Все электронные устройства выделяют тепло. Это научный факт. Но если они греются сильнее обычного, корпус стал неприятно горячим на ощупь или на экране появляется предупреждение о перегреве, это может быть поводом для беспокойства. Надеемся, что советы на этой странице помогут вашему ноутбуку Dell снова работать в нормальном температурном режиме.
Основы
Прежде чем переходить к более трудоемким решениям, описанным ниже, попробуйте несколько базовых действий.
  • Перейдите в более прохладное место. Использование электроники под прямыми солнечными лучами в жаркий день в любом случае будет испытанием. Если вы оставили ноутбук на солнце, перенесите его в тень, дайте ему остыть и проверьте, помогло ли это.
  • Ваше устройство заряжается? Для ноутбуков Dell нормально греться сильнее обычного во время зарядки. Особенно, если вы одновременно работаете за ним.
  • Перезагрузите ноутбук, чтобы устранить мелкие программные сбои. Возможно, какой-то процесс «завис», потребляет слишком много ресурсов системы и генерирует лишнее тепло.
  • Отключите все аксессуары и периферийные устройства. Чехол может стать сильным теплоизолятором, если устройство уже нагрелось. Некоторые чехлы могут даже перекрывать вентиляционные отверстия, удерживая горячий воздух внутри. Другие периферийные устройства могут вызывать повышенное энергопотребление.
  • Проверьте реальную температуру оборудования. Используйте Open Hardware Monitor или любую другую программу для мониторинга температуры.
Высокая нагрузка
Чем интенсивнее работает ваш ноутбук, тем больше тепла он выделяет. Если устройство стало греться сильнее обычного, это еще не означает, что оно перегревается или достигло опасных температур. Проверьте следующее:
  • Откройте диспетчер задач, нажав Ctrl, Alt и Esc. Возможно, вам нужно будет нажать «Подробнее», чтобы увидеть полный список активных процессов. Проверьте, нет ли процессов, использующих большой процент ресурсов центрального процессора (ЦП).
  • Закройте программу, соответствующую этому процессу, если вы ее узнаете. Вы можете принудительно завершить ее, нажав правой кнопкой мыши в диспетчере задач и выбрав «Снять задачу».
  • Если вы используете ресурсы системы на пределе, она также может начать работать медленнее. Высокие температуры приводят к снижению частоты процессора для предотвращения тепловой перегрузки.
Пыль внутри или перекрытые вентиляционные отверстия
Если температура высока независимо от того, что вы делаете, проблема может заключаться в плохой циркуляции воздуха. Более теплый воздух обычно выдувается через специальные отверстия. Они могут располагаться в разных местах, но чаще всего — в области петель.
  • Если температура высока, даже при минимальной нагрузке, пора провести плановое обслуживание. Лучший способ сделать это — открыть устройство.
  • Некоторые ноутбуки Dell легко открываются (см. большинство моделей XPS), но некоторые гораздо сложнее (особенно старые модели Inspiron на базе Windows 7).
  • Осмотрите выхлопные отверстия. Обычно сразу видно, если там скопилось много мусора. Проверьте, нет ли пыли в решетках радиатора или в местах, где должен проходить воздух.
  • Используйте сжатый воздух, чтобы удалить как можно больше пыли. Для максимального эффекта извлеките вентиляторы и очистите их отдельно.
Программные ошибки или сбои
Управление информацией на ноутбуке — сложная задача. Данные постоянно записываются, перезаписываются, считываются или удаляются. Часто после обновления или отключения питания записи данных могут измениться непреднамеренным образом. Эти изменения могут повлиять на производительность системы.
  • Установите все ожидающие обновления Windows. Если ваша система сильно устарела или в ней были постоянные сбои, причиной может быть многократные попытки обработки данных.
  • Если Windows обновлена, запустите проверку системных файлов.
    • Нажмите правой кнопкой мыши на меню «Пуск» (или нажмите Ctrl + X). Выберите «Командная строка» (или PowerShell) от имени администратора.
    • В появившемся окне введите sfc /scannow и нажмите Enter. После завершения система сообщит, найдены ли ошибки и удалось ли их исправить.
    • Перезагрузите систему и запустите проверку снова, чтобы убедиться, что других повреждений нет.
  • Если вы не боитесь потерять данные, можно попробовать радикальный метод «Снести всё» и переустановить Windows. Это может быть чрезмерной мерой для проблем с перегревом, но если вы решитесь на это, вы исключите программные причины.
    • Опции сброса Windows 10 находятся в меню Параметры > Обновление и безопасность > Восстановление.
    • Для решения стойких проблем создайте USB-установщик и используйте его для установки.
Выход из строя вентилятора
Отсутствие движения воздуха внутри компьютера может стать фатальным для теплового режима. Воздушный поток необходим для отвода тепла.
  • Прислушайтесь, работает ли вентилятор. Издает ли он какие-либо звуки? Если да, являются ли эти звуки нормальными?
  • Если он щелкает, скрежещет или издает другие необычные звуки при отсутствии пыли, лучше заменить Dell Laptop Fans.
Плохое охлаждение процессора
Тепло от процессора в ноутбуках отводится через медную пластину, установленную на специальный механизм рассеивания тепла. Неисправность этого механизма может привести к перегреву процессора.
  • Убедитесь, что радиатор надежно закреплен на процессоре. Он должен быть прочно закреплен винтами по углам.
  • Снимите радиатор и нанесите новую термопасту на процессор. Это поможет оптимизировать теплопередачу на радиатор и снизить рабочую температуру.
  • В редких случаях может потребоваться замена радиатора. Они ломаются нечасто, но если это происходит, обычно видны внешние признаки. Убедитесь, что на присоединенных трубках нет изгибов, перегибов или отверстий.
Выход из строя аккумулятора
Аккумуляторы коварны. Они часто выходят из строя из-за своей «расходной» природы, но не всегда предсказуемым образом. Тепло выделяется во время зарядки в любом случае, но неисправный аккумулятор может нагреваться сильнее ожидаемого.
  • Используйте один из методов, предоставляемых Dell, для тестирования аккумулятора. Запустите его, чтобы подтвердить исправность батареи.
  • Проверьте, нет ли визуальных признаков вздутия аккумулятора. Это может проявляться в виде зон обесцвечивания на дисплее (вздутие оказывает давление на дисплей изнутри). Дисплей также может выгнуться наружу или отделиться от корпуса.
  • Замените аккумулятор, если есть признаки неисправности: вздутие, протечки или бугристость ячеек — явные показатели того, что вам нужен новый аккумулятор.
Неисправность материнской платы
Материнская плата — это центр функциональности любого ноутбука. Любой из мелких компонентов на плате мог выйти из строя или быть поврежден. Неисправность материнской платы — вероятная причина, если ничего другое из этой страницы не помогло.
  • Проверьте наличие признаков проблем с платой: обгоревшие или треснувшие компоненты, следы жидкости, коррозия или изгиб. Если есть следы жидкости, еще есть надежда на спасение ноутбука.
  • Замена материнской платы часто является самым практичным решением для мастера-любителя, если плата вышла из строя.
  • Ремонт платы возможен, но требует навыков микропайки и диагностики плат. Это искусство само по себе, но достойное начинание. Если вам интересно узнать больше о микропайке, вот несколько хороших статей и видеоматериалов для начала.
Alisha C
Участник с: 12/04/20
43 725 Репутация
Автор 9 руководств
Команду
LGBTQ Technicians Участник LGBTQ Technicians
Community
72 членов
Автор 852 руководств
6 Комментариев
écran sombre sur dell vostro 1500
Boudek Kamal - Ответить Поделиться
écran sombre sur dell vostro 1500 après un sertain temps
écran sombre sur dell vostro 1500 après un sertain temps .
repons
sur ecran dell votyro
Alix Orelienn - Ответить Поделиться
Alguien soluciono ,cambie pasta termica, pero sigue el oroblema ventilador bueno, calienta mucho
paradahormando - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 86
За последние 7 дней: 652
За последние 30 дней: 2,483
За все время: 53,150
