Первые шаги
Это может показаться банальным, но принудительная перезагрузка компьютера — это первое, что стоит попробовать.
  • Удерживайте кнопку питания нажатой в течение 10 секунд. Через несколько секунд нажмите кнопку питания, чтобы включить ноутбук.
Dell Inspiron не включается? Попробуйте зарядить ноутбук в течение 15 минут, а затем включите его. Если аккумулятор сильно разряжен, оставьте его на зарядке подольше.
Неисправный дисплей
Ваш ноутбук может быть исправен, но дисплей поврежден или отсоединен.
  • Используйте отдельный заведомо исправный монитор, чтобы проверить, может ли компьютер выводить изображение.
  • Если внешний монитор работает, проверьте внутреннее физическое подключение экрана ноутбука. Шлейф может быть отсоединен или поврежден.
Попробуйте перезапустить видеодрайвер. Это программное исправление не устранит аппаратную проблему, но попробовать стоит.
  • Используйте эту комбинацию клавиш для перезапуска видеодрайвера: Windows + Ctrl + Shift + B. Это работает в Windows 7 и более новых версиях.
Сбой загрузки программного обеспечения
В зависимости от порядка загрузки в BIOS, компьютеры могут пытаться загрузиться с USB-флеш-накопителя или DVD. Отключение всех периферийных устройств заставит компьютер искать загрузочные файлы на основном жестком диске.
  1. Извлеките любые USB-устройства или DVD, которые могут препятствовать нормальному процессу загрузки.
  2. Если у ноутбука возникают проблемы с загрузкой Windows, запустите диагностику Dell, неоднократно нажимая клавишу F12 при нажатии кнопки питания.
Если вы используете Windows 8 или новее, загрузитесь в безопасном режиме для устранения неполадок.
  1. Удерживайте кнопку питания 10 секунд, чтобы выключить ноутбук, а затем включите его снова. Повторите это еще 2 раза, чтобы Windows загрузилась в среду восстановления.
  2. Вы увидите Выбор действия в верхней части страницы. С помощью клавиш со стрелками перейдите в Поиск и устранение неисправностей > Дополнительные параметры > Параметры загрузки > Перезагрузить.
  3. Windows перезагрузится и покажет меню опций. Выберите Безопасный режим с загрузкой сетевых драйверов. Нам нужно загрузиться в безопасный режим, потому что он использует базовый драйвер и позволит нам увидеть изображение, если проблема программная.
  4. Отсюда вы сможете удалить поврежденные графические драйверы и перезагрузить компьютер в обычную версию Windows.
  5. Загрузочный раздел мог быть поврежден. Если безопасный режим не помогает, Windows потребуется переустановить.
Неисправные драйверы
Если вы удалили графический драйвер в безопасном режиме, вы можете позволить Windows найти новые драйверы за вас.
  1. Откройте меню «Пуск» и введите в поиске Диспетчер устройств.
  2. Разверните раздел Видеоадаптеры и щелкните правой кнопкой мыши на появившееся устройство отображения.
  3. Выберите Обновить драйвер, а в появившемся окне выберите Автоматический поиск драйверов.
  4. Windows выполнит поиск новых драйверов и установит их.
Заряженные конденсаторы
Конденсаторы — это крошечные устройства для хранения электрической энергии. Разрядка накопленной в них энергии помогает устранить затянувшиеся проблемы. Для полной разрядки конденсаторов необходим «жесткий сброс».
  1. Для этого извлеките из ноутбука аккумулятор и все периферийные устройства, включая зарядное устройство. Если аккумулятор вашего ноутбука нелегко извлечь, поищите в наших руководствах по ремонту Dell Inspiron вашу точную модель.
  2. После того как все удалено, удерживайте кнопку питания нажатой в течение 60 секунд. Это заставит компьютер попытаться включиться и разрядить конденсаторы, а в результате — накопленный статический заряд.
  3. Иногда требуется отсоединить батарейку BIOS (батарейку CMOS) и полностью обесточить ноутбук.
Неисправное оборудование
Звуковые сигналы и индикаторы используются для диагностики проблем, возникающих при загрузке компьютера.
  • При выключенном ноутбуке нажмите кнопку питания и прислушайтесь к звуковым сигналам или обратите внимание на мигающие индикаторы сбоку ноутбука. Если они есть, запишите их (обычно это индикаторы зарядки) и посетите страницу поддержки Dell по звуковым сигналам, чтобы узнать, что они означают. Это поможет сузить круг возможных неисправностей.
После исключения проблем с аккумулятором, зарядным устройством, дисплеем и программным обеспечением следующим наиболее вероятным виновником является материнская плата.
Связанные страницы
Jordan Coburn
Участник с: 06/21/15
1 925 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
jcobu Участник jcobu
Community
1 член
Автор 0 руководств
1 Комментарий
I have a Dell inspiron 15 3520 laptop and the problem is that when I turn it on the screen looks with a white filter that prevents you from seeing well but when connecting with an external screen it looks good can someone help me or tell me that it can be
Gamma - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 9
За последние 7 дней: 27
За последние 30 дней: 129
За все время: 5,804
