выбрать один из них можно, открыв «Панель управления» в меню «Пуск» и перейдя в раздел «Оборудование и звук» > «Электропитание». Переключение на план «Экономия энергии» помогает снизить общее энергопотребление. Конечно, вы всегда можете вручную настроить эти параметры в разделе «Электропитание» на панели управления.
  • Утилита Dell Command также может изменять настройки питания. Чтобы найти ссылку для загрузки Dell Command, выполните поиск на веб-сайте Dell по вашему сервисному тегу или серийному номеру.
Начиная с Windows 10, появился режим экономии заряда, который автоматически корректирует несколько таких энергосберегающих настроек одновременно. Эти инструкции предназначены для Windows 11, но они аналогичны и для Windows 10.
  • Щелкните правой кнопкой мыши по меню «Пуск» и выберите «Параметры». Затем перейдите в «Система» > «Питание и аккумулятор» > «Экономия заряда». Это также доступно в области быстрых настроек в правом нижнем углу.
Несовместимые настройки прошивки
Некоторые настройки BIOS влияют на производительность и энергопотребление ноутбука. BIOS — это программное обеспечение, установленное на чипе материнской платы. Этот чип и его ПО инициализируют настройки оборудования. Это меню существует до запуска операционной системы, поэтому для изменения настроек вы должны войти в BIOS до того, как загрузится операционная система.
  1. Полностью выключите ноутбук.
  2. Нажмите кнопку питания и сразу начните часто нажимать клавишу «F2». Вы загрузитесь в меню BIOS, где сможете настроить различные параметры питания.
  3. По завершении сохраните настройки и перезагрузитесь. Ноутбук загрузится в вашу операционную систему.
Износ или неисправность аккумулятора
Аккумуляторы — это расходные материалы, и если вы пользуетесь ноутбуком уже много лет или вам просто не повезло, аккумулятор мог износиться.
  • Переподключите аккумулятор (или разъем аккумулятора) — на некоторых моделях ноутбуков Dell это сделать проще, чем на других.
  • Если вы еще этого не сделали, запустите диагностику аккумулятора. Dell включает эту функцию в свое программное обеспечение SupportAssist. Кроме того, вы можете создать отчет о состоянии аккумулятора. Это даст вам достоверные данные о состоянии вашего аккумулятора.
  • Проверьте наличие внешних признаков износа, вздутия или утечки. Вздутый аккумулятор может проявляться как трудности в использовании трекпада или клавиатуры. По мере расширения аккумулятор давит снизу на эти компоненты.
  • Если ваш ноутбук прошел «огонь и воду», эксплуатировался в экстремальных условиях или вы просто активный пользователь, который быстро изнашивает аккумуляторы, лучшим решением будет замена аккумулятора.
Если вы не можете найти руководство по замене аккумулятора для вашей модели Inspiron, не бойтесь — для большинства моделей достаточно открыть ноутбук, отсоединить разъем аккумулятора и выкрутить винты, удерживающие аккумулятор.
Jordan Coburn
Участник с: 06/21/15
1 925 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
jcobu Участник jcobu
Community
1 член
Автор 0 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 7
За последние 7 дней: 15
За последние 30 дней: 88
За все время: 4,074
