Delphi MyFi XM2GO не включается
«Что бы вы ни делали, Delphi MyFi XM2GO не включается».
Разряженный или неисправный аккумулятор
Сначала подключите адаптер питания переменного/постоянного тока к разъему 2,5 мм в нижней части устройства. Оставьте устройство заряжаться не менее чем на 3 часа для полной зарядки. После зарядки в течение нескольких часов нажмите и удерживайте кнопку питания, расположенную в верхней правой части устройства.
Сменные аккумуляторы можно приобрести у Delphi. Не используйте аккумуляторы, не одобренные компанией Delphi для использования с этим устройством.
Включена блокировка кнопок
Если активирована функция «Блокировка кнопок» (Key-Lock), устройство не будет реагировать на действия пользователя и, следовательно, не выполнит команду включения при нажатии кнопки питания.
Для ввода команд необходимо отключить функцию блокировки кнопок.
Инструкции по поиску переключателя блокировки и его использованию см. на стр. 7 руководства пользователя Delphi XM2GO.
Выполнение аппаратного сброса
Если устройство не отвечает, возможно, потребуется аппаратный сброс. Аппаратный сброс отключает питание от аккумулятора и сбрасывает внутреннюю память.
Подробные инструкции по выполнению аппаратного сброса можно найти в этом руководстве iFixit:
Выполнение аппаратного сброса Delphi MyFi XM2GO
Неисправное зарядное устройство
Зарядное устройство из комплекта поставки не работает. Попробуйте использовать другое зарядное устройство с таким же штекером и аналогичными характеристиками (напряжение и сила тока). Или приобретите новое зарядное устройство у производителя.
О неисправности зарядного устройства может свидетельствовать перегрев блока питания или посторонние звуки (треск, писк).
Неисправный дисплей
Возможно, кажется, что ничего не происходит, потому что дисплей не отображает информацию.
Дисплей может быть неисправен, подсветка дисплея могла перегореть, или экран был физически поврежден. Повреждение экрана может быть вызвано прямым воздействием солнечных лучей при использовании в автомобиле.
Если дисплей поврежден, его можно заменить, следуя инструкциям в этом руководстве iFixit.
Для снятия ЖК-экрана:
Снятие ЖК-экрана Delphi Myfi XM2GO
Неисправная логическая плата
Если устройство все равно не включается, проблема, скорее всего, заключается в логической плате. Вы можете отправить устройство в Delphi для гарантийного обслуживания (RMA) или заменить плату самостоятельно, следуя инструкциям в этом руководстве:
Замена материнской платы Delphi MyFi XM2GO
Delphi XM2GO включен, но не реагирует
«При нажатии любой кнопки устройство не реагирует должным образом».
Если активирована функция блокировки кнопок, устройство не будет реагировать на действия пользователя.
Перезагрузка устройства
Чтобы перезагрузить устройство, нажмите и удерживайте кнопку питания в верхней правой части устройства, дождитесь выключения и снова нажмите кнопку питания после того, как устройство полностью отключится.
Перезагрузку также можно выполнить, выключив устройство (если это возможно), извлекая аккумулятор, установив его обратно и снова включив устройство.
Для извлечения аккумулятора:
Замена аккумулятора Delphi MyFi XM2GO
Выполнение программного сброса
Если устройство не реагирует, возможно, потребуется программный сброс. Этот сброс выполняется программными средствами, чтобы остановить все задачи и перезапустить устройство без аппаратного сброса.
Если устройство не реагирует, возможно, потребуется аппаратный сброс. Аппаратный сброс отключает питание от аккумулятора и сбрасывает внутреннюю память.
Нет звука из разъема для наушников
«Если из разъема для наушников не слышен звук».
Проверка отключения звука
Звук может не воспроизводиться через разъем для наушников, если на устройстве включен беззвучный режим (MUTE). Инструкции по переключению режима MUTE см. на стр. 7 руководства пользователя Delphi XM2GO.
Проверка уровня громкости
Возможно, звук не отключен, но регулятор громкости на устройстве установлен на минимум. Поверните регулятор громкости, расположенный справа, чтобы настроить нужный уровень звука.
Проверка наушников
Распространенная проблема заключается в том, что штекер наушников 3,5 мм вставлен в разъем не до конца. Вы можете проверить разъем, вынув и вставив штекер обратно до двух характерных щелчков.
Если штекер вставлен полностью, а звука все еще нет, возможно, неисправны сами наушники. Попробуйте подключить другие, заведомо исправные наушники.
Если проблема не решена, попробуйте установить устройство в колонку-док-станцию (отдельный аксессуар).
Проверка разъемов антенны
Если устройство не подключается к спутниковому сервису XM, возможно, нарушены внутренние антенные соединения.
Для быстрой проверки этих антенн:
Быстрая проверка подключения антенны к Delphi MyFi XM2GO
Для повторного подсоединения антенных разъемов:
Присоединение антенных разъемов Delphi MyFi XM2GO
Scott Byer
Участник с: 03/09/12
88 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
Clemson, Team 1-2, Benson Spring 2012 Участник Clemson, Team 1-2, Benson Spring 2012
CLEM-BENSON-S12S1G2
3 членов
Автор 108 руководств
3 Комментариев
my xm2go dephi was working fine til this morning. Now it won't turn on
fermina - Ответить Поделиться
Hello, recently MYFI Delphi XM2Go seems to have a bad connection underneath the radio. It will work if I hold it in the dock it will charge, but if I leave it in the charger it will not charge. I have reset the radio and changed the charger and tried in the car dock, same result. I've replaced the battery with a Delphi new battery. I'm sure it's the connection on the radio. If I wiggle it, it will charge and not charge.
Is there a trick or a place to have this fixed?
Thank you.
jameskbooth - Ответить Поделиться
Any suggestions on why my Delphi unit will not tune into station 26?
Ken Wilkinson - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 32
За все время: 13,270
