Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Стоп-ошибка может возникнуть, если какая-либо проблема приводит к неожиданному выключению или перезагрузке Dell Latitude 5580. Вы можете увидеть стоп-ошибку на синем экране с сообщением о том, что Dell Latitude 5580 столкнулся с проблемой и его необходимо перезагрузить. Если вы получили стоп-ошибку и синий экран, воспользуйтесь этим руководством по устранению неполадок для поиска возможных решений.
Заражение вредоносным ПО
Вирусы и другое вредоносное программное обеспечение могут негативно повлиять на ваш Dell Latitude 5580. Эти проблемы можно устранить с помощью следующих шагов для Dell Latitude 5580.
  • Отсоедините внешние устройства. Это относится к флеш-накопителям, USB-хабам, кабелям дисплея, адаптерам и всему остальному, кроме зарядного устройства.
  • Начните со сканирования компьютера антивирусом. Если у вас в данный момент нет защитного ПО, рекомендуется использовать Windows Defender. Его можно найти на Dell Latitude 5580 в приложении «Безопасность Windows» во многих версиях ОС Windows.
  • Затем удалите все, что было обнаружено в ходе сканирования. Также для завершения процесса удаления следует перезагрузить Dell Latitude 5580.
Устаревший или поврежденный драйвер
Если драйверы на вашем Dell Latitude 5580 повреждены, устарели или некорректны, это может привести к появлению ошибки синего экрана и снижению производительности.
  • Проверьте наличие ошибок в «Диспетчере устройств». Для этого одновременно нажмите клавиши Windows и X. Затем в появившемся меню выберите «Диспетчер устройств». Если ошибка присутствует, соответствующий раздел в дереве устройств будет развернут, а рядом с устройством с ошибкой появится желтый значок предупреждения.
  • В современных версиях Windows драйверы обновляются через стандартный Центр обновления Windows. Чтобы проверить, все ли обновлено должным образом, щелкните правой кнопкой мыши меню «Пуск», перейдите в «Настройки» и выберите «Центр обновления Windows». Затем нажмите «Проверить наличие обновлений». (Возможно, потребуется нажать «Просмотреть необязательные обновления», чтобы увидеть другие драйверы)
  • Если обновление не решает проблему, возможно, потребуется удалить драйвер.
  • В «Диспетчере устройств», следуя предыдущим шагам, найдите драйвер, который хотите удалить, и щелкните его правой кнопкой мыши. Выберите в меню «Удалить устройство». После нажатия кнопки удаления должна появиться галочка для подтверждения удаления драйвера. Убедитесь, что эта галочка установлена.
  • После удаления драйвера обязательно перезагрузите Dell Latitude 5580. Затем установите актуальную версию драйвера.
  • Проверьте наличие обновлений. Меню Центра обновления Windows можно найти в настройках в большинстве последних версий Windows.
Перегрев
Чем интенсивнее работает Dell Latitude 5580, тем больше тепла генерирует компьютер. Если Dell Latitude 5580 выделяет больше тепла, чем могут выдержать его компоненты, компьютер может зависнуть или выдать синий экран.
  • Сначала следует проверить температуру оборудования. Используйте Open Hardware Monitor или любую другую программу для мониторинга температуры, к которой у вас есть доступ.
  • Если вы обнаружили, что ваш Dell Latitude 5580 сильно греется, хотя вы не выполняете сложных задач, пришло время выполнить простое обслуживание Dell Latitude 5580. Начните со снятия нижней панели Dell Latitude 5580. Затем найдите вентилятор и с помощью баллончика со сжатым воздухом или устройства для продувки удалите с него пыль. Вы также можете выполнить более глубокую очистку с помощью набора для чистки ноутбуков iFixit. После завершения работы установите заднюю панель Dell Latitude 5580 на место и проверьте работу устройства.
  • Убедитесь, что радиатор установлен правильно, если температура процессора и видеокарты выше нормы. Радиатор должен быть прикручен винтами по всем четырем углам.
  • Чтобы исключить все варианты, попробуйте заменить термопасту на вашем процессоре (и видеокарте, хотя некоторые модели Dell Latitude 5580 могут ее не иметь), это оптимизирует теплопередачу к радиатору и снизит рабочие температуры.
  • Наконец, если эти рекомендации не помогли, возможно, потребуется заменить вентилятор в вашем ноутбуке. Следуйте этому руководству по замене вентилятора Dell Latitude 5580.
Повреждение оперативной памяти (RAM)
Если оперативная память повреждена или ее объема не хватает, это может вызвать «синий экран смерти». Следуйте этому руководству по замене оперативной памяти, чтобы заменить или увеличить объем оперативной памяти в вашем Dell Latitude 5580.
Jack G Johnson
Участник с: 04/09/25
261 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
Linn Benton Community College, Team 1-5, Karnes Spring 2025 Участник Linn Benton Community College, Team 1-5, Karnes Spring 2025
LBCC-KARNES-S25S1G5
4 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 30
За все время: 253
