Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Моя колонка не включается при подключении к источнику питания
Колонка подключена к сети, но не включается.
Неправильное подключение к настенной розетке
Убедитесь, что колонка подключена к исправной настенной розетке.
Проверьте соединения между колонкой и адаптером, чтобы убедиться, что всё подключено правильно.
Если вы используете сетевой фильтр, проверьте, работает ли он исправно.
Неисправный адаптер/зарядное устройство
Если колонка не включается, проблема может заключаться в неисправном адаптере. В этом случае потребуется приобрести новый.
Используйте адаптер, который поставлялся в комплекте с вашей колонкой, так как другие адаптеры могут быть несовместимы.
Колонка не включается при работе от аккумулятора
Аккумулятор заряжен, но колонка всё равно не включается.
Сбой в настройках колонки
Если колонка не заряжалась и не использовалась в течение последних 14 дней, она переходит в режим защиты. Чтобы исправить это, подключите колонку к настенной розетке.
Неисправный аккумулятор / проблемы с зарядкой
Если аккумулятор неисправен, возможно, его потребуется заменить. Перейдите по этой ссылке, чтобы узнать, как заменить аккумулятор: Замена аккумулятора Bose SoundLink Mini.
Другой скрытой причиной может быть проблема с зарядкой. Убедитесь, что аккумулятор достаточно заряжен, снова подключив колонку к настенной розетке.
Колонка показывает, что подключена, но звука нет
Индикатор Bluetooth показывает подключение, но музыка не играет, когда я запускаю трек.
Проблемы с подключением устройства / воспроизведением аудио
Хотя SoundLink Mini показывает подключение к вашему устройству, оно может быть еще не сопряжено. Проверьте настройки Bluetooth на вашем устройстве, чтобы убедиться, что оно сопряжено с SoundLink Mini.
На устройствах есть элементы управления воспроизведением. Если они не установлены в режим воспроизведения, звук не будет передаваться на SoundLink Mini.
Если в данный момент другие устройства используют Bluetooth, выключите их, а также саму колонку и устройство, которое вы пытаетесь подключить. После того как всё будет выключено, включите только колонку и устройство, чтобы начать сопряжение.
Проблемы с настройками колонки
Возможно, громкость на SoundLink Mini установлена на слишком низком уровне или выключена. Отрегулируйте громкость, чтобы проверить, была ли в этом причина.
Если громкость на колонке установлена на слышимом уровне, проверьте также уровень громкости на самом устройстве.
Нет звука на Bluetooth-устройстве
Моя колонка не воспроизводит музыку с устройства.
Настройки SoundLink Mini / проблемы с подключением
Убедитесь, что звук на SoundLink Mini не отключен и громкость установлена на нужный уровень. Также проверьте, что SoundLink Mini показывает подключение к выбранному устройству.
Устройство, которое вы используете, также должно отображать подключение. Убедитесь, что устройство, используемое для SoundLink Mini, подключено через Bluetooth и воспроизводит музыку с надлежащим уровнем громкости.
Другой проблемой может быть то, что ваше устройство находится вне зоны действия сигнала Bluetooth; в этом случае переместите его ближе к SoundLink Mini, чтобы всё заработало.
В крайнем случае выключите и снова включите SoundLink Mini.
Помехи от внешних устройств
Иногда другие устройства создают электромагнитные помехи, которые могут прерывать сигнал Bluetooth. Отодвиньте эти устройства от SoundLink Mini и вашего устройства, чтобы они могли правильно соединиться. К таким внешним устройствам относятся (список не исчерпывающий): микроволновые печи, беспроводные телефоны, сетевые маршрутизаторы и другие Bluetooth-устройства.
Если другие внешние устройства используют Bluetooth, выключите их или отключите на них Bluetooth.
Колонка не сопрягается с Bluetooth-устройством
Я не могу подключить мое Bluetooth-устройство к этой колонке.
Невозможность подключения к устройству
Убедитесь, что на вашей колонке SoundLink Mini установлено актуальное программное обеспечение. На сайте https://www.bose.com/support.html вы найдете последние обновления. Если ПО уже обновлено, возможно, потребуется сброс настроек устройства. Это делается за несколько простых шагов:
Нажмите и удерживайте кнопку «mute» на колонке в течение 10 секунд, светодиодные индикаторы начнут мигать в течение нескольких секунд.
Затем нажмите кнопку питания, чтобы снова включить SoundLink Mini.
Устройство испытывает проблемы с соединением
На многих Bluetooth-устройствах есть функция отключения Bluetooth, например, для экономии заряда аккумулятора. Убедитесь, что функция Bluetooth включена. Если колонка сопряжена с Bluetooth-устройством, она должна подключаться автоматически при включенном Bluetooth. Если продукт Bose не переподключается автоматически, выберите его вручную в списке Bluetooth на устройстве.
Некоторые устройства сопрягаются с оборудованием, но не подключаются автоматически. Проверьте список сопряженных устройств на вашем гаджете. Если оно там есть, попробуйте подключить его к SoundLink Mini.
Слишком много устройств в списке сопряжения
Если это не помогло, возможно, потребуется очистить список сопряжения, выполнив следующие простые шаги:
На колонке нажмите и удерживайте кнопку Bluetooth около 10 секунд, пока не услышите звуковой сигнал. Колонка удалит все Bluetooth-устройства из памяти и снова станет доступной для обнаружения.
Очистите список на вашем Bluetooth-устройстве. Дополнительную информацию можно найти на странице поддержки производителя вашего устройства.
В противном случае попробуйте выполнить следующие шаги, чтобы снова подключить устройство:
Когда Bluetooth-устройство и колонка включены, нажмите и удерживайте кнопку Bluetooth на колонке в течение трех секунд, чтобы она стала доступна для обнаружения. Индикатор Bluetooth начнет медленно мигать, показывая, что колонка готова к сопряжению.
На своем устройстве откройте список Bluetooth-устройств и выберите «Bose SoundLink».
Если устройство запросит код, введите 0000 и нажмите ОК. Некоторые устройства также попросят подтвердить подключение. Ваше Bluetooth-устройство сообщит о завершении сопряжения. Когда сопряжение SoundLink Mini будет завершено, индикатор Bluetooth перестанет мигать и будет гореть постоянно.
Расстояние между устройством и колонкой
Система рассчитана на работу в радиусе около 9 м (30 футов). При наличии препятствий, таких как стены или металлические поверхности, производительность может снизиться. На нее также могут влиять другие Bluetooth-устройства. Попробуйте переместить SoundLink Mini ближе к вашему Bluetooth-устройству.
0 Комментариев
