Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
  • Если ваш Dell XPS M1530 столкнулся с какой-либо из этих проблем, ознакомьтесь с нашей страницей устройства, где представлены руководства по их устранению: Dell XPS M1530
Ноутбук не включается
Ваш ноутбук отказывается запускаться
Неисправен адаптер питания
Убедитесь, что кабель питания подключен. Проверьте, горит ли индикатор на адаптере питания. Если индикатор не горит, стоит задуматься о покупке нового адаптера.
Аккумулятор разряжен
Если ваш ноутбук не запускается, возможно, аккумулятор больше не держит заряд. Чтобы проверить, в этом ли причина, попробуйте включить ноутбук, подключив его к сети. Если при работе от сети ноутбук функционирует нормально, скорее всего, вам нужно заменить аккумулятор.
Компьютер перегревается
Ноутбук работает с трудом и перегревается
  • Примечание: Если вы выполняете любое из этих трех руководств, вам придется заменить термоинтерфейс (также известный как термопаста).
Грязный вентилятор
Если ваш ноутбук работает слишком горячо, возможно, вам нужно очистить вентилятор. Один из способов определить, что проблема именно в вентиляторе — прислушаться к работе ноутбука. Если слышно, что вентилятор работает с трудом, его, скорее всего, нужно извлечь и очистить; ознакомьтесь с заменой вентилятора.
Оплавление радиатора
Если ноутбук работает при слишком высокой температуре, особенно если это происходит регулярно, существует вероятность, что ваш радиатор может оплавиться, из-за чего перегрев будет возникать еще чаще, что может привести к повреждению остального оборудования ноутбука. В целом, если компьютер перегревается, вам стоит заменить радиатор или хотя бы проверить, не плавится ли он.
Термоинтерфейс
При выполнении любого из предыдущих руководств вам придется заменить термопасту в компьютере. Сначала необходимо получить доступ к термопасте внутри вашего компьютера. Затем вам потребуется заменить термопасту.
Не работает Wi-Fi
Ноутбук не может подключиться к сети Wi-Fi
Некорректная работа
Если Wi-Fi не работает изначально, отключите его и снова включите в диспетчере устройств. Если это не помогло, проверьте другие возможные причины.
Неисправен модуль беспроводной связи
Проверьте, работает ли Wi-Fi на другом устройстве, например, на вашем телефоне или другом компьютере. Если Wi-Fi по-прежнему не работает на этом устройстве, возможно, вам придется заменить модуль беспроводной связи.
Проблемы с жестким диском
Компьютер не загружается полностью, некоторые ранее работавшие программы не распознаются, жесткий диск не виден в разделе «Мой компьютер», компьютер выдает сообщение о том, что диск не распознан, или сообщает о скором выходе диска из строя.
Неисправен жесткий диск
Если любая из этих проблем возникает на вашем Dell XPS M1530, скорее всего, ваш жесткий диск неисправен. Самый простой способ решить эту проблему — заменить диск. Замена жесткого диска
Ноутбук издает звуковые сигналы и не загружается или зависает во время использования
Нехватка оперативной памяти
Либо оперативная память неисправна, либо ее недостаточно. Чтобы исправить это, попробуйте установить дополнительную оперативную память. Вы можете довольно легко заменить оперативную память или просто получить к ней доступ, чтобы проверить на наличие повреждений.
Компьютер по-прежнему не работает
Ноутбук не включается, индикаторы не горят, предупреждений нет, ничего не происходит
Выход из строя процессора
Это крайняя мера, если компьютер не включается. Это означает, что вы уже прошли все предыдущие этапы диагностики причин, по которым ваш ПК не включается. Если вы это сделали, значит, скорее всего, неисправен центральный процессор, и в этом случае вам следует рассмотреть замену процессора.
Tyler Scholz
Участник с: 01/22/15
479 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
Cal Poly, Team 18-4, Maness Winter 2015 Участник Cal Poly, Team 18-4, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S18G4
4 членов
Автор 96 руководств
2 Комментариев
What keystrokes turn the XPS screen on, and off?
Alex Willman - Ответить Поделиться
When I press the on button, the blue light comes on and flashes across the icons to the right of the on button. Nothing happens after that.
knorton2 - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 13
За последние 7 дней: 16
За последние 30 дней: 42
За все время: 3,721
