Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Dell Inspiron Duo не включается
При нажатии кнопки питания устройство не включается.
Адаптер питания подключен
Прежде чем проверять что-либо еще, убедитесь, что устройство получает питание. Проверьте, правильно ли кабель питания подсоединен к устройству и подключен ли он к розетке. При необходимости отсоедините, а затем снова подсоедините кабель питания к устройству. Также убедитесь, что адаптер исправен, а провода не перетерты и не изношены.
Неисправный или разряженный аккумулятор
Если устройство не включается при работе от аккумулятора, возможно, проблема в самом аккумуляторе. Визуально осмотрите аккумулятор, сняв крышку, и убедитесь в отсутствии коррозии. Если имеется коррозия, аккумулятор необходимо заменить, а разъемы — очистить. Нажмите здесь для перехода к пошаговой инструкции по замене аккумулятора.
Неисправный дисплей
Если индикатор питания загорается, но экран остается черным, скорее всего, проблема в дисплее. Если на экране появляется слабое изображение или экран виден только при подсвечивании фонариком, его необходимо заменить.
Клавиши клавиатуры не работают
При нажатии клавиши клавиатуры повторяются или ничего не происходит.
Повторяющиеся клавиши
Проверьте клавиши на наличие липких загрязнений или грязи под ними; при необходимости снимите клавиши и очистите их водой с мылом.
Клавиатура не реагирует на нажатия
Если клавиатура не реагирует на нажатия, возможно, ее необходимо заменить.
Перегрев
Устройство горячее на ощупь или периодически отключается.
Скопление пыли
Если на внешних вентиляционных отверстиях устройства видна пыль, скорее всего, внутри также скопилась пыль. Используйте сжатый воздух, чтобы выдуть пыль из устройства.
Неработающие вентиляторы
Если устройство горячее на ощупь, а при включении не слышно шума вентиляторов, возможно, систему охлаждения (вентиляторы) необходимо заменить.
Недостаточное количество или высыхание термопасты
Если пыли нет, а вентиляторы работают, снимите процессор и проверьте, не высохла ли термопаста и достаточно ли ее (слой должен быть размером с горошину). Если она высохла или ее недостаточно, полностью удалите старую термопасту и нанесите новую размером с горошину.
Для получения дополнительных рекомендаций по выявлению, удалению и нанесению новой термопасты см. это руководство.
Устройство не загружается
Устройство получает питание и индикаторы горят, но операционная система не загружается
Ошибка жесткого диска
Снимите заднюю крышку и убедитесь, что жесткий диск не болтается и правильно подключен. Если диск смещен или неправильно установлен в отсек, полностью извлеките его, а затем установите обратно, убедившись, что он надежно закреплен и правильно выровнен в отсеке перед подключением. Нажмите здесь для получения пошаговой инструкции.
Неисправность оперативной памяти
Снимите заднюю крышку и убедитесь, что планка оперативной памяти надежно закреплена и правильно установлена. Если она болтается или установлена неправильно, извлеките ее и вставьте обратно в разъем. Если контакты загрязнены или запылены, очистите их сжатым воздухом. Нажмите здесь для получения пошаговой инструкции по замене оперативной памяти.
Steven Luther
Участник с: 06/23/15
778 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
UW Tacoma, Team 1-1, Liner SU 2015 Участник UW Tacoma, Team 1-1, Liner SU 2015
UWT-LINER-SU15S1G1
3 членов
Автор 48 руководств
1 Комментарий
I just bought a dell 1090 and already saying that windows crashed.
themanjocko1 - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 38
За все время: 2,248
