Низкое качество печати
Часть документа или весь документ не пропечатываются на странице
Эта проблема может быть связана с неправильной настройкой левой направляющей для бумаги. Сдвиньте левую направляющую к краю стопки бумаги, но не прижимайте ее слишком плотно. При печати фотографий убедитесь, что сторона для печати обращена вверх. Обычно она белее и ярче.
Искажения, полосы или смешивание цветов
Возможно, загрязнены печатающие головки. В принтере есть механизм самоочистки, и проблема должна исчезнуть после его выполнения. Убедитесь, что принтер включен, не занят печатью и в нем достаточно чернил (индикатор красного цвета не горит). Удерживайте кнопку чернил нажатой в течение примерно 3 секунд, чтобы запустить очистку. Процесс займет около 2 минут.
Закончились чернила
Выцветшие отпечатки или отсутствие цветов могут указывать на низкий уровень чернил в картридже. Замена картриджей решит эту проблему. Ознакомьтесь с руководством по замене картриджа.
Загрязнение компонентов
Для неизменно высокого качества печати принтер необходимо периодически чистить. Легкая очистка от пыли и пролитых чернил может решить проблему. Ознакомьтесь с этим руководством, чтобы узнать, как почистить принтер.
Проблема с программным обеспечением или подключением
Убедитесь, что драйверы обновлены, и проверьте внешние подключения. Попробуйте выполнить печать из другой программы. См. раздел программного обеспечения, чтобы обновить драйверы.
Загрязненная или поврежденная печатающая головка
Крупные пятна чернил, отсутствие цветов, их смешивание или искажения даже после очистки могут указывать на поврежденную или сильно загрязненную печатающую головку. Следуйте этому руководству, чтобы извлечь печатающую головку.
Замятие принтера
Замятие бумаги
Бумага застряла в принтере и не может выйти. Извлечение бумаги решит эту проблему. Пожалуйста, обратитесь к руководству по устранению замятия бумаги.
Постоянные замятия бумаги
Возможно, поврежден узел механизма выброса бумаги (Paper EJ Frame Assy), что приводит к сбоям функции подачи бумаги. Проверьте его на наличие повреждений и замените узел механизма выброса бумаги, следуя руководству по замене Paper EJ Frame Assy.
Световые индикаторы
Индикатор бумаги горит красным, а индикатор питания мигает зеленым
Если печать выполняется на бумаге, значит, она закончилась. Загрузите бумагу и нажмите кнопку подачи бумаги, чтобы возобновить печать.
Если печать выполняется на CD/DVD, значит, не вставлен лоток для CD/DVD. Вставьте лоток и нажмите кнопку подачи бумаги.
Индикаторы бумаги и питания мигают зеленым
Если печать выполняется на бумаге, произошел замятие. Нажмите кнопку подачи бумаги, чтобы извлечь лист. Если это не помогло, следуйте руководству по устранению замятия бумаги.
Если печать выполняется на CD/DVD, лоток не выдвинулся. Вытяните лоток и нажмите кнопку подачи бумаги.
Индикатор чернил мигает красным
Картридж с чернилами почти пуст. Проверьте, какой картридж требует замены.
Индикатор чернил горит красным, индикатор питания горит зеленым
Чернила в картридже закончились. Следуйте руководству по замене картриджей, чтобы заменить его.
Драйвер/программное обеспечение
Отсутствует драйвер или программное обеспечение
Чтобы скачать последнюю версию драйвера и программного обеспечения, посетите страницу Epson Stylus Photo 1400.
Программное обеспечение
Программное обеспечение принтера позволяет проверять уровень чернил в каждом картридже, запускать самоочистку (аналогично удержанию кнопки чернил на принтере) и выполнять выравнивание печатающих головок. Программное обеспечение обычно находится в разделе принтеров на панели управления вашего компьютера. Убедитесь, что установлена последняя версия с сайта: страница Epson Stylus Photo 1400.
You Qing Mei
Участник с: 10/12/11
124 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Cal Poly, Team 17-11, Regan Fall 2011 Участник Cal Poly, Team 17-11, Regan Fall 2011
CPSU-REGAN-F11S17G11
4 членов
Автор 72 руководств
15 Комментариев
No one seems to ask this question: Why won't the CD tray insert into my Epson 1400? I followed instructions but it stops solid about halfway in before the arrows line up. I really need this thing to work!
techno17 - Ответить Поделиться
Why would my epson photo stylus printer 1400 keep getting an error saying that the cd print tray needs to be removed before I can print on paper when the tray is not even inserted. It can run the paper thru and eject it, but it won’t print because of the above error. I have tried inserting and opening the folding up paper holder for your printed papers.
Char- Deerborn - Ответить Поделиться
How can I move the printer carriage to the left? It does not need ink, there is no red light, but I need to move it from the right to the middle for cleaning. Thank you
shiloarts - Ответить Поделиться
Press the Ink button and wait a few seconds. Press it a second time. This works for me.
David Greene - Ответить Поделиться
No cd tray but won’t print
Dennis Eros - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 14
За последние 30 дней: 61
За все время: 30,227
