Прецизионные биты для отвертки
Довольно трудно открутить винты без подходящей отвертки. Наш набор Essential Electronics Toolkit включает 16 различных бит: стандартные крестовые (Phillips), Torx и шлицевые, а также специальные биты Pentalobe, Torx Security и Tri-Point. Конечно же, в комплект также входит удобная рукоятка-держатель для бит. Обязательно ознакомьтесь с нашим руководством по правильному использованию отверток для получения полезных советов.
Лопатка (spudger)
Этот инструмент выглядит как черная палочка, и, по правде говоря, именно так его и называют наши друзья из Apple. Нам это показалось не слишком оригинальным, поэтому мы выбрали вариант получше: лопатка (spudger). Это один из самых универсальных инструментов в вашем наборе. Плоский конец можно использовать для поддевания и разъединения деталей, а заостренный кончик удобен для протыкания и подталкивания. Поскольку лопатка обладает антистатическими свойствами (ESD-safe), именно её следует использовать как инструмент для поддевания рядом с разъемами и печатными платами, а не плоскую отвертку.
Инструмент для открывания iFixit
Более изящные собратья лопатки — это инструменты для открывания iFixit. Красивые и синие, инструменты для открывания iFixit — это лучший выбор, когда вы особенно беспокоитесь о том, чтобы не поцарапать или не сломать устройство. Изначально созданные для iPod, которые имели жесткие допуски и легко царапающиеся корпуса, эти инструменты примут удар на себя, сохранив ваше устройство в целости. Инструменты для открывания iFixit, как и лопатки, обладают антистатическими свойствами и одобрены для отсоединения шлейфов и разъемов ZIF.
Медиаторы для открывания iFixit
Когда вам нужно вскрыть устройство, а инструментов для открывания iFixit недостаточно, медиаторы для открывания iFixit можно вставить в зазоры устройства, чтобы ускорить процесс. Медиаторы невероятно полезны для поддевания дисплеев и экранов.
Jimmy
Если вам никак не удается вскрыть устройство с помощью стандартного набора инструментов для поддевания, возможно, пора позвать на помощь друга. Этого друга зовут Jimmy. Гибкое стальное лезвие Jimmy проскальзывает в самые узкие зазоры даже в самых прочных устройствах, а эргономичная рукоятка позволяет легко «поддевать» устройства. Лопатки и инструменты для открывания iFixit изготовлены из более мягких материалов и с меньшей вероятностью могут нанести косметические повреждения, но когда другие способы не помогают — Jimmy ваш лучший помощник.
Прецизионный пинцет
Некоторые устройства по какой-то причине не любят, когда их разбирают. Это проблема, с которой постоянно сталкиваются любители ремонта. К счастью, хотя устройства и могут пытаться обмануть нас маленькими, труднодоступными деталями, пинцет творит чудеса при извлечении мелких компонентов. Будьте осторожны! Он очень острый.
Присоска с ручкой
Это легкая присоска диаметром 45 мм с откидной пластиковой ручкой, предназначенная для снятия стеклянных панелей телефонов и планшетов.
Кейс
Крышка легко открывающегося магнитного кейса служит встроенным лотком для сортировки деталей.
Tobias Isakeit
Участник с: 03/31/14
136 809 Репутация
Автор 189 руководств
Команду
Tobias Isakeit - Repairability Engineer Участник Tobias Isakeit - Repairability Engineer
Business
1 член
Автор 2 268 руководств
1 Комментарий
Hello
Can u recommend which tool helps to unplug a battery plug from its base on circuit board ? I tried pulling it and the base got detached from the circuit board 😵‍💫🫣😢 also is there a way to solder the base back to circuit board ? I discovered I do not need to replace battery since the ring charger works fine. Logi circle 2 security camera purchased 2014 thanks Susan
Susan Kippen - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 11
За последние 7 дней: 61
За последние 30 дней: 346
За все время: 12,306
