Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Проблемы с фокусировкой лазерного проектора
Проецируемое на стену изображение нечеткое.
Повреждение линзы
Направьте проектор на стену. Включите лазерный проектор и убедитесь, что на стене появилась проекция красного лазера. Чтобы проверить фокусировку, медленно вращайте фокусировочное кольцо. Следите, меняется ли четкость изображения на стене при вращении кольца. Если четкость не меняется, значит, линза повреждена. Чтобы устранить эту проблему, замените поврежденную линзу на новую, следуя этому руководству.
Дисплей трудно читается
Части дисплея работают некорректно. Отсутствие подсветки некоторых сегментов затрудняет чтение цифр или не позволяет понять, включены ли определенные функции.
Не горят светодиоды на экране дисплея
Подключите будильник к сети. Следуйте инструкциям руководства пользователя по настройке времени. Переберите все цифры для каждого сегмента. Наблюдайте за дисплеем, чтобы увидеть, загораются ли все сегменты цифр. Отметьте участки, которые не загораются, когда должны. Если все светодиоды цифр горят, нажмите на каждую из остальных кнопок, которые имеют световую индикацию, и проверьте, работают ли они. Если все индикаторы включаются, но некоторые мерцают, возможно, дело в плохом контакте. Если некоторые индикаторы совсем не работают, замените экран дисплея, используя это руководство. В противном случае см. раздел «Плохой контакт» ниже.
Мерцание экрана
При подключенном и включенном будильнике слегка встряхните его, чтобы проверить, не загораются ли на короткое время негорящие сегменты. Если это происходит, возможно, достаточно просто разобрать устройство и убедиться в надежности соединений, следуя руководству по замене дисплея и проверив подключение экрана к источнику питания. Если они не включаются, возможно, неисправна плата дисплея, которую можно заменить, следуя этому руководству.
Не работает USB-адаптер устройства
Внешние устройства не заряжаются при подключении к USB-порту часов.
Адаптер не работает совсем
Если устройство, которое вы пытаетесь зарядить, не включается, проверьте, не разряжен ли его аккумулятор. Затем подключите устройство к USB-адаптеру радиоприемника, чтобы проверить, идет ли зарядка. Если зарядка не идет, попробуйте использовать другой зарядный кабель, чтобы исключить его неисправность. Если устройство заряжается, просто замените старый зарядный кабель. Если зарядка по-прежнему не идет, попробуйте подключить устройство к сетевому зарядному устройству. Если в этом случае устройство заряжается, значит, проблема в USB-адаптере, который можно заменить, следуя этому руководству.
Адаптер работает с перебоями
Подключите кабель к USB-порту и посмотрите, заряжается ли устройство нормально. Если после длительной зарядки устройство сохраняет низкий уровень заряда, возможно, аккумулятор заряжается неправильно, и USB-порт следует заменить, следуя этому руководству.
Если устройство заряжается только тогда, когда кабель расположен определенным образом, создающим давление на USB-порт в определенном направлении, значит, USB-порт неисправен и его можно заменить, следуя этому руководству.
Динамик не воспроизводит звук
Ни радио, ни будильник не воспроизводят звук через динамик.
Тихий звук
Включите радио и убедитесь, что громкость установлена на максимум. Если слышен шипящий звук, значит, динамик полностью исправен. Для проверки проблем с радиоприемником ознакомьтесь с информацией ниже. Однако, если шипящий звук отсутствует, продолжайте чтение этой страницы.
Динамик плохо закреплен или отсоединен
Проверьте подключение проводов как для радио, так и для часов. Если какой-либо провод отсоединился от динамика, следуйте руководству по работе с динамиком для повторного подключения проводов. Если все соединения выглядят нормально, вероятно, динамик поврежден и требует замены. См. это руководство.
Радио не работает
Звук отсутствует или радиостанции не настраиваются.
Радио не получает питание
Убедитесь, что радиоприемник получает питание от адаптера. Чтобы проверить это, попробуйте воспользоваться любой другой функцией Electrohome, не связанной с радио, и проверьте, работает ли она при подключении к источнику питания. Если устройство получает питание, проверьте соединение между основным проводом питания и радиоприемником, отключив его от сети и следуя руководству по работе с радио для проверки внутренних проводов. Если все провода подключены, прочитайте раздел ниже для поиска других возможных причин.
Возможно, повреждена антенна
Проверьте соединение антенны или ферритового стержня. Если провод висит свободно, убедитесь, что он присоединен на место.
Радио не воспроизводит звук через динамик
См. раздел «Динамик не воспроизводит звук» здесь.
Sohail Khatri
Участник с: 02/16/16
201 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
IUPUI, Team 2-1, Harley Spring 2016 Участник IUPUI, Team 2-1, Harley Spring 2016
IUPUI-HARLEY-S16S2G1
4 членов
Автор 72 руководств
1 Комментарий
The time displays on for a moment on the main screen then shuts off almost like a screen saver would do. If I push any button the time reappears but only for about a minute. Any idea what I can do to fix this?
SAJ - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 13
За последние 30 дней: 53
За все время: 2,957
