Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Ноутбук не включается
Ноутбук не включается или работает недолго.
Неисправность внутреннего разъема зарядки
Убедитесь, что разъем зарядки не имеет внутренних повреждений. Если кабель успешно заряжает устройство, должен загореться индикатор. Если индикатор не загорается, возможно, неисправен адаптер питания.
Неисправный аккумулятор
Проверьте, не проливалась ли на ноутбук жидкость и нет ли физических повреждений аккумулятора. Если ноутбук быстро разряжается, не заряжается до 100 % или полностью не включается, замените аккумулятор. Для замены аккумулятора следуйте этому руководству.
Петля отделилась от креплений корпуса
Правая петля отсоединилась от корпуса ноутбука, из-за чего экран сместился.
Отсоединение от винта
Проверьте, не соскочила ли петля с винта, на котором она должна держаться. Постарайтесь как можно осторожнее вернуть петлю на место, так как вокруг нее проходят внутренние шлейфы и расположены хрупкие детали.
Компьютер перегревается и издает странный шум
Устройство перегревается или издает странный шум во время работы.
Скопление пыли
Если вентилятор постоянно перегревается, проверьте, не заблокирован ли путь для прохождения воздуха пылью. Со временем в вентиляторе компьютера скапливается много пыли. Обязательно регулярно и тщательно очищайте ее. Чтобы получить доступ к внутреннему вентилятору, следуйте этому руководству.
Засорение вентиляционного отверстия
Если во время работы компьютера слышен странный шум, проверьте область, через которую выходит воздух от вентилятора. Эта зона может быть физически повреждена, что мешает нормальной работе вентилятора. Чтобы устранить проблему, замените любые внешние элементы, которые могут препятствовать нормальной работе вентилятора.
Компьютер зависает и появляются сообщения об ошибках
Dell XPS M1330 работает медленно и выдает тревожные уведомления.
Накопившиеся вирусы
На устройство могли попасть вирусы с небезопасных веб-сайтов. Это также может произойти при скачивании из непроверенных источников или открытии электронных писем и ссылок, содержащих вирусы. Выполните сброс и переустановку, чтобы удалить вирусы и всю информацию, вернув систему к исходному состоянию.
Компьютер загружается медленнее обычного
Если загрузка компьютера занимает много времени, это может быть связано с накоплением ненужных документов. Сброс настроек компьютера вернет его в исходное состояние без потери личных данных.
Невозможно добавить новые документы или фотографии
Память Dell XPS M1330 заполнена, новые файлы не сохраняются или устройство работает необычно медленно.
Неисправная карта памяти
Карта памяти получила физические или внутренние повреждения. Если при попытке сохранить файлы появляются сообщения об ошибках, возможно, карту необходимо заменить.
Память заполнена неизвестными файлами
Попробуйте удалить неиспользуемые файлы или приложения. Если память заполнена неизвестными файлами, может потребоваться полная очистка памяти. Часто такие файлы находятся в папке «Загрузки». Вы также можете очистить историю и кэш, чтобы освободить место.
Christopher Stangarone
Участник с: 03/20/19
125 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team S6-G2, Peak Spring 2019 Участник UMass Dartmouth, Team S6-G2, Peak Spring 2019
UMASSD-PEAK-S19S6G2
3 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 31
За все время: 701
