Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Пылесос работает с перебоями
Мощность устройства периодически пропадает и возвращается.
Засор воздушного канала
Возможно, пылесос втянул посторонний предмет, который не попал в контейнер, а застрял в щетке, трубе или на входе в контейнер. Снимите насадку, трубу и впускное отверстие контейнера, следуя этому руководству, и удалите любой мусор в каждой из секций.
Старый фильтр
Фильтр может быть старым и засоренным. Извлеките фильтр контейнера с помощью этого руководства и проверьте работу устройства. Если без фильтра пылесос работает нормально, замените его. Замените фильтр, следуя этому руководству.
Низкий уровень заряда аккумулятора
Возможно, устройство нужно зарядить, так как аккумулятор разряжен или близок к разрядке. Обычно для полной зарядки требуется 3,5 часа. Проверьте, мигает ли светодиодный индикатор на основании аккумулятора. Если индикатор мигает, обратитесь к разделу Мигает светодиодный индикатор устройства.
Пылесос дребезжит
Устройство издает дребезжащие звуки во время работы.
Неплотное соединение насадки
Насадки могут быть неплотно присоединены к трубе или моторному блоку. Снимите все насадки и проверьте работу пылесоса.
Засор контейнера
Мусор может застрять в контейнере или на входе в него. Снимите и очистите контейнер с помощью этого руководства, убедившись, что внутри нет крупных кусков мусора.
Пылесос не включается
Устройство не реагирует на нажатие кнопки питания.
Возможно, устройство нужно зарядить, так как аккумулятор разряжен или близок к разрядке. Обычно для полной зарядки требуется 3,5 часа. Проверьте, мигает ли светодиодный индикатор на основании аккумулятора. Если индикатор мигает, обратитесь к разделу Мигает светодиодный индикатор устройства. Если устройство по-прежнему не работает из-за аккумулятора, возможно, его потребуется заменить, воспользовавшись этим руководством по замене.
Мусор может блокировать основные зоны всасывания в пылесосе. Снимите насадку, трубу и контейнер, следуя этому руководству, и проверьте их на наличие мусора.
Грязные фильтры
Один из двух фильтров устройства может быть засорен. Используя руководство по фильтру воздухозаборника и руководство по фильтру контейнера, проверьте, не заблокированы ли оба фильтра. Удалите крупный мусор и проверьте работу устройства. Если пылесос все еще не включается, замените фильтры. Замените нужный фильтр, следуя соответствующим руководствам, приведенным выше.
Щетка пылесоса не вращается
Щетка перестает вращаться во время работы устройства.
Щетка может быть установлена неправильно, что вызывает блокировку. Попробуйте извлечь щетку согласно этому руководству, а затем установите её обратно, убедившись, что пазы правильно совмещены.
Запутывание или заклинивание щетки
Мусор может намотаться на щетку, препятствуя её вращению. Извлеките щетку с помощью этого руководства и очистите её. Убедитесь, что на щетке и вокруг неё не осталось мусора, который может снова зацепиться или запутаться после установки.
Сломанная щетка
Если щетка имеет видимые повреждения или описанные выше действия не помогают, возможно, её нужно заменить. Вы можете воспользоваться этим руководством по замене.
У пылесоса слабая сила всасывания
Мощность всасывания устройства слишком низкая.
Засор воздухозаборника
В воздухозаборнике мог застрять мусор. Снимите фильтр воздухозаборника, следуя этому руководству по замене. Проверьте фильтр на наличие засоров. При необходимости промойте его водой и дайте высохнуть в течение 24 часов перед установкой.
Засор трубы
В трубе мог застрять мусор. Используя часть этого руководства, отсоедините насадку от мотора и проверьте трубу на наличие мусора. Проверьте работу устройства; если мощность все еще низкая, обратитесь к разделам «Засор воздухозаборника» или «Засор в щетке».
Засор в щетке
Мусор мог застрять в щетке, ограничивая воздушный поток. С помощью этого руководства проверьте все насадки пылесоса на наличие засоров и удалите их.
Световой индикатор на основании аккумулятора начинает мигать.
Мигает синий индикатор
Это означает, что аккумулятор пылесоса разряжен. Зарядите пылесос Dyson перед следующим использованием.
Быстро мигает синий индикатор
Частое мигание означает, что устройство не получает питания или в системе имеются засоры. Обратитесь к разделам Пылесос не включается, Щетка пылесоса не вращается или У пылесоса слабая сила всасывания.
Мигает желтый индикатор
Желтый индикатор означает отсутствие питания из-за временных неисправностей, таких как перегрев или работа при слишком низких температурах. Прекратите использование пылесоса и подождите, пока он остынет или согреется.
Мигает красный индикатор
Мигающий красный индикатор означает, что с пылесосом Dyson возникла более серьезная проблема и требуется ремонт. Свяжитесь со службой поддержки Dyson для получения дополнительной информации: 1 (844) 679-1647.
AJ McLean-Scholz
Участник с: 01/23/20
888 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
Cal Poly, Team S19-G1, White Winter 2020 Участник Cal Poly, Team S19-G1, White Winter 2020
CPSU-WHITE-W20S19G1
4 членов
Автор 60 руководств
15 Комментариев
What if you buy a brand new Dyson V8 Animal, finally get around to taking it out of the box, put it on the charger as is recommended, wait until all three blue lights turn off, try to push the trigger and you get NOTHING but a red light? What did I do wrong or what is wrong with it?
dlhmazda92 - Ответить Поделиться
turn on and vacuum works them by pass plug opens on top of filter and loose suction and will not pull thur the hose
i was using it on some small serriform beads and lost suction
primeguy - Ответить Поделиться
Help my dyson V8 will come on for 3 sec. Then stop . I have replaced the battery an the charger . I also changed the filters . Why is it doing this ? Help it’s less than a year old .
Cindy Rutledge - Ответить Поделиться
Power bar works intermittent, starts then stops… have to stop, lift off floor to get it to start again, works for under a minute then stops spinning again, not clogged, can’t figure out what the issue is!
Tammy - Ответить Поделиться
I charge my Dyson overnight but when I go to use it, it only last a for 30 seconds what should I do ,
And where can I buy spare parts?
liz08theavenue - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 7
За последние 7 дней: 53
За последние 30 дней: 232
За все время: 29,171
