Основы
В пылу разочарования легко забыть об элементарных методах устранения неполадок. Прежде чем приступать к более сложным решениям, ознакомьтесь с несколькими базовыми действиями, с которых стоит начать.
  • Увеличьте яркость экрана. На некоторых ноутбуках Dell есть специальные клавиши (или комбинации клавиш) для регулировки яркости. Найдите клавишу со значком солнца (☼) и нажмите ее. Если это не помогло, попробуйте нажать ее в сочетании с клавишей Fn или Ctrl.
  • Выполните принудительную перезагрузку. Удерживайте кнопку питания нажатой в течение 15 секунд. Через несколько секунд снова нажмите кнопку питания, чтобы включить ноутбук.
  • Подключите или переподключите зарядное устройство. Если у вас есть доступ к нескольким портам зарядки, розеткам и кабелям, попробуйте разные комбинации. Это поможет исключить неисправность розетки, кабеля или порта, из-за которой разряженный аккумулятор не получает заряд.
  • Отключите все периферийные устройства. Док-станции и многопортовые хабы часто вызывают проблемы, особенно если к ним подключено много устройств.
Несовместимое или некорректное приложение
Иногда программное обеспечение, отвечающее за вывод изображения на экран, работает неправильно. Любое приложение с ошибками или поврежденные файлы могут вызвать непредвиденное поведение.
  1. Если вы считаете, что ноутбук включен, нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 15 секунд, чтобы выключить его.
  2. Снова нажмите кнопку питания, чтобы включить ноутбук, и во время процесса загрузки удерживайте клавишу F8, чтобы открыть «Дополнительные варианты загрузки».
  3. Если экран остается черным около минуты, попробуйте нажать четыре или F4 (попробуйте оба варианта), чтобы попытаться загрузить компьютер в безопасном режиме.
    • Если в безопасном режиме изображение появилось, то причиной проблем с черным экраном, скорее всего, являются сторонние приложения или графические драйверы.
    • Удалите приложения, которые вы недавно устанавливали или обновляли. После этого перезагрузите компьютер, чтобы проверить, решило ли это проблему.
Устаревшие или поврежденные графические драйверы
Даже если приложения работают корректно и готовы вывести изображение, программное обеспечение Windows для связи с графическим процессором может работать со сбоями, что сведет все усилия на нет.
  • Вернитесь в безопасный режим, выполнив описанные выше шаги, и попробуйте обновить графические драйверы.
  • Этот процесс может немного отличаться в зависимости от конфигурации оборудования и версии программного обеспечения, поэтому используйте связанное руководство в качестве отправной точки. Это руководство использует только утвержденные Microsoft репозитории драйверов и будет работать, только если в безопасном режиме есть доступ к интернету (что бывает не всегда).
    • Производитель видеокарты также размещает драйверы на своем веб-сайте. Проверьте актуальные версии на сайтах AMD, Intel и NVIDIA.
    • Поскольку в безопасном режиме доступ к интернету может отсутствовать, рекомендуется скачать драйверы на другое устройство и перенести их на Dell Latitude с помощью флеш-накопителя.
  • Если обновление не помогло, попробуйте выполнить удаление. Если у вас есть доступ к другому компьютеру, скачайте DDU и перенесите его на ноутбук в безопасном режиме (в котором может не быть доступа к интернету). Используйте эту утилиту для удаления графического драйвера.
    • Удаление устройства и драйвера в «Диспетчере устройств» может быть достаточно для устранения проблемного кода, но DDU справится с этой задачей более тщательно.
  • Последний вариант — перезапустить процесс explorer.exe в «Диспетчере задач». Нажмите Ctrl + Shift + Esc, чтобы открыть «Диспетчер задач», затем перейдите на вкладку «Подробности» в верхней части открывшегося окна. Выберите explorer.exe в списке и нажмите кнопку Снять задачу в нижнем правом углу.
Если вы не можете получить изображение на экране в безопасном режиме (даже после выполнения указанных выше исправлений из раздела «Основы»), скорее всего, вы столкнулись с аппаратной проблемой.
Заряженные конденсаторы
Конденсаторы — это крошечные элементы для хранения электрической энергии. Полный разряд конденсаторов помогает устранить длительные сбои. Для этого необходима принудительная перезагрузка.
  1. Для этого извлеките аккумулятор ноутбука и отключите все периферийные устройства, включая зарядное устройство. Если аккумулятор ноутбука трудно извлечь, поищите свое точное устройство в наших руководствах по ремонту Dell Latitude.
  2. После того как все отключено, удерживайте кнопку питания нажатой в течение 60 секунд. Это заставит компьютер попытаться включиться и разрядить конденсаторы, сняв накопленный статический заряд.
  3. Иногда требуется также отсоединить батарейку BIOS (CMOS) и полностью обесточить ноутбук.
Неисправный аккумулятор
Если ваш Latitude не включается и не подает признаков жизни, проблема может быть связана с изношенным аккумулятором. Хотя вам, вероятно, стоит перейти на страницу Dell Latitude не включается, мы не можем обойти этот момент здесь. Если устройство подает признаки жизни, например, горят индикаторы состояния или слышны звуковые сигналы, переходите к следующему решению.
  1. Еще раз проверьте уровень заряда аккумулятора: Мы уже просили вас проверить розетку и зарядный кабель, но сделайте это еще раз для уверенности. Оставьте компьютер подключенным к работающему зарядному устройству на 15–30 минут, чтобы убедиться, что ноутбук не пытается включиться с полностью разряженным аккумулятором.
  2. Сбросьте аккумулятор: На некоторых ноутбуках Latitude можно сбросить аккумулятор, выполнив следующие действия:
    1. Отключите зарядный кабель от ноутбука.
    2. Если в вашем ноутбуке есть съемный аккумулятор, извлеките его.
    3. Удерживайте кнопку питания в течение 30–60 секунд, чтобы разрядить остаточное электричество.
    4. Если вы извлекли аккумулятор, установите его обратно.
    5. Подключите зарядный кабель.
    6. Включите ноутбук.
  3. Замените аккумулятор: Если сброс аккумулятора не помог и устройство по-прежнему не подает признаков жизни, вероятно, проблема в неисправном аккумуляторе. Используйте соответствующее руководство для вашего конкретного ноутбука, чтобы вернуть его к жизни, и обязательно используйте правильный аккумулятор для вашего устройства.
Неисправный дисплей
Ноутбук может быть исправен, но дисплей сломан или отсоединен. Если устройство выводит корректное изображение на внешний монитор, это верный признак аппаратной неисправности дисплея.
Прежде чем разбирать ноутбук, попробуйте быстрый способ сброса видеодрайвера:
  • Нажмите Windows + Ctrl + Shift + B. Это работает в Windows 7 и более новых версиях.
Если это не помогло, вы можете определить неисправность дисплея, выполнив следующие действия:
  • Осмотрите встроенный дисплей на наличие физических повреждений. Сюда входят любые трещины (да, даже незначительные) или повреждения от жидкости. Осмотр под разными углами и использование фонарика помогут заметить едва заметные трещины, так как они будут бликовать на свету.
  • Если вы визуально обнаружили повреждение экрана, лучшее решение — заменить его. Используйте дерево устройств, чтобы найти руководства для вашей конкретной модели. Если вы не можете найти руководство для своей модели, попробуйте воспользоваться инструкцией для устройства, похожего внешне. Многие из них конструктивно очень близки.
Повреждение шлейфа дисплея
В ноутбуках Latitude, где шлейф дисплея проходит через шарнир (а это почти все модели), при определенных обстоятельствах кабель может защемиться в механизме шарнира. Постоянное трение о края корпуса или резкое защемление при ударе может привести к разрыву шлейфа.
  • Снимите узел дисплея и проверьте, нет ли признаков оголенной медной жилы или разрывов шлейфа, особенно вблизи шарнира.
  • Кабель веб-камеры и антенны Wi-Fi также проходят через шарнир. Шлейф дисплея часто помечен на плате рядом с разъемом. Ищите надписи eDP, JEDP, LVDS или просто «display». Воспользуйтесь этим руководством, чтобы научиться распознавать типы разъемов.
  • Если шлейф поврежден, по возможности замените его. В зависимости от модели может потребоваться замена всего узла дисплея.
Аппаратная неисправность
Звуковые сигналы и индикаторы используются для диагностики проблем, возникающих при загрузке компьютера.
  • При выключенном ноутбуке нажмите кнопку питания и прислушайтесь к звуковым сигналам или посмотрите на мигающие индикаторы сбоку ноутбука. Если они есть, запишите последовательность сигналов и миганий (обычно там, где находятся индикаторы зарядки) и посетите страницу поддержки Dell с расшифровкой звуковых сигналов, чтобы найти соответствующие коды. Это поможет сузить круг возможных проблем.
После исключения проблем с аккумулятором, зарядным устройством, дисплеем и программным обеспечением, следующим вероятным виновником является материнская плата.
  • Ознакомьтесь с нашими Dell Latitude Series Motherboards для вашей модели и соответствующим руководством. Замена материнской платы не всегда является лучшим вариантом, особенно если ваша модель редкая.
Повреждение материнской платы
Что делать, если ноутбук Dell по-прежнему показывает черный экран даже после выполнения всех описанных выше действий? Можно с уверенностью сказать, что все указывает на проблему с материнской платой.
  1. Убедитесь, что процессор устройства адекватно охлаждается. Если вы недавно устанавливали радиатор, еще раз проверьте, правильно ли он закреплен на процессоре и нанесено ли необходимое количество термопасты. Правильное охлаждение критически важно для предотвращения перегрева и обеспечения оптимальной производительности. Также убедитесь, что вентилятор охлаждения подключен к питанию, работает и вращается свободно.
  2. Удалите пыль и мусор из внутренних компонентов устройства. Поддержание правильной циркуляции воздуха внутри устройства имеет решающее значение. Пыль и мусор могут мешать процессу охлаждения, потенциально вызывая проблемы с операционной системой. Регулярная чистка внутренностей устройства помогает предотвратить чрезмерный нагрев.
  3. Сбросьте настройки BIOS. Чтобы сбросить настройки BIOS материнской платы, можно попробовать извлечь и затем снова установить батарейку CMOS. Это очистит любые сохраненные настройки или конфигурации, которые могли быть повреждены, и система запустится с параметрами по умолчанию. Это помогает устранить потенциальные конфликты или ошибки конфигурации, которые могли вызвать проблему.
  4. Проведите тщательный визуальный осмотр печатных плат на предмет следов горения или поврежденных компонентов. Если вы заметили видимые повреждения, такие как следы гари или физически поврежденные детали, плату, скорее всего, нужно заменить, особенно если это плата с разъемом шлейфа дисплея. Вы можете найти компоненты материнская плата и дочерняя плата для некоторых моделей в нашем магазине.
Связанные страницы
Jordan Coburn
Участник с: 06/21/15
1 925 Репутация
Автор 0 руководств
Команда
jcobu Участник jcobu
Community
1 член
Автор 0 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 42
За последние 30 дней: 154
За всё время: 22,695
