Представьте себе: сегодня вечер видеоигр, и вы находитесь в центре напряженного матча. Вы готовы сделать ход, но ваши элементы управления продолжают отклоняться влево, даже когда вы ничего не трогаете. Вы намеревались сидеть на месте, но ваш игровой аватар попал в поле зрения врага и БУМ. Игра закончена. Ваши друзья никогда не поверят вашим крикам о том, что этот джойстик обидел вас, но поверьте нам — это касается не только вас.
Концепция дрейфа джойстика (название вышеупомянутого явления) была привлечена всеобщего внимания благодаря контроллерам Joy-Con от Nintendo. Но дрейф может произойти везде, где есть аналоговые джойстики, включая контроллер PS5. Чтобы понять почему, возможно, стоит прочитать более подробное описание iFixit, но некоторые из них мы рассмотрим в причинах ниже. Просто знайте, что это не только поддается ремонту, но и можно предотвратить с помощью некоторых скромных обновлений.
Основы
Прежде чем приступить к любому из более трудоемких решений, описанных ниже, вот несколько основных принципов, с которых стоит начать.
  • Перезагрузите консоль. Выключение PlayStation или компьютера (если вы используете контроллер DualSense с компьютером) приведет к тому же результату. Это сбрасывает все запущенные процессы и может устранить незначительную ошибку программного обеспечения.
  • Выполните сброс контроллера. Контроллер DualSense имеет небольшую кнопку сброса на задней крышке. Используйте скрепку или Инструмент для извлечения SIM-карты, чтобы нажать и удерживать эту кнопку не менее 5 секунд. Это приведет к очистке всех настроек и возврату к значениям по умолчанию.
  • Очистите контроллер. Начните с влажной тряпки, чтобы удалить внешнюю грязь с контроллера. Используйте 90% изопропиловый спирт и ватную палочку, чтобы очистить купол стержня для большого пальца. Это должно удалить крошки с поверхности, препятствующие полному движению джойстика.
  • Подтвердите, что дрейф — ваша проблема. Подключите контроллер к компьютеру и используйте тестер, чтобы проверить входные данные, которые получает ваш контроллер. Это дает визуальное представление о том, что именно думает ваш контроллер. Это также удобно в качестве шага после ремонта, чтобы проверить исправление!
[комментарий]решения[/комментарий]
Устаревшее программное обеспечение или прошивка
Когда Sony обнаруживает ошибки или неэффективность работы вашей PlayStation, они выпускают исправления через обновления. Обновления могут решить множество проблем, включая производительность контроллера.
  • Начните с обновления прошивки вашего контроллера. Это, скорее всего, обновление, предназначенное для решения конкретной проблемы контроллера.
    1. Подключите контроллер к консоли с помощью USB-кабеля.
    2. Перейдите в Настройки > Устройства > Контроллеры > Обновить системное программное обеспечение.
    3. Если доступно обновление, вам будет предложено это сделать. Примите обновление и повторите тестирование после его завершения.
  • Если проблема не устранена, обновите системное программное обеспечение вашей PlayStation 5. Это контролирует общую функцию консоли, а не только вашего контроллера. В некоторых случаях новое обновление может исправить проблему с тем, как консоль воспринимает ввод.
    1. Откройте Настройки и выберите Система
    2. Выберите Обновление и настройки системного программного обеспечения.
    3. Если доступно обновление, выберите Обновить системное программное обеспечение и выберите Обновить через Интернет.
  • Наконец, обновите все игры, в которых заметен дрейф. Во многих играх также есть настройки, управляющие чувствительностью ввода или другими конфигурациями контроллера.
    1. Перейдите к игре, которую хотите обновить.
    2. После выбора нажмите клавишу «Параметры» на контроллере.
    3. В появившемся меню выберите «Проверить наличие обновлений» и следуйте инструкциям на экране, чтобы установить, если обновление доступно.
Неверные настройки
Не каждый геймер использует свои контроллеры одинаково или имеет одинаковые предпочтения в отношении игр. Sony и другие разработчики работают над настройками конфигурации, чтобы учесть это.
  • Настройки мертвой зоны могут помочь в борьбе с дрейфом джойстика. Мертвая зона джойстика — это область в центре, где ввод не распознается. Изменение мертвой зоны по умолчанию может компенсировать дрейф, игнорируя в противном случае показания джойстика, достойные дрейфа.
    • Откройте Настройки и выберите Аксессуары > Беспроводной контроллер DualSense Edge > Пользовательские профили > Создать пользовательский профиль и ОК.
    • В этом меню выберите Чувствительность джойстика/Мертвая зона.
    • Поэкспериментируйте с большей мертвой зоной, чтобы компенсировать незначительный дрейф.
  • Находясь в меню пользовательских профилей, убедитесь, что чувствительность джойстика вам нравится. Высокая чувствительность может усилить незначительный дрейф, а меньшие движения джойстика приведут к более значительным результатам в игре.
  • Дважды проверьте все игры, в которых преобладает дрифт, на наличие подобных настроек. Во многих играх есть подраздел меню, посвященный контроллерам.
Внутренний мусор
Любой геймер знает, что ваш контроллер станет совершенно отвратительным. Неважно, что ты делаешь. Несмотря на то, что внутренние части защищены от большинства мусора, полностью защититься от него невозможно. Хорошая очистка механизма джойстика может вернуть вас в нужное русло.
  1. Начните с очистки внешних поверхностей, если вы еще этого не сделали. Мусор может застрять и не позволить джойстику вернуться в нейтральное положение. Возможно, вам понадобится влажная тряпка и немного смазки для локтей.
  2. Используйте Руководство по замене крышки джойстика, чтобы получить доступ к внутреннему механизму.
  3. Снимите крышку джойстика и распылите немного очистителя для электроники на внутренние компоненты. В идеале вам понадобится тот, который не оставляет следов (например, BW-100).
  4. Двигайте джойстиком во всех направлениях, чтобы распределить очиститель контактов. Это приведет к перемещению внутренних частей джойстика и очистке от коррозии и мусора.
    • Если вы не хотите открывать свой контроллер, вы можете попробовать нет метода дизассемблирования, но такую ​​очистку лучше всего выполнять напрямую.
    • Альтернативно, вы можете пройти полный цикл и очистить внутреннюю часть стержня вручную. В этом процессе существует некоторая вероятность повреждения, поскольку вам придется сгибать детали, чтобы добраться до необходимых компонентов. Так что действуйте на свой страх и риск.
Износ джойстика
В конечном счете, даже чистка может оказаться временным решением. Чтобы понять почему, вам нужно немного знать об их работе. Аналоговые джойстики имеют ограниченный срок службы. Когда вы наклоняете ручку, маленькие проводящие дворники перемещаются по электрорезистивной подушечке. Положение этих дворников создает разницу в выходном напряжении (из-за различий в электрическом сопротивлении), которую ваша PlayStation преобразует в информацию о направлении.
Со временем этот резистивный материал изнашивается. Это меняет поведение палочек. Напряжение больше не будет отображаться так, как ожидалось, и ваш персонаж может в конечном итоге медленно идти навстречу своей гибели, а не сидеть на месте. Эрозия может стать настолько серьезной, что части резистивной дорожки могут полностью изнашиваться. Подумайте, сколько раз вам придется перемещать джойстик всего за час использования!
[сетка]
[/grid]
  • Единственный способ решить проблему износа джойстика — это полная замена ваши джойстики.
  • На контроллере DualSense замена джойстика требует некоторых навыков пайки (и распайки). Но если вы готовы принять вызов, это достижимо даже для новичка в пайке.
  • Рассмотрите возможность использования замены джойстика с датчиком Холла. Они используют магниты для создания той же разницы напряжения, что и стандартные джойстики. Их работа без трения означает, что они прослужат намного дольше, чем стандартные джойстики, они более точны, и это просто крутая наука!
Неисправна плата
Если дрейф по-прежнему наблюдается даже после очистки и замены джойстика, эта проблема может распространяться на уровень платы. Обычно это связано с разливом жидкости, но в некоторых случаях может возникнуть и без него.
  • Осмотрите внутренние части вашего контроллера, уделив особое внимание печатным платам. Проверьте, нет ли изгибов, сгоревших компонентов или какого-либо отвратительного зеленого пуха, который возникает при повреждении жидкостью. Очистите коррозию изопропиловым спиртом и ватным тампоном (или старой зубной щеткой, если грязь более стойкая).
  • Возможно, вам удастся найти сменные доски и пересадить их в свой дом. Для этого потребуется небольшая пайка, но нет ничего, с чем базовый паяльник и позитивный настрой не могли бы справиться.
  • Контроллер Dual Sense содержит микропроцессор, который обрабатывает входные данные. Вы можете провести ремонт, чтобы устранить повреждение этого чипа или цепей, питающих его, если у вас есть опыт пайки небольших компонентов для поверхностного монтажа.
  • Ремонт печатной платы сложнее, чем может выполнить обычный специалист, поэтому действуйте осторожно или обратитесь за профессиональной помощью. В случае повреждения платы, возможно, лучше будет полностью заменить контроллер, поскольку стоимость ремонта может превысить стоимость нового.
Особая благодарность этим переводчикам:
en ru
100%
Эти переводчики помогают нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 223
За последние 7 дней: 1,626
За последние 30 дней: 6,814
За все время: 109,479
