Основные действия
  1. Перезагрузите консоль и контроллер: выключите игровую консоль. После того как она выключится, подождите несколько секунд и снова включите её. Это может помочь устранить программные сбои, влияющие на работу контроллера. Выполните ту же процедуру с контроллером: удерживайте кнопку PS в течение 10 секунд для перезагрузки.
  2. Проверьте уровень заряда аккумулятора контроллера: убедитесь, что контроллер DualSense достаточно заряжен. Подключите его к источнику питания с помощью USB-кабеля и проверьте, идет ли зарядка. Если контроллер не заряжается, возможно, вам стоит ознакомиться с советами на нашей странице устранения неполадок с зарядкой контроллера PS5 DualSense.
  3. Проверьте сопряжение контроллера: если контроллер был сопряжен с другой консолью или ПК, возможно, его нужно заново подключить к консоли, которую вы пытаетесь использовать. Включите консоль и подключите контроллер с помощью USB-кабеля, который был в комплекте с устройством. После подключения нажмите кнопку PS. Контроллер должен включиться, а световые индикаторы — показать, что соединение установлено.
Незначительный программный сбой
В большинстве случаев проблемы с контроллером могут быть вызваны программным сбоем. Один из самых простых способов решить проблему — сбросить настройки контроллера.
  1. Выключите консоль и отсоедините контроллер от USB-кабеля.
  2. Найдите маленькую кнопку сброса на задней стороне контроллера.
  3. Нажмите на кнопку небольшим острым предметом, например распрямленной скрепкой (или аналогичным предметом). Кнопка находится в крошечном отверстии рядом с верхним правым винтом на нижней части внешнего корпуса.
  4. Удерживайте кнопку нажатой в течение нескольких секунд, затем отпустите.
Кроме того, обновление прошивки контроллера также может решить многие проблемы.
  1. Подключите контроллер к консоли с помощью USB-кабеля.
  2. Перейдите в раздел Настройки > Устройства > Контроллеры > Обновление системного программного обеспечения.
  3. Если доступно обновление, установите его. Это позволит устранить временные программные сбои контроллера.
Проблема с настройками контроллера
Если обновление контроллера не помогло, а беспроводные помехи не влияют на Bluetooth-функции консоли, попробуйте выполнить сброс контроллера до заводских настроек.
  • Удалите устройство на PS5: перейдите в Настройки > Аксессуары > Общие > Bluetooth-аксессуары. Выберите контроллер и нажмите Удалить устройство. После этого выполните повторное сопряжение контроллера.
  • Повторная синхронизация контроллера: подключите контроллер с помощью USB-кабеля. Перейдите в Настройки > Аксессуары > Общие > Bluetooth-аксессуары. Выберите контроллер и нажмите «Отключить». Затем нажмите кнопку PS, чтобы подключиться снова.
Беспроводные помехи
Если ваша консоль PlayStation 5 стоит рядом с Wi-Fi-роутером, это может быть причиной проблемы.
  • Попробуйте выключить Wi-Fi-роутер и использовать контроллер, чтобы проверить, в этом ли причина.
  • Уберите от консоли PS5 любые другие источники беспроводных сигналов или помех, такие как ТВ-приставки или другие стриминговые устройства (Apple TV, Roku, Amazon Fire и т. д.).
Аппаратная неисправность
Если ничего не помогло, проблема может быть в материнской плате контроллера.
Jacob Mehnert
Участник с: 10/18/21
50 728 Репутация
Автор 52 руководств
Команду
iFanatics Участник iFanatics
Community
71 членов
Автор 1 152 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 16
За последние 7 дней: 114
За последние 30 дней: 443
За все время: 15,572
