Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Страница поиска неисправностей EXO PC
Это руководство содержит основные шаги для выявления проблем с вашим устройством.
Экран не работает
Если сенсорный экран не реагирует, треснул или поврежден иным образом, потребуется замена всего дисплея. Симптом может быть вызван падением устройства.
Треснувший экран
Если на дисплее видны трещины или повреждения, его необходимо заменить. Инструкции по этому поводу можно найти здесь.
Поврежденный дигитайзер
Если экран некорректно распознает касания, возможно, поврежден дигитайзер и его требуется заменить. Инструкции по этому поводу можно найти здесь.
Проблемы с аккумулятором
Если устройство не держит заряд или циклически перезагружается, даже когда заряд еще остался, аккумулятор необходимо заменить. Этот симптом почти неизбежно проявляется после длительного использования.
Неисправное зарядное устройство
Если проблема в том, что устройство не заряжается, проверьте, горит ли индикатор зарядки. Если он не горит, возможно, зарядное устройство вышло из строя и требует замены. Чтобы убедиться в этом, проверьте, исправна ли розетка. Здесь находится ссылка для покупки нового зарядного устройства.
Старый или неисправный аккумулятор
Если аккумулятор старый, его ресурс удержания заряда исчерпан. Поэтому замена аккумулятора должна решить эту проблему. Инструкции по выполнению этого действия можно найти здесь.
Компьютер не включается
Если EXO PC включается, но экран остается черным или отображает сообщение об ошибке, это может быть аппаратная или программная проблема.
Повреждение ОС
Если планшет включается, но выдает сообщение о том, что операционная система не найдена, возможно, файлы Windows повреждены или отсутствуют. Система может попытаться восстановиться сама, но при критическом повреждении ОС может потребоваться переустановка. Инструкции по этому поводу можно найти здесь.
Выход из строя жесткого диска
Если индикаторы питания светятся, а экран черный — это признак выхода жесткого диска из строя. Если до этого момента устройство работало медленно, особенно при перемещении или копировании файлов, то это наиболее вероятная причина. У жесткого диска ограниченное количество циклов чтения/записи, после чего он требует замены. Как это сделать, можно узнать здесь.
Камера работает некорректно
Фронтальная камера не работает или сместилась. Этот симптом может быть как заводским браком, так и результатом износа.
Неисправность модуля камеры
Модуль камеры не подключен или не работает, поэтому его необходимо заменить. Руководство по выполнению этой операции можно найти здесь.
Перегрев устройства
Устройство ощущается теплым на ощупь.
Неисправный вентилятор
Если устройство произвольно выключается или сильно нагревается, причиной может быть плохой отвод тепла. Вентилятор может загрязниться и забиться пылью, что мешает его работе. Очистка вентилятора сжатым воздухом может устранить проблему, но если она сохраняется, вентилятор придется заменить. Здесь находится руководство по ремонту для этого случая.
Проблемы с «синим экраном смерти»
На экране отображается сплошной синий фон.
Переустановка Windows
Для переустановки Windows вам понадобится подключенная к EXO PC клавиатура, так как вам потребуется доступ к некоторым клавишам, недоступным на экранной клавиатуре. Чтобы начать переустановку, нажмите клавишу Shift на клавиатуре. Удерживая её нажатой, вы увидите значок питания в правом нижнем углу экрана; нажмите на него. Затем выберите кнопку перезагрузки, перейдите в раздел «Устранение неполадок», где вы найдете опцию для переустановки и сброса Windows.
Загрузка в безопасном режиме
Загрузка устройства в безопасном режиме позволит Windows запускать только необходимые драйверы. Если проблема вызвана недавно установленным драйвером, вы поймете это по исчезновению ошибки с синим экраном. Для входа в безопасный режим вам понадобится клавиатура. Удерживая клавишу Shift, нажмите на значок питания. Затем выберите «Устранение неполадок» -> «Дополнительные параметры» -> «Параметры загрузки». Нажмите «Перезагрузка», а затем выберите соответствующую цифру для нужного пункта. В данном случае необходимо выбрать пункт «Включить безопасный режим».
Использование восстановления системы
Если синий экран появился внезапно, возможно, проблема вызвана новым программным обеспечением или приложением. Восстановление состояния устройства до предыдущего момента поможет выяснить, виновато ли в этом действительно новое ПО. Нажмите здесь, чтобы следовать инструкциям по восстановлению системы.
Устройство не использует весь объем оперативной памяти
ПК использует только часть оперативной памяти, из-за чего ОС или приложения работают медленно.
Извлечение и повторная установка оперативной памяти
Первым делом стоит попробовать извлечь модули памяти и установить их заново в тот же или другой слот. Это довольно простая задача, однако будьте очень осторожны, чтобы не повредить их. Вы можете следовать инструкциям здесь.
Проверка оперативной памяти на повреждения
Один из способов выяснить, почему ПК не использует всю память — проверить её на наличие повреждений. Достаточно совсем немного, чтобы повредить чип памяти. Один из самых простых и лучших способов — воспользоваться средством проверки памяти Windows (Windows Memory Diagnostic). Это очень просто, следуйте шагам здесь.
Покупка новой оперативной памяти
Если ничего другое не помогает, вам придется просто купить новую оперативную память. Это один из последних шагов, которые стоит предпринимать. Вам придется поискать лучшие предложения в магазинах.
Неработающий порт USB
Порт USB не реагирует.
Проверка USB-накопителя
Если при подключении USB-накопителя к EXO PC на экране нет никакой реакции, первое, что нужно сделать — проверить его на других устройствах. Это позволит убедиться, что проблема именно в EXO PC, а не в самом накопителе. Если на другом устройстве (например, ноутбуке или телевизоре) флешка определяется, значит, проблема в планшете.
Перезагрузка устройства
Перезагрузите устройство, нажав и удерживая кнопку питания в левом верхнем углу EXO PC. Перезагрузка сбросит состояние системы на случай, если возникли какие-либо программные сбои, препятствующие работе с USB-накопителем.
Проверка диспетчера устройств
После перезагрузки планшета проверьте диспетчер устройств. Это позволит исключить вариант, что устройство распознает флешку, но не выдает уведомление. Чтобы открыть диспетчер устройств, нажмите кнопку меню «Пуск» в левом нижнем углу, выберите «Панель управления» в правой части меню, перейдите в раздел «Оборудование и звук», выберите «Диспетчер устройств» в категории «Устройства и принтеры» и убедитесь, что USB-накопитель отсутствует в списке.
Jonathon Cronin
Участник с: 10/29/18
337 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team S2-G1, Peak Fall 2018 Участник UMass Dartmouth, Team S2-G1, Peak Fall 2018
UMASSD-PEAK-F18S2G1
3 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 5
За последние 7 дней: 16
За последние 30 дней: 50
За все время: 1,403
