Мышь не работает
Мышь (трекстик или тачпад) зависла и не перемещается.
Мышь отключена
Возможно, вы случайно отключили ее с помощью встроенного управления. Попробуйте нажать кнопку или переключатель рядом с трекстиком или тачпадом, чтобы снова включить устройство.
Ошибка программного обеспечения
Возможно, компьютер работает со сбоями. Попробуйте удерживать кнопку питания для принудительной перезагрузки, чтобы сбросить состояние системы.
Вы также можете переустановить драйвер тачпада через панель управления, чтобы сбросить настройки мыши до заводских.
Отсоединен или неисправен шлейф клавиатуры
Если мышь по-прежнему не работает, скорее всего, проблема в шлейфе клавиатуры. Чтобы проверить шлейф, выключите компьютер, извлеките аккумулятор и открутите винты на нижней стороне ноутбука. Переверните компьютер, аккуратно откройте крышку и снимите клавиатуру (инструкции можно найти здесь). Шлейф клавиатуры расположен снизу рядом с тачпадом. Аккуратно проверьте плотность соединений, слегка покачивая верхнюю часть клавиатуры на себя.
Если соединения ослаблены, попробуйте их уплотнить. Если они плотные, шлейф нуждается в замене.
Самопроизвольное движение курсора
Курсор мыши перемещается сам по себе.
Случайное касание
Прежде чем предполагать серьезную неисправность ноутбука, обратите внимание на то, как вы печатаете. Если ладонь лежит рядом с тачпадом, возможно, вы неосознанно сдвигаете мышь во время печати. Свободная одежда, например, куртка или длинные рукава, также может касаться тачпада и вызывать движение курсора.
Если курсор перемещается независимо от ваших команд, возможно, возникла проблема с ПО. Попробуйте переустановить программное обеспечение указателя.
Неисправность материнской платы или тачпада
Если курсор продолжает двигаться сам по себе, возможно, потребуется замена материнской платы или тачпада.
Ноутбук перегревается
Ваш ноутбук постоянно перегревается и выключается.
Заблокированы вентиляционные отверстия
Сначала убедитесь, что при работе ничто не перекрывает вентиляционные отверстия. Лист бумаги или ткань могут ограничивать циркуляцию воздуха, вызывая перегрев. Кроме того, если компьютер стоит слишком близко к стене или другой поверхности, циркуляция воздуха также может нарушиться.
Жаркое помещение
Попробуйте работать в более прохладном месте. Включите кондиционер на более низкую температуру или используйте вентилятор. По возможности избегайте работы на ноутбуке в неблагоприятных температурных условиях.
Разгон процессора
Разгон, хотя и полезен, может привести к резкому повышению температуры компьютера. Если вы разгоняли систему, попробуйте вернуть настройки к исходным значениям.
Высокая нагрузка
Чрезмерная нагрузка на компьютер может привести к перегреву. Старайтесь ограничить время работы с ресурсоемкими программами. Если вы чувствуете, что ноутбук стал слишком горячим, сделайте перерыв и дайте ему остыть.
Скопление пыли и мусора
Скопление пыли приводит к перегреву. Переверните компьютер и открутите основные винты. Аккуратно поднимите крышку, чтобы получить доступ к процессору, вентилятору и радиатору. Удалите как можно больше мусора и продуйте детали баллончиком со сжатым воздухом. Убедитесь, что работаете в чистом месте, чтобы пыль не попала внутрь ноутбука.
Неисправный вентилятор
Со временем вентилятор может начать работать медленнее или выйти из строя. Если постоянный перегрев сохраняется, может потребоваться замена внутреннего вентилятора. Инструкции по замене вентилятора можно найти здесь.
Не работают встроенные динамики
Я не слышу звука из динамиков.
Случайно выключен звук
Возможно, вы случайно отключили звук. Дважды нажмите на значок динамика в нижнем правом углу и убедитесь, что звук не выключен и громкость не установлена на ноль. Вы также можете использовать три кнопки управления звуком справа от кнопки питания, чтобы проверить уровень громкости.
Клавиши быстрого доступа
Одновременное нажатие клавиш [Fn] и [end] переключает состояние динамиков. Попробуйте нажать их несколько раз, чтобы включить динамики.
Обновление аудиодрайвера
Определите модель аудиодрайвера вашего ноутбука и убедитесь, что он обновлен. Вы можете скачать последнюю версию на сайте Dell или на сайте производителя аудиоконтроллера.
Не работают внешние динамики
Я ничего не слышу из новых колонок или наушников.
Проблема с динамиками
Если у вас есть другие наушники, в работоспособности которых вы уверены, подключите их. Если они работают нормально, значит, старые наушники, вероятно, сломаны. Если новые наушники тоже не работают, скорее всего, проблема в аудиоразъеме ноутбука.
Повреждение проводов
При неправильном обращении наушники могут быть повреждены. Если вы недавно подвергали их сильному воздействию, например, сгибали или растягивали, это могло стать причиной неисправности.
Помехи
Если ваши наушники беспроводные, они могут испытывать помехи. Убедитесь, что в радиусе трех-четырех метров от наушников нет передатчиков сигналов. Если они есть, уберите их или переместите наушники в другое место, чтобы устранить помехи.
Не работает беспроводная сеть
Компьютер не подключается к беспроводной сети или не находит ни одной сети.
Wi-Fi выключен
Если интерфейс беспроводной сети виден, но подключений нет, возможно, Wi-Fi выключен. Попробуйте включить его, удерживая клавишу FN и нажав F2.
Драйверы беспроводной сети
Если вы не можете найти интерфейс беспроводной сети и/или не видите значок Wi-Fi в системном трее (маленькие значки справа на панели задач), возможно, не установлены драйверы беспроводного устройства. Чтобы установить драйверы:
- Перейдите на сайт поддержки Dell (ссылка)
- Введите сервисный код (Service tag) вашего компьютера.
- Нажмите «Get Drivers» (Получить драйверы), а затем «Analyze Now» (Анализировать сейчас).
- Следуйте инструкциям для установки всех отсутствующих драйверов.
Плата беспроводной сети
Неисправная плата или модуль беспроводной сети может быть причиной вашей проблемы. Инструкцию по замене платы беспроводной сети можно найти здесь.
Ноутбук не включается
Компьютер не включается вовсе или включается на мгновение и сразу выключается.
Разряженный или неисправный аккумулятор
Если компьютер работает от аккумулятора, проблема может быть в нем. Попробуйте подключить зарядное устройство и включить ноутбук. Если он включился, значит, аккумулятор был разряжен. Если после зарядки компьютер все равно не включается без подключения к сети, возможно, требуется замена аккумулятора. Инструкцию по ремонту аккумулятора можно найти здесь.
Неисправное зарядное устройство
Проверьте индикатор зарядного устройства, когда оно подключено. Если индикатор не горит, попробуйте использовать другую розетку. Если индикатор все еще не горит, попробуйте подключить компьютер с помощью другого зарядного устройства или использовать другой заряженный аккумулятор. Если компьютер включился, значит, проблема в зарядном устройстве.
Неисправный жесткий диск
Если компьютер включается всего на несколько секунд, а затем выключается, скорее всего, у вас поврежден или неисправен жесткий диск, и его необходимо заменить.
Проблемы после апгрейда памяти
Если компьютер работал до недавнего увеличения объема памяти, возможно, проблема в модулях оперативной памяти. Убедитесь, что они установлены правильно, и попробуйте включить компьютер снова. Если проблема сохраняется, попробуйте использовать другой модуль памяти; если он работает, значит, неисправен был предыдущий модуль; если нет, возможно, требуется замена RAM. Инструкции по замене RAM можно найти здесь.
Отсутствие критически важного ПО
Если вы недавно удаляли или меняли программное обеспечение, возможно, вы удалили компоненты, необходимые для нормальной работы компьютера.
Cinthya
Участник с: 01/23/14
583 Репутация
1 руководство автора
Команду
Cal Poly, Team 6-24, Maness Winter 2014 Участник Cal Poly, Team 6-24, Maness Winter 2014
CPSU-MANESS-W14S6G24
4 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 43
За всё время: 6,721
