Основы
Первые несколько шагов могут показаться очевидными, но в моменты досады легко забыть о базовой диагностике. Прежде чем приступать к серьезному ремонту устройства, проверьте следующее:
  • Перезагрузите компьютер. Это «база» диагностики, и не зря. Правильная перезагрузка ноутбука (а не аварийное или принудительное выключение) завершает все незавершенные процессы и перезапускает системные службы. Используйте функцию перезагрузки в меню «Пуск».
  • Проверьте наличие обновлений ПО. Иногда они включают новые драйверы клавиатуры, которые могут решить проблему. Нажмите правой кнопкой мыши на меню «Пуск» и выберите «Параметры» > «Обновление и безопасность» > «Центр обновления Windows». Нажмите кнопку «Проверить наличие обновлений».
  • Выясните, какие именно клавиши не работают. Это может многое рассказать о характере проблемы. Воспользуйтесь онлайн-приложением Keyboard Tester для удобной визуальной проверки.
Неверный язык или раскладка клавиатуры
Windows разработана для поддержки множества языков и региональных раскладок клавиатуры. Если клавиши вводят не те символы, которые вы ожидаете, первым делом проверьте эти настройки.
  • Проверьте нижний правый угол рядом с системным треем, чтобы найти переключатель языка (или языковую панель). Открыв его, вы сможете выбрать один из установленных языков или региональных раскладок.
  • Проверьте настройки региона и клавиатуры для текущего выбранного языка. Если настройки не соответствуют вашим ожиданиям, выберите правильный вариант.
  • По умолчанию нажатие левого Alt + Shift переключает язык ввода. Это не сработает, если языковая панель отключена, но это может быть причиной того, что вы случайно начали печатать на русском, когда пытались скоординировать рейд в игре.
  • Если языковая панель не отображается, но проблема кажется именно в этом, проверьте языковые параметры Windows и настройте их должным образом. Их можно найти в меню «Параметры» в разделе «Время и язык».
Включены специальные возможности
Помимо поддержки нескольких языков, Microsoft встроила функции, улучшающие доступность для людей, которым трудно печатать. Случайное включение некоторых из этих настроек может создать впечатление, что клавиатура не реагирует.
  • Попробуйте печатать долгим нажатием клавиш вместо быстрого набора. Хороший тест — удерживать клавишу CAPS lock несколько секунд, чтобы проверить, загорится ли световой индикатор.
  • Если печатать долгим нажатием получается, вам необходимо отключить «Фильтрацию ввода» — настройку, предназначенную для тех, кто может случайно задевать другие клавиши при наборе.
  • Проверьте параметры в меню «Специальные возможности» в приложении «Параметры» или «Панели управления». Прокрутите до раздела «Клавиатура» и убедитесь, что все настройки верны.
Загрязнение переключателей клавиатуры
Грязь или мусор могут попасть под клавиши клавиатуры и повлиять на переключатели, особенно если вы что-то проливали на нее. На iFixit есть статья о том, как очистить залипающие клавиши ноутбука. Тем не менее, ниже мы привели краткое руководство по очистке клавиатуры с помощью высококонцентрированного изопропилового спирта (рекомендуется не менее 90%).
  • Начните с выключения компьютера. Это предотвратит случайные изменения при нажатии клавиш во время очистки.
  • Переверните клавиатуру и используйте мягкую щетку (подойдет новая зубная щетка), чтобы смахнуть твердый мусор из-под клавиш. Уделите особое внимание наиболее залипающим или проблемным участкам.
  • Протрите клавиатуру ватной палочкой или тканью, смоченной изопропиловым спиртом.
    • Если вы знаете, что было пролитие жидкости или материал очень липкий, используйте менее концентрированный раствор и дайте больше времени на просушку. Вода в слабом растворе (около 75%) эффективнее растворяет грязь, но дольше испаряется.
  • Если есть возможность, снимите колпачки клавиш, чтобы проверить наличие мусора. Переключатели легко повредить, поэтому будьте предельно осторожны.
  • Дайте клавиатуре высохнуть, затем включите ноутбук, чтобы проверить, вернулась ли работоспособность.
Программная ошибка или конфликт
Если вы запускаете на компьютере особо требовательное приложение, оно может мешать работе клавиатуры. Чтобы проверить это, выполните следующие шаги:
  • Закройте все открытые программы, а затем откройте только одну. Стало лучше? Снова откройте все программы, которые были запущены, чтобы попытаться воссоздать проблему.
  • Удалите любые программы, которые вызывают конфликт.
  • Запустите проверку на вирусы, чтобы убедиться, что вредоносное ПО не влияет на работу клавиатуры. Это случается редко, но такие ситуации бывают.
Неверные настройки BIOS
Настройки BIOS хранятся в прошивке компьютера, и именно там настраивается взаимодействие оборудования с ОС. Проверьте эти настройки, чтобы убедиться в правильном распознавании и конфигурации клавиатуры; это может помочь, если она не реагирует.
  • Зайдите в BIOS, подключив внешнюю клавиатуру и включив ноутбук. Несколько раз нажмите F2, когда на экране появится логотип Dell.
    • Важен тайминг; возможно, придется попробовать несколько раз, чтобы успешно войти.
  • Проверьте настройки BIOS, относящиеся к клавиатуре. Убедитесь, что она включена и правильно настроена в меню BIOS.
Неисправность шлейфа клавиатуры
Даже если в остальном клавиатура работает идеально, без передачи сигналов на материнскую плату она не будет функционировать. Это чаще случается после ремонта, но может произойти и само по себе.
  • Осмотр, скорее всего, выявит признаки поврежденного шлейфа. Внимательно осмотрите углы и разъемы. Проколы, заломы или разрывы могут препятствовать работе шлейфа. Если вы обнаружили повреждение, замените шлейф.
  • Убедитесь, что шлейф правильно вставлен. Из-за расположения и ширины разъема на материнской плате это соединение сложно выполнить правильно.
  • Убедитесь, что фиксирующая защелка на разъеме платы на месте и заблокирована (защелка опущена вниз). Если разъем шлейфа зафиксирован неправильно, соединение со временем может ослабнуть.
    • Если фиксирующая защелка выпала из разъема, ее можно починить, если у вас осталась отколовшаяся деталь.
  • Не во всех моделях шлейф клавиатуры является отдельной деталью. Проверьте, используется ли в клавиатуре шлейф, который можно отсоединить с обоих концов. Если шлейф интегрирован в клавиатуру, вам придется заменить всю клавиатуру целиком, а не только поврежденный шлейф.
Неисправность клавиатуры
В конечном счете, проблема может заключаться в самой клавиатуре. Обычно это результат попадания жидкости, но может произойти и по другим причинам. Клавиатуры часто поставляются как часть модуля, но в некоторых моделях их можно заменить отдельно.
  • Если столбцы или ряды клавиш не работают без следов попадания жидкости или если вам не удалось добиться отклика от некоторых клавиш, замена клавиатуры — наиболее вероятное решение.
Повреждение материнской платы
Если все вышеперечисленные советы не помогли, вероятно, проблема с материнской платой вашего ноутбука.
  • Осмотрите обе стороны материнской платы на наличие признаков физических повреждений, таких как сгоревшие компоненты, следы жидкости, коррозия или другие видимые проблемы.
  • Если компоненты материнской платы работают некорректно, вам, вероятно, потребуется приобрести запасную плату.
  • Печатные платы часто могут быть отремонтированы квалифицированным мастером с навыками пайки (или микропайки). Если вы считаете, что не справитесь сами, обратитесь в местный сервисный центр.
Jordan Coburn
Участник с: 06/21/15
1 925 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
jcobu Участник jcobu
Community
1 член
Автор 0 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 6
За последние 7 дней: 24
За последние 30 дней: 90
За все время: 11,807
