Основы
  • Перезагрузите устройство или наушники: Часто перезагрузки устройства бывает достаточно для решения проблемы. Перезагрузка устройства также перезапускает базовое программное обеспечение, управляющее такими службами, как Bluetooth, очищая любые временные сбои, препятствующие работе Bluetooth.
  • Отключите наушники от других устройств: Наушники обычно подключаются только к одному источнику звука за раз или автоматически переключаются на то устройство, которое вы используете. Если вы недавно использовали наушники с устройством, отличным от того, которое используете сейчас, убедитесь, что ваше устройство выполняет сопряжение с тем, что сейчас в работе.
  • Зарядите наушники: Если вы обнаружили, что один из наушников не определяется, убедитесь, что оба наушника, к которым вы пытаетесь подключиться, включены и полностью заряжены. Если наушники не заряжаются, ознакомьтесь с нашей страницей «Наушники не заряжаются».
  • Обновите устройство: Обновление устройства может помочь устранить любые программные конфликты, которые могут вызывать проблемы с тем, как устройство обрабатывает функции Bluetooth.
Плохой сигнал
Решение: Устраните помехи и приблизьтесь к источнику звука
Другие ближайшие устройства Bluetooth или сигналы, такие как беспроводные маршрутизаторы или точки доступа, могут создавать помехи, снижая мощность сигнала или вызывая конфликты соединения, что приводит к несбалансированному звуку.
  • Переместите источник звука: Убедитесь, что ваш источник звука не находится рядом с оборудованием, создающим сигнал, таким как беспроводные маршрутизаторы, точки доступа или потоковое оборудование (например, кабельные приставки, Apple TV, Roku, Amazon Fire sticks и т. д.).
  • Уменьшите расстояние до источника звука: Слишком большое расстояние от источника звука или наличие физических преград между вами и ним может ослабить сигнал Bluetooth, препятствуя успешному соединению. Постарайтесь подойти как можно ближе к источнику звука или, по крайней мере, попробуйте находиться в одной комнате.
Проблема при первоначальном сопряжении
Решение: Удалите устройство и выполните сопряжение наушников заново
Устройства Bluetooth генерируют ключи и метаданные, хранящиеся на вашем телефоне для автоматического подключения. В Android эти данные записываются в системный файл, обычно называемый bt_config.xml, тогда как в iOS информация о сопряжении хранится в защищенной части системного хранилища и интегрирована с цепочкой ключей и анклавом безопасности (Secure Enclave). Если эти данные потеряны или повреждены, рекомендуется выполнить сопряжение заново, чтобы решить большинство проблем с устройствами Bluetooth.
  1. Перейдите в настройки Bluetooth вашего устройства.
  2. Найдите свои наушники в списке сопряженных устройств.
  3. Выберите Забыть это устройство и подтвердите действие.
  4. Переведите наушники в режим сопряжения и снова подключитесь к источнику звука.
Плохая балансировка звука
Решение: Убедитесь, что баланс звука на вашем устройстве установлен по центру
Источники звука Bluetooth обычно включают опцию балансировки звука, позволяющую пользователям регулировать относительную громкость левого и правого каналов. Если эта опция отдает предпочтение одному каналу перед другим, может показаться, что один из ваших наушников или динамиков не воспроизводит звук. Попробуйте настроить баланс звука так, чтобы он был посередине.
  • Настройка для iPhone: Откройте Настройки, нажмите Универсальный доступ, затем Аудиовизуализация. Вам нужно будет прокрутить вниз, там будет ползунок баланса, который можно настроить, чтобы усилить левый или правый канал.
  • Настройка для Android: Большинство современных устройств Android включают ползунок баланса звука в разделе Универсальный доступ. Посмотрите в разделе Настройки > Универсальный доступ (иногда находится в разделе Слух или Настройка звука) и отрегулируйте ползунок для балансировки левого/правого выхода. (Путь может незначительно отличаться в зависимости от вашей версии Android.)
Устаревшая прошивка
Решение: Обновите прошивку наушников
Прошивка — это специализированное программное обеспечение, встроенное в ваши наушники, которое обеспечивает связь между аппаратным и программным обеспечением. Во многих случаях устаревшая прошивка может содержать ошибки, приводящие к частым разрывам соединения, сбоям сопряжения или общему плохому качеству звука. Если ваши наушники поддерживают это, попробуйте обновить их прошивку.
Обновление прошивки AirPods/AirPods Max
  1. Убедитесь, что ваши AirPods находятся в радиусе действия Bluetooth вашего iPhone, iPad или Mac, подключенного к Wi-Fi. Поместите AirPods в зарядный футляр и закройте крышку.
  2. Подключите зарядный кабель к футляру, а другой конец вставьте в зарядное устройство USB или порт. Если вы пытаетесь обновить AirPods Max, подключите наушники к кабелю.
  3. Подождите не менее 30 минут, пока прошивка обновится. Не открывайте футляр AirPods в это время.
  4. Снова откройте крышку зарядного футляра, чтобы повторно подключить AirPods к iPhone, iPad или Mac. Вы можете еще раз проверить версию прошивки в настройках Bluetooth.
Samsung Galaxy Buds
  1. Вставьте наушники в зарядный футляр, оставив крышку открытой.
  2. Найдите и откройте приложение Galaxy Wearable на своем телефоне или планшете, затем нажмите Настройки наушников или О наушниках.
  3. Нажмите Обновление ПО наушников, а затем нажмите Загрузка и установка. Если обновление доступно, начнется процесс обновления.
В некоторых случаях, когда обновление прошивки невозможно, вам может потребоваться выполнить сброс наушников до заводских настроек.
Физическое повреждение
Решение: Отремонтируйте или замените наушники
В редких случаях неспособность наушников к сопряжению может указывать на проблему с внутренней антенной наушников. Наушники имеют долгую и бурную историю, когда дело касается ремонтопригодности, однако, если у вас есть навыки микропайки, рассмотрите возможность ознакомления с некоторыми из наших невероятных руководств.
Jacob Mehnert
Участник с: 10/18/21
50 825 Репутация
Автор 52 руководств
Команду
iFanatics Участник iFanatics
Community
71 членов
Автор 1 152 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 40
За последние 7 дней: 226
За последние 30 дней: 849
За все время: 11,113
