Компьютер не включается
Компьютер не загружается.
Неисправен блок питания
Убедитесь, что шнур питания надежно подключен к компьютеру и к электрической розетке.
Проверьте, есть ли напряжение в розетке и не выключен ли автоматический выключатель или предохранитель.
Если питание по-прежнему отсутствует, возможно, потребуется заменить блок питания.
Компьютер самопроизвольно выключается
Компьютер выключается случайным образом.
Используйте пылесос с насадкой-щеткой, чтобы аккуратно удалить пыль с устройства.
Недостаточная мощность процессора
Установите дополнительный охлаждающий вентилятор.
Процессор установлен неправильно
Разместите компьютер на твердой, ровной поверхности, обеспечивающей достаточную вентиляцию.
Радиатор закреплен ненадежно или перекошен
Убедитесь, что термопаста, удерживающая радиатор, надежна.
Вентилятор радиатора загрязнен
Используйте пылесос с насадкой-щеткой, чтобы аккуратно удалить пыль с устройства перед его установкой.
Привод не читает диск или пропускает данные
Дисковод не читает CD-ROM, диски пропускаются.
Несовместимый диск
Проверьте, совместим ли диск с вашим приводом. Хотя более новые приводы могут читать (и записывать) как CD-ROM, так и DVD, ваша модель может читать только CD-ROM. Дополнительную информацию по диагностике оптического привода см. в разделе Диагностика оптического привода.
Загрязненный диск
Если на диске есть видимые царапины или загрязнения, скорее всего, проблема в этом. Если вы еще этого не сделали, попробуйте протереть диск небольшим количеством средства для мытья окон и мягкой тканью. Чтобы убедиться, что причина не в чем-то более серьезном, проверьте, читает ли ваш компьютер другой диск. Дополнительную информацию по диагностике оптического привода см. в разделе Диагностика оптического привода.
Неисправный оптический привод
Если ни одно из вышеперечисленных решений не помогает, пришло время заменить оптический привод (ссылка на руководство).
ПК зависает при загрузке
ПК включается, но не загружается или не запускает операционную систему.
Кабели и провода плохо закреплены
Выключите компьютер и отсоедините его от сети. Откройте корпус и проверьте, надежно ли подключены все кабели и провода к материнской плате.
Закройте крышку, подключите ПК к сети и попробуйте включить его снова. Если проблема сохраняется, ознакомьтесь со следующими решениями.
Оперативная память установлена неправильно
Сбои при загрузке иногда могут быть связаны с плохо установленными или поврежденными модулями ОЗУ. Хорошим признаком этого может быть серия звуковых сигналов при включении ПК. Если ПК издает два коротких звуковых сигнала, один или несколько модулей ОЗУ, возможно, требуют переустановки в материнскую плату. В некоторых случаях ОЗУ может потребовать замены.
Пожалуйста, обратитесь к руководству по установке оперативной памяти для получения дополнительной информации о снятии и замене модулей ОЗУ.
Процессор и/или радиатор установлены неправильно
Если ОЗУ установлена правильно, но вы все равно не можете добиться загрузки ПК без зависаний, возможно, проблема в процессоре или радиаторе.
Сначала проверьте радиатор и вентилятор. Если радиатор перекошен или закреплен ненадежно, он не будет эффективно охлаждать процессор. Аналогично, если вентилятор забит пылью, он не сможет рассеивать тепло.
Если радиатор закреплен надежно, а вентилятор выглядит чистым, возможно, процессор плохо закреплен или требует переустановки. Пожалуйста, обратитесь к руководству по замене процессора за советами о том, как получить доступ к этим компонентам.
Программы постоянно вылетают или зависают
Компьютер загружается, операционная система запускается, но программы работают некорректно.
Недостаточный объем оперативной памяти
Зависание или медленная работа ПК чаще всего связаны с недостаточным объемом ОЗУ. Возможно, вам потребуется заменить один или все модули на оперативную память большей емкости.
Неисправная оперативная память
Если вы уверены, что объема ОЗУ достаточно, возможно, неисправны сами модули. Если у вас установлено более одной планки ОЗУ, извлеките все модули и попробуйте проверить каждый из них по отдельности.
ПК работает медленнее, чем раньше
Компьютер перестал быстро загружать программы или работает с сильными задержками.
Данные на жестком диске фрагментированы
На жестком диске существуют «карманы» пустого пространства, что вызывает медленное время доступа. Эти данные необходимо переместить в конец диска с помощью программы для дефрагментации диска на компьютере.
Пожалуйста, обратитесь к руководству по установке оперативной памяти за дополнительной информацией.
Нерациональное использование оперативной памяти
Если у вас запущено много программ, это может замедлять работу компьютера. Попробуйте закрыть те программы, которыми вы не пользуетесь.
Компьютерный вирус
Если программ запущено мало или они вовсе не запущены, возможно, компьютер заражен вирусом или вредоносным ПО. Вирусы и вредоносное ПО работают в фоновом режиме незаметно и потребляют много системных ресурсов. Попробуйте запустить антивирусную или антивредоносную программу.
Задержки видео или низкое качество изображения
Изображения и цвета отображаются медленно или некорректно.
Проверьте подключение кабеля монитора
Убедитесь, что кабель, соединяющий компьютер с монитором, надежно закреплен с обоих концов. Аккуратно подкрутите винты по бокам разъемов кабеля, чтобы обеспечить надежное соединение.
Неверные настройки дисплея
Проверьте настройки дисплея на вашем компьютере.
Неисправная видеокарта
Если ничего не помогает, скорее всего, вам нужно заменить видеокарту.
Jill Shastany
Участник с: 09/21/13
218 Репутация
1 руководство автора
Команду
UMass Dartmouth, Team 1-2, Gulbrandsen Fall 2013 Участник UMass Dartmouth, Team 1-2, Gulbrandsen Fall 2013
UMASSD-GULBRANDSEN-F13S1G2
3 членов
Автор 84 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 46
За все время: 8,244
