Незарегистрированный
Эта вики-страница не будет отображаться в результатах поиска, но все равно может быть просмотрена любым желающим!
  1. Убедитесь, что аккумуляторы полностью заряжены перед взлетом.
  2. Проведите проверку «толчком» перед взлетом, как только полетный контроллер будет активирован.
    • В некоторых полетных контроллерах (3DRobotics, DJI) дрон реагирует на ввод данных крена/тангажа, еще находясь на земле.
      • Тангаж вперед должен приводить к увеличению скорости задних моторов.
      • Крен влево должен приводить к увеличению скорости правых моторов.
  3. Проверьте световые индикаторы устройства и телеметрические данные, если они доступны.
    • Полетные контроллеры 3DRobotics и DJI оснащены световыми индикаторами статуса GPS и активации.
    • Ошибки GPS, компаса и калибровки легко обнаружить с помощью телеметрических данных.
David Hoyt
Участник с: 04/09/10
4 053 Репутация
Автор 39 руководств
Команду
Cal Poly, Team 25-89, Amido Spring 2010 Участник Cal Poly, Team 25-89, Amido Spring 2010
CPSU-AMIDO-S10S25G89
4 членов
Автор 564 руководств
2 Комментариев
Excelente información.
manuelbeltran - Ответить Поделиться
Great List, there is also an article here which talks about the stuff you need before you leave, don't forget your SD or extra batteries like I did. http://dronewisdom.com/drone-checklist/
jbabin1 - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 42
За все время: 2,301
